jak na serio to są uszczelki, ale taśma ołowiowa, czy szczotki (co to ma być?)?
Coś co nazywam taśmą ołowiową ma grzbiet czarny, a boki nie, bo na bokach ma falujący ołów do dopasowania do dachówki. Na grzbiecie jakieś wentylacje.
Szczotki zaś, to powyższe w wersji plastik-fantastik, czyli grzbiet jest z twardego plastiku z otworami wentylacyjnymi, a boki to szczotka plastikowa samodopasowująca się do falek.
A wspomniane przez Ciebie uszczelki to po czym poznać?
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/84729-co-pod-g%C4%85siory/#findComment-1933430
Barbossa, no wytłumacz grzecznie po czym poznać uszczelki :D
Eltom, pomyśl po co daje się pod gąsiory taśme albo szczotki to będziesz miał odpowiedz :wink:
No bardzo, motyla noga, śmieszne. :)
Opisałem dwa z występujących rodzajów ustrojów uszczelniających kalenicę.
Pytałem się grzecznie jakie są inne?
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/84729-co-pod-g%C4%85siory/#findComment-1933701
te uszczelki to pewnie gąbka z taśmą klejącą. są klinowe (uniwersalne) i takie do każdego profilu blachy pasujące. polecam klinowe bo najszybciej się nimi robi. przewaga nad szczotkami jest taka, że gąbka w zimie nie przepuści wdmuchiwanego śniegu podczas zamieci.
https://forum.murator.pl/topic/84729-co-pod-g%C4%85siory/#findComment-1933711
Pytanie brzmi: czy pod gąsiory dawać taśmę ołowiową czy szczotki, czy też jedno i drugie?
Jakieś doświadczenia?
Zobacz tutaj : http://aukcja.onet.pl/search.php?string=tasma+kalenicowa&encoding=iso
Moim zdaniem jest dobra .
https://forum.murator.pl/topic/84729-co-pod-g%C4%85siory/#findComment-1933874
... czy pod gąsiory dawać taśmę ołowiową czy szczotki, czy też jedno i drugie?...
Ani jedno ani drugie! Taśmę ołowianą stosuje się do obróbki kominów a szczotki to najlepiej do zamiatania. Zasada powinna być taka aby wszystkie elementy dachu miały podobną żywotność. Te nieszczęsne szczotki wystają z pod gąsiorów i są narażone na działanie promieni słonecznych (4~5 lat i skruszeją). Należy zastosować taśmy pod gąsiory posiadające elementy z pofalowanej, malowanej blachy aluminiowej z klejem butylowym połączone specjalną przewiewną włókniną (jest wśród tych, które polecił Luc Skywalker). Osobiście polecam Duo-Roll firmy IVT. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/84729-co-pod-g%C4%85siory/#findComment-1934122
W moim przekonaniu uszczelki klinowe choć powszechnie stosowane są najgorszym rozwiązaniem, gdyż bardzo źle dostosowują swój kształt do pokrycia. Największe zastosowanie mają przy uszczelnianiu okien połaciowych choć i tam producent okien zaleca ich podcinanie. Warto czasami zobaczyć jak wyglądają po 2~3 latach. W przypadku konieczności zastosowania uszczelek z pianki (uszczelnienie koszy) najlepiej sprawdzają się uszczelki samoformujące (tzw. puchnące). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/84729-co-pod-g%C4%85siory/#findComment-1934887
podpisuję sie pod tym
https://forum.murator.pl/topic/84729-co-pod-g%C4%85siory/#findComment-1934946
Ja dawałem taśmę do uszczelnienia gąsiorów - Vent-roll firmy chyba MDM. Łatwa w montażu i formowaniu, klej dobrej jakości - od razu przylega do powierzchni dachówki.
https://forum.murator.pl/topic/84729-co-pod-g%C4%85siory/#findComment-1935007
Ok. To co nazwałem taśmą ołowiową zapewne jest wspomnianą przez Ciebie taśmą z blachą aluminiową. Jest pofałdowane i na grzbiecie jest jakaś włóknina.
Na garażu i jaskółce mam taką taśmę i na to dodatkowo szczotki. Na głównej kalenicy - tylko szczotki, urwał nać... :evil:
Ukręcić głowę wykonawcy, niech zdejmuje gąsiory i zakłada co trzeba czy dać spokój?
https://forum.murator.pl/topic/84729-co-pod-g%C4%85siory/#findComment-1935299
A dlaczego masz urywać głowę wykonawcy ? założył to co mu kupiłeś. Urwij głowę temu kto Ci to sprzedał :wink:
https://forum.murator.pl/topic/84729-co-pod-g%C4%85siory/#findComment-1935752
Napewno taśme ołowiana, połaczoną tkaniną, specjaliści od dachów iwedzą o co chodzi.A co do szczotek, to napewno daje się ję pod dachówki. U mnie pod gąsiory nie dawali.
Szczotki pod dachówki ? :o , :wink: napewno to one są pod gąsiory
https://forum.murator.pl/topic/84729-co-pod-g%C4%85siory/#findComment-1935768
...Ukręcić głowę wykonawcy, niech zdejmuje gąsiory i zakłada co trzeba czy dać spokój?
Jak teraz dasz spokój to zimą możesz nie mieć spokoju. Przez ten element niby uszczelniający zostaje zawiewany śnieg i to w dużych ilościach. Radzę wykonać to profesjonalnie a będziesz miał święty spokój. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/84729-co-pod-g%C4%85siory/#findComment-1936125
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
