No własnie, pytanie jak w temacie powyżej: Jakiej minimalnej średnicy może być rura (kwasówka) do odprowadzania spalin z pieca gazowego, kondensacyjnego z zamknieta komorą spalania?
Jaki kocioł kondensacyjny - typ i producent ??
https://forum.murator.pl/topic/84616-jaka-rura-kwas%C3%B3wka-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1931051
Jeszcze nie mam konkretnego modelu. Zastanawiam się nad kupnem kotła kondensacyjnego a jestem teraz na etapie budowy kominów. Nie mam szans na komin murowany. Zastanawiałem się, czy wystarczy mi dać 4 kanałowy pustak wentylacyjny Schiedla i jeden z kanałów zaadaptować na potrzeby rury spalinowej a pozostałe 3 wykorzystac jako kanały wentylacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/84616-jaka-rura-kwas%C3%B3wka-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1931110
(...)Zastanawiałem się, czy wystarczy mi dać 4 kanałowy pustak wentylacyjny Schiedla i jeden z kanałów zaadaptować na potrzeby rury spalinowej a pozostałe 3 wykorzystac jako kanały wentylacyjne.
Zdecydowanie nie !!
Kotły kondensacyjne mają turbowentulator na wylocie spalinowym - w związku z tym w przewodzie spalinowym panuje nadciśnienie - przewód kominowy musi być szczelny / specjalne wkłady kominowe do kondensatów są uszczelniane na łączeniach / .
Jak nie dasz wkładu stalowego uszczelnionego to możesz mieć spaliny w pomieszczeniu .
Zdecydowanie najpierw wybierz typ pieca , potem dokup specjalny wkład z kwasówki do kotłów kondensacyjnych o odpowiedniej średnicy / z reguły jest to 80/125 / i nie kombinuj !
https://forum.murator.pl/topic/84616-jaka-rura-kwas%C3%B3wka-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1931119
Zdecydowanie nie !!
Chyba źle mnie zrozumiałeś. Pisząc, że mam zamiar zaadaptowac jeden z kanałów wentylacyjnych na potrzeby rury spalinowej miałem na mysli to, że w ten kanał wejdzie specjalny wkład (zaizolowany mam nadzieję jak trzeba przerz fachowca) stalowy.
Chodziło mi bardziej o to czy właśnie jeden z kanałów wentylacyjnych dla wsadzenia tam takiego wkładu stalowego. Czy to wystarczy - jestem laikiem w tych kwestiach i wolę się zapytać. Jednoczesnie nie chicałbym robić niewaidmo jak wspaniałych konstrukcji, które potem mogą się okazać w ogóle niepotrzebne a wygenerują wydatki.
Jeden znajomy ma piec kondensacyjny i u niego spaliny są odprowadzane specjalnie wyprofilowaną rurą stalową (szerokość 80 mm), poprzez ścianę boczną domu na zewnątrz budynku. Kominiarz mu to odebrał i nie zgłaszał zastrzeżeń.
https://forum.murator.pl/topic/84616-jaka-rura-kwas%C3%B3wka-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1931146
M3 -> dokładnie źle Cię zrozumiałem ... - jeżeli chcesz w kanał wentylacyjny pustaka wstawić odpowiednią rurę do odprowadzania spalin i zasysania powietrza do spalania to dobrze - tak bez problemu możesz zrobić .
Izolować nic nie musisz - kondensaty to piece które na wylocie generują spaliny o temp około 40 stopni ... - poza tym wentylator je wydmucha - izolowanie przewodu spalinowego jest zbędne .
https://forum.murator.pl/topic/84616-jaka-rura-kwas%C3%B3wka-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1931161
To również sposób odprowadzenia spalin z kondensata - takie kotły nie muszą posiadać przewodu kominowego - wentylator wyrzuca spaliny przez odpowiednią rurę / system współosiowych dwóch rur / na przykład wyprowadzoną przez ścianę i zasysają druga rurą powietrze do spalania . Tak tez możesz zrobić i wówczas przewód kominowy wogóle nie jest potrzebny .
https://forum.murator.pl/topic/84616-jaka-rura-kwas%C3%B3wka-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1931165
No to w takim razie dziękuję za potwierdzenie moich domysłów/informacji.
Jedno co mnie martwi to średnica rury (a tak naprawdę to 2 rur? - jak piszesz jedna z nich słuzy do zasysania powietrza) jaka bedzie konieczna do odprowadzania spalin (i zasysania powietrza). Wymiary (juz maxymalne) otworu w pustaku wentylacyjnym to 12x17 cm. Czy zmieszci się w nich rura(y)?
Masz może jakis link do stronki gdzie byłby jakiś schemat/przekrój takiej rury/rur a moze nawet systemu odprowadzania spalin (zasysania powietrza) przy ktle kondensacyjnym?
https://forum.murator.pl/topic/84616-jaka-rura-kwas%C3%B3wka-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1931177
M3 -> dla Viessmana / taki mam kocioł / średnica rur to 80/125 - czyli zewnętrzna rura ma średnicę 125 mm - czyli w pustak 12x17 cm się nie zmieści ...
Na stronach producentów kotłów znajdziesz wszystkie dane - musisz tylko wybrać modek kotła .
https://forum.murator.pl/topic/84616-jaka-rura-kwas%C3%B3wka-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1931184
Sacreblue!, niedobrze ... :-(
Trza zmieniać komin/pustaki na takie o wiekszych wymiarach przewodów wentylacyjnych?
https://forum.murator.pl/topic/84616-jaka-rura-kwas%C3%B3wka-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1931247
- albo zakupić kocioł o wymiarach rury spalinowej 60/100 - ktoś w tym wątku chyba podał takie wymiary - być może kotły kondensacyjne innych producentów takie wymiary posiadają ...
- albo wymurować komin z cegieł i samemu wykonać kanał wentylacyjny o odpowiednich wymiarach w którym będzie umieszczona rura zasysająco-spalinowa kotła ...
- jest jeszcze trzecie rozwiązanie - do przewodu wentylacyjnego / 12x17cm / wprowadzić rurę 80mm - spalinowa rura wychodząca z kotła - a powierzchnię pomiędzy tą rurą a ściankami pustaka wykorzystać jako kanał zasysający powietrze do spalania w kotle - to rozwiązanie będzie chyba najlepsze dla Ciebie :)
https://forum.murator.pl/topic/84616-jaka-rura-kwas%C3%B3wka-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1931302
Hej pablitoo ... 3 opcja mnie urządza! :-) Jesli tylko tak można to wchodzę w ten interes!
Muszę sobie zanotować namiary na Ciebie - moze mi jeszcze cos kiedyś podpowiesz :-)
Na razie miłego wieczoru.
https://forum.murator.pl/topic/84616-jaka-rura-kwas%C3%B3wka-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1931884
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
