Radek1974 13.08.2007 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2007 Witam, Mam zamiar ocieplić poddasze na razie wełna 15 cm. Chcę wykorzystać pomysł z forum i przymocować wzdłóż krokiew paski steropianu aby otrzymać szczelinę.Nurtuje mnie inny problem czy pomiędzy deskami a cegłą musi być szczelina, w tej chwili czego nie widać na zdjęciach są lekkie prześwity i nie wiem czy muszą być większe czy należy je całkowicie zakleić. Pozdrawiam, Radek http://images30.fotosik.pl/57/0a6b60ba3972d523.jpg http://images25.fotosik.pl/57/057f23fbe30a0e7c.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84743-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.08.2007 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2007 do bani te cegływełn powinna tworzyć z izolacją ściany ciągłośća te paski styro, to skąd? jak to wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84743-ocieplenie-poddasza/#findComment-1933673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek1974 13.08.2007 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2007 paski styropianu będą przybijane w dwuch albo trzech rzędach pomiędzy krokwiami od ściany do samego szczytu. Grubość stryropianu 3 cm, grubość krowiew 18 cm. Radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84743-ocieplenie-poddasza/#findComment-1933708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 13.08.2007 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2007 błędne jest obmurowanie murłaty- przyspieszy to jej gnicie izolacja między krokwiami powinna łączyć sie z izolacja elewacji lub sciany warstwowej W wypadku zastosowania deskowanie pęłnego szczelina przewietrzająca nie jest wymagana - wentylowanie odbywa sie szparami między deskami a kondensacja pary wodnej w desce przebiega troszkę inaczej jak na folii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84743-ocieplenie-poddasza/#findComment-1934130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 13.08.2007 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2007 zresztą pozostawienie szczeliny nie ma sensu przy tak obmurowanej murłacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84743-ocieplenie-poddasza/#findComment-1934134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.08.2007 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2007 Cegły należy wykuć! Czynna szczelina wentylacyjna min. 200 cm2 na 1 mb. Otwór osłonić siatką przeciw owadom. Styropianowe listwy zbyteczne skoro wełna ma grubość 15 cm a wysokość krokwi 18 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84743-ocieplenie-poddasza/#findComment-1934140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 14.08.2007 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2007 błędne jest obmurowanie murłaty- przyspieszy to jej gnicie izolacja między krokwiami powinna łączyć sie z izolacja elewacji lub sciany warstwowej W wypadku zastosowania deskowanie pęłnego szczelina przewietrzająca nie jest wymagana - wentylowanie odbywa sie szparami między deskami a kondensacja pary wodnej w desce przebiega troszkę inaczej jak na folii YKK...ja "słyszałem że szczelina wentylacyjna przy pełnym deskowaniu jest BARDZO wymagana ! jezeli dach jest potem opapowany albo ofoliowany na deskach oczywiscie powietrze musi gdzieś wpadać i wypadać zamiast styo. można zastosowac łatki szer. ok 3 cm i rozpiąć na nich sznurek zrobisz jak uwazasz .. ale wentylacja tej połaci musi być zrobiona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84743-ocieplenie-poddasza/#findComment-1935133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trzci_kris 14.08.2007 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2007 Wkładanie pasków styropianu zbyteczne. Też mam krokwie 18 cm i jestem właśnie po ociepleniu. Pod spodem przeplatałem sznurkami aby wełna nie wypadała. Wełna układa sie tak, że szczelina pomiędzy nią a membraną tworzy sie samoczynnie. Całość wygląda estetycznie i równo. Miłego ocieplania. Robota mozolna ale każdy sobie z tym poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84743-ocieplenie-poddasza/#findComment-1935200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek1974 14.08.2007 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2007 Witam, Dziękuję za rady.Ale czy w końcu lepiej będzie wybić te cegły i zastawić powstałą dziurę siatką i do tego wełna, czy tylko wystarczy usunąć to co jest na cegłach i zostawić jako dopływ powietrza.Spróbowałem usunąć tą zaprawę znad cegieł i powstała około 4 cm dziura czy ona wystarczy jako dopływ powietrza. Radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84743-ocieplenie-poddasza/#findComment-1935392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.08.2007 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2007 Witam, Dziękuję za rady. Spróbowałem usunąć tą zaprawę znad cegieł i powstała około 4 cm dziura czy ona wystarczy jako dopływ powietrza. Radek których nie czytasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84743-ocieplenie-poddasza/#findComment-1935407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toy 15.08.2007 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 Szczelina wentylacyjna musi być. Zwracam uwagę na to, że 15 cm wełny w połaci dachowej to zdecydowanie zbyt mało! Cegły koniecznie usuń. Jeżeli je zostawisz to powstanie mostek cieplny na całej długości murłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84743-ocieplenie-poddasza/#findComment-1936414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek1974 15.08.2007 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 Wszystko jasne, tyko że zamierzam ocieplać dom styropianem w przyszłym roku, jeżeli wyjmę te cegły to czy w zimę wełna nie będzie wilgotniała gdy nie będzie niczym osłonięta?. Radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84743-ocieplenie-poddasza/#findComment-1936571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toy 15.08.2007 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 Wyrzuć cegły i wklej tam na piankę montażową twardy styropian lub styrodur itp. zostawiając oczywiści szczelinę ok 3cm z siatką przeciw owadom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84743-ocieplenie-poddasza/#findComment-1936815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
