yonagold 13.08.2007 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2007 Witam mam kwadrat 12x12 do wybrukowania chcę aby woda z placu spływała do jednego z narożników. Jak wyznaczyć taki spadek??? Przy robieniu chodników po prostu przeciąga się wyciętą deskę a tu??? Czy potrzebuję niwelatora i czy byłby on pomocny??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84750-jak-wyznaczy%C4%87-spadki-pod-kostke-brukow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziandy 14.08.2007 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2007 wystarczy tylko żyłka poziomnica i rurki (fi 15-20, dł. ok. 3 m(proste)) - wbijasz szpilki (pręty) wyznaczające boki kwadratu - rozwijasz żyłkę i mocujesz do szpilek - łapiesz poziom i póżniej określasz jaki ma być procent spadu - 1stopień to 1 cm na 1 m długości, czyli w przypadku zachowania spadku 1 stopnia (powinno być 12cm) i tak określasz jakie mają być spadki i na którą stronę.Jak masz ubity piasek pod kostkę polbrukową rurkę zakopujesz w piasku i rozciągasz nad nią żyłkę (powinna delikatnie dotykać żyłek z boków kwadratu), bierzesz kostkę i przesuwając po rurce ustalasz jak głęboko ma być ułożona, góra kostki powiina być zaraz pod żyłką, układasz tak rurki i później identycznie jak w przypadku chodnika ściągasz deską po rurkach,jak masz sciągnięty piasek wyciągasz rurki i zasypujesz pozostały rowek. ja robiłem w ten sposób układając kostkę przy budynku wyszły spadki takie jak chciałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84750-jak-wyznaczy%C4%87-spadki-pod-kostke-brukow%C4%85/#findComment-1934857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yonagold 14.08.2007 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2007 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84750-jak-wyznaczy%C4%87-spadki-pod-kostke-brukow%C4%85/#findComment-1935292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
