We srode wchodzi hydraulik i do tego czasu musimy wykonac solidne mocowanie, konstrukcje pod 2 stelaże bidet i wc, które chcemy postawic ukośnie - rysunek. Pytanie czy da sie to zrobic tak aby stelaże były stabilne, dodam, ze utrudnieniem jest fakt iż łazienka znajduje sie na poddaszu a po prawej stronie jest ścianka kolankowa o wysokości 100cm. Pomysł na takie ustawienie powstał wczoraj dzięki zabawie na pro100 i tak nam się spodobał, ze teraz kombinujemy jak to zrobić aby było dobrze.
Mam nadzieje, ze ktos pomoze :wink: :wink: :p
http://poczta.onet.pl/zalacznik.html?a=v&k=0&f=2&ui=75594361&s=3
http://http://img53.imageshack.us/img53/7202/azienka2ag4.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/84627-jak-to-zamocowa%C4%87-sprawa-pilna/
Zdjątkiem się nie zamartwiaj - to tylko miniatura :)
Natomiast co do montażu stelaża Geberit - może tak :
http://img505.imageshack.us/img505/734/zabudowaga0.jpg
No i oczywiście doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków wyprowadzone bezpośrednio z podłogi w zabudowie stelaża ... - bierzecie to pod uwagę ?
Ja ostatnio też montowałem stelaże Geberita od WC i bidetu - ale bez takich wynalazków :)
https://forum.murator.pl/topic/84627-jak-to-zamocowa%C4%87-sprawa-pilna/#findComment-1931352
i tak mi wpadło do głowy, zeby postawić ukośnie scianke z cegieł ale mój twierdzi, ze scianka będzie za słaba i moze polecieć :roll:
Jak dla mnie stawianie ścianki jest bez sensu - cały efekt stojących solo stelaży czyli toalety i bidetu - wówczas stracisz - a wygląda to nawet ciekawie ...
Całe clou takiego montażu to zastosowanie sztywnego wzmocnienia i przykręcenie go w sposób zaprezentowany przeze mnie na fotce powyżej - ja w każdym razie tak bym to mocował - porządny kątownik lub nawet ceownik o profilu 50mm lub więcej - zespawać konstrukcję i zamocować do stelaża w miejscu mocowania do ściany i do podłogi ...
https://forum.murator.pl/topic/84627-jak-to-zamocowa%C4%87-sprawa-pilna/#findComment-1931362
dzieki za odpowiedż (nie wiem czemu moje zdjęcie znika jak klikam na powiekszenie :-? ), rury juz mam wyprowadzone i stelaże umocowane równolegle do sciany koło prysznica, ale wyszło zbyt ciasno i dlatego chcemy to przerobić - praktycznie z prysznica wchodzi sie na bidet, nasz błąd). Problem z umocowaniem góry tych stelaży do sciany, pod katem 45 stopni, bo musiałyby byc nierówne wkręty a do ściany mocowane do jakis profili, najgorzej z bidetem który musiiałby byc umocowany do sciany kolankowej.
Myslimy o stworzeniu szkieletu o podstawie trójkątnej, czyli w róg katownik stalowy do którego umocowane zostana profile, za stelażami umocować profil do podlogi i do sciany a nastepnie dla pewności do tego naroznego kątownika i mamy podstawe trojkata, to samo powtórzyć u góry i dac dodatkowe pionowe wzmocnienia (pózniej do takiego szkieletu zamocowało by sie rigips a same stelaże zamocować do podlogi i do tego poprzecznego profilu.
Pytanie czy to będzie wytrzymałe i czy znajdziemy profile o kącie 45 stopni a nie 90, bo takie by nam były potrzebne do zamocowania na ścianach bocznych, w leroyu takich nie ma :x
https://forum.murator.pl/topic/84627-jak-to-zamocowa%C4%87-sprawa-pilna/#findComment-1931498
tak w kwestii formalnej - za blisko ściany i za mały rozstaw
odsuwając - stracisz dużo miejsca, ale de gustibus...
co do montażu
wytrzymałe to pewnie będzie
właściwe profile do mocowania przecież można dorobić
https://forum.murator.pl/topic/84627-jak-to-zamocowa%C4%87-sprawa-pilna/#findComment-1932311
Z tego co się orientuję, Geberit ma stelaże narożne, z możliwością montowania tylko do jednej ściany bez cudowania. Byłyby idealne. Te już kupione - jak rozumiem 'proste' - opchnąć na Allegro
https://forum.murator.pl/topic/84627-jak-to-zamocowa%C4%87-sprawa-pilna/#findComment-1932327
muszę sprawdzić na stronie geberita, jeden sie uzyje do dolnej łazienki
Ale wpadliśmy na nowy pomysł, prawdopodobnie stanie na miskach stojących (wcześniej takich nie chciałam, ze wzgledu na gromadzący się z tyłu za nimi kurz, ale teraz sa takie fajne miski dolegajace do sciany i nowoczesne kształty, ze zaczeły nam sie podobać. Zrobimy wtedy zwykła scianke z regipsów, u gory bedziemy przez to mieli podswietlana trójkatna półeczke, a za ścianka ukryjemy rury. Dzisiaj wymierzymy i podejmiemy decyzje :lol:
https://forum.murator.pl/topic/84627-jak-to-zamocowa%C4%87-sprawa-pilna/#findComment-1933089
