Komin będzie murowany razem z wkładem. Producent wkładu wspomniał żeby starać się tak murować aby wkład nie miał kontaktu z zaprawą . Zalecił owinięcie rury, ale nie powiedział czym - miejsca niezawiele - rura 12cm. a komin 14cm.
https://forum.murator.pl/topic/84624-czy-i-ewent-czym-owijamy-stalowy-wk%C5%82ad-w-kominie/
Ja u siebie rurę od komina gazowego owinołem watą Isovera.
A ta wata nie musi być odporna na wys. temperatury :oops:
Taka wata jest z reguły odporna na wys.temp. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/84624-czy-i-ewent-czym-owijamy-stalowy-wk%C5%82ad-w-kominie/#findComment-1932276
Taka wata zapewne chłonie wilgoć podczas murowania - czy póżniej odparuje - jak wspomniałem w kominie będzie dość ciasno.
POdwieszam sie do pytania. Mam komin systemowy Schiedla, w wymurowanych juz bloczkach owinięty watą (ta z zestawu). Dziś po duzych ulewach zauwazyłem, w okolicach wyczystki, że wełna jest kompletnie przemoknięta.
Pytanie: odeschnie czy trzeba wymiieniać? Inne sugestie?
https://forum.murator.pl/topic/84624-czy-i-ewent-czym-owijamy-stalowy-wk%C5%82ad-w-kominie/#findComment-1934073
U mnie tez komin dymowy (do kominka) był murowany i jenoczesnie montowano wkład stalowy żaroodporny.
Sprzedawca - przedstawiciel firmy MK Żary, zalecił owinięcie wkładu welna mineralną jednostronnie pokrytą folia aluminiową odporną na wysokie temperatury, taka samą jaką się stosuje do izolacji wkładów kominkowych.
Folia ma być połozona przy rurze, nie na zewnątrz.
Na izolację termiczną całego komina zużyto dwie paczki wełny, po 150 zł każda (ceny z 2005r).
Celowość takiej izolacji - utrzymanie wysokiej temperatury spalin, żeby w chłodne dni nie wykraplala się para wodna wewnątrz komina.
https://forum.murator.pl/topic/84624-czy-i-ewent-czym-owijamy-stalowy-wk%C5%82ad-w-kominie/#findComment-1936271
  • 3 weeks później...
hey
sluchajcie mam takie pytanie,w projekcie komin schiedla,a ja niestety ciagle nie wiem jakie bedzie ogrzewanie.generalnie to mam taki plan,kupic te pustaki schiedla wymurowac komin (2 przewody dymne,2 wentylacyjne).dlatego schiedla bo ma dobre wymiary zewnetrzne.A wkład kominowy wstawie pozniej jak juz bede wiedzial co i jak,czy to dobre rozwiazanie??Aha druga sprawa czy jesli np. wstawie wkład stalowy żaroodoporny do pieca na paliwo stałe,a pozniej bede chcial w to wrzucic gazowy,to czy to zadziała??I jak to jest z tym ociepleniem wkładu,wiem ze w systemie Rondo sie nie stosuje(temp. 200-500 C)a w systemie Rondo Plu sie daje(temp. od 40 C-).
No i teraz pytanie czy jak bede wstawiał wkład od góry to czy bedzie mozliwosc zeby to ocieplic??
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/84624-czy-i-ewent-czym-owijamy-stalowy-wk%C5%82ad-w-kominie/#findComment-1970052
Systemy mają kanały do wentylacji ocieplenia, IMHO wyschnie sama
https://forum.murator.pl/topic/84624-czy-i-ewent-czym-owijamy-stalowy-wk%C5%82ad-w-kominie/#findComment-1970064
hey
pozdrawiam
Rury stalowe to może wstawisz ale oryginalesów szamotowych to nie bardzo. Chociaż włożenie metrowej rury stojąc na dachu też do łatwych nie należy a potem jeszcze trzeba trafić w kielich. Jeszcze gorzej widzę trójniki chyba że rozwalisz pustak. Ocieplenie poprawia ciąg i opóźnia wykroplenie się wody ze spalin. Jak są chłodne na wylocie z kotła to w miarę oddalania się od pieca i ich stygnięcia para w nich ( z ewentualnymi dodatkami SOx) się skropli.Nie widze możliwości ocieplenia wełną systemową całego komina od góry no chyba że czyms sypkim typu keramzyt.Wełna nie tylko ociepla ale stabilizuje wkład w pustaku. Lepiej się wstrzymaj.
https://forum.murator.pl/topic/84624-czy-i-ewent-czym-owijamy-stalowy-wk%C5%82ad-w-kominie/#findComment-1970091
