Witam szanownych forumowiczów.
W nadchodzącym tygodniu będę montował "rurociąg" między kotłownią a remontowanym budynkiem mieszkalnym. Odległość kotłownia-dom jest znaczna (22 m), wobec tego opracowaliśmy następującą strategię działania: Zasilanie z pieca i powrót - rury pex 25 mm + otulina 13 mm, zimna woda - rura LDPE 25 mm. Wszystkie 3 rury owinięte będą wełną mineralną i wciśnięte w rurę kanalizacyjną PCV 160 mm. Całość zakopna na głębokości 1 m.
W dniu wczorajszym dostarczono mi otulinę i po wstępnej przymiarce stwierdziłem z niepokojem że między izolacją a rurą występuje 2 mm luz.
Moje pytanie jest następujące: czy kłaść rury z luzem na otulinie czy dokupić otulinę o cienkich ściankach i kłaść otuliny "na ciasno"?
https://forum.murator.pl/topic/84623-lu%C5%BAna-rura-w-otulinie-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87/
hes wielkie dzięki za info
już po pracy ...
a wyszło mniej więcej tak 8)
http://images24.fotosik.pl/58/9101f62004c37dd9med.jpg
http://images26.fotosik.pl/58/546e4d3a3f7e4775med.jpg
http://images26.fotosik.pl/58/8d05b91c8b6e5a3emed.jpg
http://images24.fotosik.pl/58/453e6ac298a274c9med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/84623-lu%C5%BAna-rura-w-otulinie-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-1936104
już po pracy ...
Ja osobiście to bym jeszcze miał jeszcze tą rurę z zimną wodą też w otulinie, ponieważ może miec letnią temperaturę. Te otuliny nie zatrzymają ciepła w 100%-tach
https://forum.murator.pl/topic/84623-lu%C5%BAna-rura-w-otulinie-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-1936139
Wełna w gruncie to zły pomysł. Z czasem zawilgotnieje. Nie tylko przez ewentualne nieszczelności połączeń. Lepsza byłaby piana poliuretanowa- jest wodoodporna. Zakopałbym też rurociąg głębiej tj. minimum 1,4 m , ale tam może być już woda.
https://forum.murator.pl/topic/84623-lu%C5%BAna-rura-w-otulinie-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-1936400
zimna woda służy tylko do dostarczenia wody do pieca i budynku gospodarczego
Oczywiście liczę się z tym że nie jest to rozwiązanie idealne, jednak mam nadzieję że wystarczy :wink:
W miejscowości w której mieszkam jest sklepik spożywczy oddalony od domu o podobną odległość i właściciel tego sklepiku przeciągając do niego rury do grzejników zakopał rurę w otulinie (cieńszej niż moja) bezpośrednio w ziemi i powiem Wam że zimą w sklepie jest przyjemnie ciepło. :o
na 1.1 m w 2 miejscach już było widać ślady wody
https://forum.murator.pl/topic/84623-lu%C5%BAna-rura-w-otulinie-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-1936456
