kirkris 14.08.2007 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2007 Montazysta kuchni powiedzeiał że koło wylotu rury gazowej nie może być gniazdka. Mam gazową płytę, wymagającą podłączenia zapalarki oraz piekarnik elektryczny. Puszka jest z tyłu obok rury gazowej. Jak mam to połączyć jeśli nie można wmontować gniazdka? Czy też mieliście taki problem? z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84768-gniazdko-przy-rurze-gazowej-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 14.08.2007 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2007 Za szafkami ułożony przedłużacz i podłączyłem kuchenkę, z dala od rury gazowej. Zrobiłem to 10 lat temu i nic, mam nadzieję że za kolejne 10 też Tobie tak opiszę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84768-gniazdko-przy-rurze-gazowej-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1934809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 14.08.2007 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2007 Jak mam to połączyć jeśli nie można wmontować gniazdka? Czy też mieliście taki problem? Taki wielki problem z przesunięciem gniazdka na ścianie z tyłu mebli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84768-gniazdko-przy-rurze-gazowej-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1935029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirkris 14.08.2007 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2007 Jak mam to połączyć jeśli nie można wmontować gniazdka? Czy też mieliście taki problem? Taki wielki problem z przesunięciem gniazdka na ścianie z tyłu mebli? przewód od kuchenki jest raczej krótki, a poza tym gniazdko mogę przesunąć najwyżej o 15 cm (inaczej będę musiał łączyć przewód w ścianie - teraz ok ale za kilka lat może być kłopot - tym bardziej że piekarnik da spore obciążenie) czy są jakieś rozwiązania typu hermetyczna puszka czy coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84768-gniazdko-przy-rurze-gazowej-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1935343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.08.2007 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2007 Montazysta kuchni powiedzeiał że koło wylotu rury gazowej nie może być gniazdka. Mam gazową płytę, wymagającą podłączenia zapalarki oraz piekarnik elektryczny. Puszka jest z tyłu obok rury gazowej. Ten montażysta to kto, taki od skrecania mebli? Niech skreca a nie wymysla problemy Ile wynosi "koło" lub "obok" ? § 164. 4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza - poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. 5. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. Paragraf z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84768-gniazdko-przy-rurze-gazowej-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1935745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirkris 17.08.2007 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2007 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84768-gniazdko-przy-rurze-gazowej-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1940726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
