Tak te solary..... warto czy nie warto ? - oto jest pytanie
Nie zapominajcie o tym iż niejednokrotnie nie będziecie mieli co zrobić z gotującą się wodą w zasobniku np. gdy niema was w domu.
Woda w zasobniku się nie zagotuje. Od tego jest automatyka, żeby nie dopuści do wzrostu temperatury wody ponad ustaloną wartość (przeważnie ok. 90 st. C). Jeżeli temperatura wzrośnie ponad tą wartość wyłaczane są pompy obiegowe. Jedyne co grozi to zagotowanie wody w kolektorach i wzrost ciśnienia w instalacji. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi ciśnienia stosuje się odpowiednio obliczone naczynie wzbiorcze.
Patrz też post Jeziera.
"Woda w zasobniku się nie zagotuje. Od tego jest automatyka, żeby nie dopuści do wzrostu temperatury wody ponad ustaloną wartość (przeważnie ok. 90 st. C). Jeżeli temperatura wzrośnie ponad tą wartość wyłaczane są pompy obiegowe. "
He, he- podobnie jak w kominkach z płaszczem wodnym.
Jak palimy w kominku, to musimy grzać kaloryfery.
Jeśli kolektory pracują wpełnym słońcu i dochodzi do przegrzania wody, to włączane są pompy obiegowe. Ok.
A gdzie te pompy podają tą wodę ? Do lodówki, czy w obieg CO, cwu ?
Wątpliwą przyjemnością jest ogrzewać dom, gdy na dworze pełne słońce
i skwar się z nieba leje ;-)
"Jedyne co grozi to zagotowanie wody w kolektorach i wzrost ciśnienia w instalacji. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi ciśnienia stosuje się odpowiednio obliczone naczynie wzbiorcze."
Ok. Ale w dłuższym okresie czasu z tą wodą coś jednak trzeba zrobić.
W ostatnim muratorze poddano pewnien pomysł.
Jest artykuł o człowieku, który dobudował sobie basen. I to jest pewien pomysł.
Grzegorz
... Woda w zasobniku się nie zagotuje. Od tego jest automatyka, żeby nie dopuści do wzrostu temperatury wody ponad ustaloną wartość (przeważnie ok. 90 st. C). Jeżeli temperatura wzrośnie ponad tą wartość wyłaczane są pompy obiegowe. Jedyne co grozi to zagotowanie wody w kolektorach i wzrost ciśnienia w instalacji. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi ciśnienia stosuje się odpowiednio obliczone naczynie wzbiorcze.
... Jeśli kolektory pracują wpełnym słońcu i dochodzi do przegrzania wody, to włączane są pompy obiegowe. Ok. ...
Jest chyba drobna różnica pomiędzy wyłączeniem (przepraszam za brak ogonków, ale czasem mi się gubią), a włączeniem o którym pisze Grzegorz :lol: .
Oczywiście lepiej jest mieć mozliwość wykorzystania tego niepotrzebnego ciepła. Np. Piotrek w wątku Kolektory słoneczne pisze o kierowaniu tego ciepła do wymiennika gruntowego pompy ciepła.
Wytrychem dla systemu wodnych baterii słonecznych wspomagających CWU jest odkryty basen w ogrodzie.
To tak jak w silniku spalinowym z wtryskiem - turbosprężarka czyni taki motor w pełni sterowalnym i kontrolowalnym (jeśli można tak rzec).
Latem nadmiar energii dogrzewa wodę w basenie, zimą - gdy podaż energii słonecznej jest mała - nie ma potrzeby (i możliwości) korzystania z basenu.
Ilość zaworów minimalna, automatyka prosta, teoretycznie bardzo duża niezawodmność z co za tym idzie bezpieczeństwo!
To samo dotyczy też kominka z płaszczem wodnym wspomagającego CWU.
Lecz tu aby zimą "był spokój" - zasobnik buforowy wody musi być spory, tzn. 800 - 1000 litrów.
Według mnie zasobnik wodny dla systemów solarnych o pojemności 300 Litrów to zbyt mało (zbyt niebezpiecznie).
....Lecz tu aby zimą "był spokój" - zasobnik buforowy wody musi być spory, tzn. 800 - 1000 litrów.
Pojemność zasobnika zależy od powierzchni kolektorów słonecznych.
Zazwyczaj wystarcza 80-200 litrów na 1 m2 kolektora.
