Widzę że temat nie zanęcił. Opiszę co zamierzam ja zrobić.
Otóż układ c.o. będzie hybrydą:
kominek z płaszczem wodnym + kocioł jednofunkcyjny oba źródła w UKŁADZIE OTWARTYM bo łatwiej jest tym sterować (zwór mieszający)
Układ c.w.u. to zbiornik 300 l z dwiema wężownicami
jedna pod solar do pracy letniej
druga pod kominek/kocioł w okresie zimowym
Wszystko to wspiera rekuperator.
Właściwe to kwestia kosztów solarów bo reszta ma uzasadnienie ekonomiczne lub funkcjonalne (rekuperator). Rozmawiałem z chłopakami po fachu i twierdzili że inwestycja jest nieopłacalna bo... solary kosztują.
Co innego że mówili o markowych produktach.
Chciałbym poznać opinię tych osób które używają c.w.u. z układów solarnych. CZy na prawdę w okresie niegrzewczym im to wystarcza
Pa.
https://forum.murator.pl/topic/8473-tak-te-solary-warto-czy-nie-warto-oto-jest-pytanie/#findComment-129680
Mam podobny dylemat, bardzo chciałabym zainstalować system solarny, na razie mam pomysł, by używać go do grzania wody. Ale wspomaganie ogrzewania, czemu nie?? Tylko, czy można to zgrać z ogrzewaniem podłogowym zasilanym w ciepłą wodę przez piec na drewno?? Tysiąc pytań, też szukam odpowiedzi. A dach mam wprost stworzony do takiego wykorzystania... Wdzięczna będę za opinie korzystających z tej zdobyczy cywilizacji:):)
https://forum.murator.pl/topic/8473-tak-te-solary-warto-czy-nie-warto-oto-jest-pytanie/#findComment-130289
Droga H_aniu
Troszeczkę źle mnie zrozumiałaś. Otóż solary będą służyły tylko do c.w.u. Wmontowanie ich do układu c.o. byłoby zbyt "przekąbinowane" tym bardziej żę już mamy kominek+kocioł w układzie otwartym.
Zimą parametry zasilania, które daje solar są zbyt niskie aby zastosować je w układzie c.o.
Ponadto koszt zastosowania wymiennika ciepła jest zbyt wysoki (solar działa w ukł. zamkniętym).
Dla porównania:
koszt kotła gazowego 1 funkcyjnego c.o. do układu otwartego - 3000zł
koszt zbiornika na c.w.u. z dwiema wężownicami 300l -2500 zł
koszt zaworu mieszającego z siłownikiem - 500 zł
automatyka do kominka - 300 zł
razem 6300 zł (bez armatury)
Układ otwarty to pewne wyzwanie, bowiem obecnie rzadko się go stosuje przy ogrzewaniu kotłem gazowym. Jednak przy połączeniu z kominkiem z płaszczem wodnym jest to tańsze rozwiązanie od układu zamkniętego
(dochodzi wymiennik = dokładamy 1000 zł)
a gdyby dołożyć solar dochodzi kolejne 1000 zł + automatyka 500 zł
Jak widać koszt inwestycji znacznie rośnie i wpływa na nasz wybór.
Tak naprawdę to cała inwestycja z solarami ogranicza się do ich kupienia, zatem można założyć że kosztują one ok. 4000 zł dla rodziny 4 -6 osobowej. Pozostałe elementy co i cwu i tak trzeba kupić (może nieco w mniejszym wymiarze ale zawsze)
no i tak za niewielkie pieniądze mamy oszczędny układ c.o. i c.w.u
Pa
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/8473-tak-te-solary-warto-czy-nie-warto-oto-jest-pytanie/#findComment-130358
Artur jestes dobrym fachowcem. Powiedz nam jeszcze gdzie i jaki solar dla 4-6 osobowej rodziny kosztuje 4000 zl z montazem czy bez. A tak na marginesie moze Unia doplaci nam do solarow bo to przeciez ochrona srodowiska. Ja chce koniecznie solar bo wiem ze bede mial przez 6 miesiecy ciepla wode za darmo.
pozdrowionka.
https://forum.murator.pl/topic/8473-tak-te-solary-warto-czy-nie-warto-oto-jest-pytanie/#findComment-133990
Jak się zorientowałem, piszecie o kolektorach słonecznych.
Solarem jest popularnie nazywana instalacja ogniw fotowoltaicznych opartych o półprzewodniki (krzem)
Polecam stronę na ten temat
http://www.fotowoltaika.sfo.pl/fotowoltaika/
https://forum.murator.pl/topic/8473-tak-te-solary-warto-czy-nie-warto-oto-jest-pytanie/#findComment-134029
Oczywicie, ze mozna
http://www.atmos-holzkessel.de/index.htm
szukal w linku hydraulikschemen
https://forum.murator.pl/topic/8473-tak-te-solary-warto-czy-nie-warto-oto-jest-pytanie/#findComment-134060
Koszt instalacji solarnej to jakieś 10000pln, koszt ciepłej wody z kotła olejowego poza sezonem grzewczym ok. 500pl. Zwrot kosztów po 20 latach? Moim zdaniem nie warto :(
Nie wiem skąd biorzesz takie koszty.
Firma Hewalex oferuje aktualnie w ramach promocji zestaw solarny za niecałe 5000 zł.
Na stronach Hewalexu znajdziesz także kalkulator pozwalający obliczyć okres zwrotu inwestycji.
https://forum.murator.pl/topic/8473-tak-te-solary-warto-czy-nie-warto-oto-jest-pytanie/#findComment-134225
Euro 3,6pln? 5000+20%=6000 + 900(zasobnik minimum 300l duo z grzałką) =6900 jeszcze musisz to zainstalować i dołączyć do pozostałych instalacji. 10000pln chyba nie jest przesadzone?
Jeżeli masz kocioł olejowy do podgrzewania c.w.u., to zapewne masz też i zasobnik c.w.u., tak że ten koszt możesz pominąć przy porównaniu, a przynajmniej znacząco go zredukować.
https://forum.murator.pl/topic/8473-tak-te-solary-warto-czy-nie-warto-oto-jest-pytanie/#findComment-134409
Drodzy forumowowicze!
Na stronie Hewalexu jak dobrze się przypatrzycie to koszt najtańszego zestawu kpl. solarów+zbiornik+osprzęt kosztuje faktycznie niecałe 5000zł.
Cena w euro jest podana w ogólnym cenniku wyłącznie dla włoskich zasobników reszta oferty jest podana w zł, zatem zakładamy żę ceny nie są przeliczane wg kursu euro.
Prawdą jest że przy nowo-powstałych instalacjach koszt montażu solarów czytaj kolektorów słonecznych do ogrzewania wody - nie fotowoltaicznych - wynosi tyle ile trzeba kupić więcej niż przy zwykłej kotłowni tj
- kolektor w wersji the best brutto 1213,90 x 2 = 2427,80 (kpl za 1780 zł w najtańszej wersji)
-układ pompowy ze sterownikiem 1132,06zł
-reszta pierdółek 780 zł
za 1999,83 zł można kupić zbiornik 300l z dwiema wężownicami i grzałką 2kw (tego nie liczymy bo i tk trzeba kupić)
i co :-? trzeba dołożyć aż 4339,86zł (3692,06zł przy tańszym układzie solarów) :lol:
Jeśli teraz wydajemy na c.w.u. 500zł w okresie nie grzewczym to inwestycja zwraca się po 9 latach.
A jak podłączymy jeszcze tańszy 1 funkcyjny kocioł do układu 2 wężownicy to zimą c.w.u. mamy przy okazji c.o. no a wtedy można założyć że oszczędzamy 1000 zł/rok a to już zupełnie inne IRR (internal rate of return czyli wewnętrzna stopa zwrotu) :D
https://forum.murator.pl/topic/8473-tak-te-solary-warto-czy-nie-warto-oto-jest-pytanie/#findComment-134538
Niestety nawet jeżeli masz już zasobnik CW to go nie wykorzystasz do instalacji solarnej. Po pierwsze za mały, po drugie to napewno nie jest on z dwoma wężownicami. Podobno żywotność takiego kolektora to10 lat.
https://forum.murator.pl/topic/8473-tak-te-solary-warto-czy-nie-warto-oto-jest-pytanie/#findComment-134678
Ja piszę o nowo budowanej kotłowni gdzie inwestor ma pęłną możliwość wyboru czego chce. W przypadku budynków zaopatrzonych w kocioł czy zbiornik koszty oczywiście rosną.
Zastanawiam się na czym ktoś opiera swój sąd, że solary mają swoją żywotność ok. 10 lat?
Z pewnością ich sprawność może spaść, ale co niby ma tu się uszkodzić? Chyba ewentualnie wysokoselektywna warstwa chromu może stracić swe właściwości (i w efekcie obniży się sprawność układu)
8)
https://forum.murator.pl/topic/8473-tak-te-solary-warto-czy-nie-warto-oto-jest-pytanie/#findComment-135194
Obniżyć sprawność kolektora to chyba może tylko zanieczyszczona szyba (można umyć) lub kamień (nie powinno go być, bo układ napełniany jest płynem). No, za 10 lat sprawność solarów będzie pewnie większa (nowe, lepsze powłoki), ale to niewiele. A jednak od wiosny do jesieni mamy darmową, lub prawie darmową ciepłą wodę.
https://forum.murator.pl/topic/8473-tak-te-solary-warto-czy-nie-warto-oto-jest-pytanie/#findComment-135210
