Już sama nie wiem. Moi glazurnicy twierdzą, że najlepiej z listwami glazurniczymi, ale prostymi, broń Boże z cwiercwałkami ;-D. Szlifować mogą, ale mogą robić się odpryski i wtedy naroże jest narażpne na obicie. Poza tym nigdy nie da sie idealnie zeszlifować brzegu. No i już sama nie wiem, te plastikowe listwy niezbyt mi się podobają, niby w kolorze fugi, ale i tak będą widoczne. Mam super płytki i boję się, że zepsuję efekt przez te listwy. Myślałam o aluminiowych, bardziej mi się podobają, pasują do płytek i stylu łazienki, ale będą bardziej widoczne... np. we wnęce gdzie będzie podświetlana półeczka byłyby listwy w koło... wszystko przemawia za szlifowaniem....
https://forum.murator.pl/topic/84687-p%C5%82ytki-na-naro%C5%BCach-szlifowane-czy-z-listwami/
szlifowane..ponarzekają i zrobią :D listwy zepsują efekt
odpryski są owszem, ale od czego są: fuga i silikon w kolorze płytek?
niestety"fachowcy" prawie zawsze proponują najprostsze dla nich rozwiązania, efekt mają gdzieś :-?
https://forum.murator.pl/topic/84687-p%C5%82ytki-na-naro%C5%BCach-szlifowane-czy-z-listwami/#findComment-1932580
Zdecydowanie naroża szlifowane .
Obecnie w bloku mam listwy plastikowe bo i 10 lat temu tylko fachowcy takowe wykonczenia robili.
W nowym domciu mam już położone płytki i naroża mam szlifowane.
Wygląda super :o)
A tak wogóle to płytkarze proponując listwy plastikowe idą na łatwiznę bo przy szlifowaniu płytek jest więcej pracy :o)
https://forum.murator.pl/topic/84687-p%C5%82ytki-na-naro%C5%BCach-szlifowane-czy-z-listwami/#findComment-1932621
No właśnie mówili mi, że jeśli będę chcieć szlifowane to same szlifowanie zajmie z 4 dni ;-D
https://forum.murator.pl/topic/84687-p%C5%82ytki-na-naro%C5%BCach-szlifowane-czy-z-listwami/#findComment-1932713
u mnie szlifowali. faktycznie trochę są odpryski ale na plastikowe naroża nie mogę po prostu patrzeć. bez tych flizówek płytki wyglądają hm..... subtelniej.
przekonaliście mnie, zresztą, sama ku temu rozwiązaniu się skłaniałam. Chłopcy sie ucieszą, hihihi
https://forum.murator.pl/topic/84687-p%C5%82ytki-na-naro%C5%BCach-szlifowane-czy-z-listwami/#findComment-1932724
Pewnie, że listwy są wygodniejsze dla wykonawcy. Ale dodatkową pracę można przecież wycenić. Ja nie chciałam mieć listew (faktycznie są dość toporne) więc kafelkarz policzył sobie dodatkowo za szlifowanie płytek i po kłopocie. Z efektu jestem bardzo zadowolona.
https://forum.murator.pl/topic/84687-p%C5%82ytki-na-naro%C5%BCach-szlifowane-czy-z-listwami/#findComment-1932896
a ja myślałem, że szlifowanie to już standard....,jakie odpryski? czy dobrze zrozumiałem, powiedzieli ,że mogą powstać podczas szlifowania??? kurna dobrze , że lupę mam pod ręką i sprawdziłem u siebie ,pewnie pod mikroskopem bym coś dojrzał,
jeśli chodzi o obicie faktycznie mnie się to zdarzyło - zaspany rano nie trafiłem flakonem z kolońską na półkę :oops: .Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/84687-p%C5%82ytki-na-naro%C5%BCach-szlifowane-czy-z-listwami/#findComment-1933068
Mam zrobiona juz lazienke w domku "docelowym" i nie znalam tego problemu - plytki mialam raczej niedrogie - 30kilka zl - arsena beż cersanitu - i pan bez pytania szlifowal, no ale on to artysta. mimo ze plytki niedrogie nic nie pekało, łazienka wyglada super, cala zasluga - tu bede nieskromna - moja bo moj pomysl oraz chyba nawet bardziej -wykonawcy- on tez podrzucił parę pomyslow tam gdzie ja niedokladnie powidzalam jak ma byc. Teraz zajelam sie remontem w w-wie mieszkania jednego z członkow mojej rodziny i pan zapytal czy na rogach ma byc szlif czy listwa - byłam zaskoczona pytaniem bo nie wiedzałam nic o listwach. Kosztuje troche drożej ale jednak wybrałam szlif - wyglada naturalnie - laczenie nie rzuca sie w oczy, płytki naturalnie dochodzą do siebie. Płytki były b. tanie więc w niektórych miejscach sa małe wyszczerbienia ale rzeczywiscie- jak pisali juz przedmówcy - zamazanie fuga pomaga w ukryciu niewielkiego defektu.
https://forum.murator.pl/topic/84687-p%C5%82ytki-na-naro%C5%BCach-szlifowane-czy-z-listwami/#findComment-1933479
jeżeli mówią , ze będą odpryski - to pewnie będą .. bo jeżeli nie potrafią to co ? nagle się nauczą ? a ogólnie - to jasne - bez plastików w łazience :)
No właśnie robili mi WC na dole i szlifowali. Nic nie odprysnęło, wygląda super. Ale tak mnie zachęcają na te listwy, że już zgłupiałam. Plastiowe odpadają, bo mi się nie podobają wogóle. Aluminiowe o wiele lepsze, ale i tak efekt mógłby byc marny. Będą szlifować, bo wtedy mam pewność, że będzie wyglądać naturalnie. Dzięki :-)
https://forum.murator.pl/topic/84687-p%C5%82ytki-na-naro%C5%BCach-szlifowane-czy-z-listwami/#findComment-1933643
U mnie była określona stawka za szlify (w zł/mb). Wykonawca ma maszynę do cięcia z wodą i przycina sobie pod okreslonym kątem, ale potem i tak doszlifowywuje ręcznie. Wszystko na idealny styk bez jakichkolwiek uszczerbków. Tak będzie w łazienkach.
W kotłowni dałam listwy, bez przesady :-).
https://forum.murator.pl/topic/84687-p%C5%82ytki-na-naro%C5%BCach-szlifowane-czy-z-listwami/#findComment-1935674
A jaka była u Was cena za szlifowanie? U mnie, facet, który będzie robił łazienkę w mieszkaniu chce wziąć za to 40 PLN. Czy to nie za dużo?
Jak robili mi łazienkę w domu jakieś 3 lata temu to brali 10 PLN (inni fachowcy)
Pozdrawiam,
T
https://forum.murator.pl/topic/84687-p%C5%82ytki-na-naro%C5%BCach-szlifowane-czy-z-listwami/#findComment-1935790
