WITAM
MAM TAKIE PYTANIE:
BUDUJĘ DOMEK Z YTONGA DO KTÓREGO PRZYKLEJONY JEST GARAŻ ,POZIOM GARAŻU JEST 50 cm PONIŻEJ POZIOMU DOMU (FUNDAMENTY SĄ NIŻSZE). CGHCIAŁBYM OBSYPAĆ DOM ZIEMIĄ ABY ZASŁANIAJĄC FUNDAMENTY O OK. 20-30CM .OBSYPUJĄĆ TEŻ GARAŻ OBSYPAŁ BYM NIE BETON TYLKO ŚCIANY NOŚNE -YTONG.JAK TO SIĘ BĘDZIE ZACHOWYWAĆ .CZY WYSTARCZY OBŁOŻYĆ FOLIĄ KUBEŁKOWĄ TĄ ŚCIANĘ POWYŻEJ FUNDAMENTÓW? NIE BĘDZIE CIĄGŁO OD SPODU I ZAWILGACAŁO ŚCIANY? FUNDAMENTY NIE IZOLUJĘ- TEREN SUCHY BEZ PODPIWNICZENIA
POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/84804-ytong-obsypany-ziemi%C4%85/
po pierwsze to nie krzycz
Do niedawna tzn zanim gazobeton zyskał nazwe Ytong nalezało go umieszczać 30cm nad gruntem. Teraz ichniejsze wytyczne to chyba nawet pod ziemia go polacaja ja bym sie nie odważył. A folia kubełkowa to jakis wymysł tego forum.
https://forum.murator.pl/topic/84804-ytong-obsypany-ziemi%C4%85/#findComment-1935671
nie od razu Rzym zbudowano - nic nie wiedziałem o tej nietykiecie przepraszam, a tym banem to tak się przejąlem ................................
super rada ..........dostać bana
dzięki
wnioski wyciągłem więc pomoc w stylu zasyp kto ci zabroni najwyżej się zawali u mnie już jesteś ELITA FORUM - krzyczę
https://forum.murator.pl/topic/84804-ytong-obsypany-ziemi%C4%85/#findComment-1935843
no widzisz, już lepiej
folia kubelkowa nie chroni przed wilgocią
zasypanie ytonga to slaby pomysł, ajk inni zauważyli, gazobeton nie lubi być ppt, nawet w piasku
musi być powyżej terenu, możesz go bardzo porządnie zaizolować i zasypać, ale problem z podciąganiem wilgoći pewnie wystąpi
obowiązkowo powinien być odcięty od śćiany fundamentowej, możesz polożyć papę termo ma ten pas ytonga, ktory będzie w ziemi, smarując wcześniej jakimś bitumem
a nie możesz mieć róznicy poziomów obsypki?
ps
elitą forum nie jestem
nia ja wymyślam te pierdoły zaraz pod nickiem
jestem pęczkiem rzodkiewek
https://forum.murator.pl/topic/84804-ytong-obsypany-ziemi%C4%85/#findComment-1935969
ta Elita Forum to było do smiejusa
co do różnicy poziomów to i tak będą ,ale rzecz się wzieła stąd iż mam taras obok garażu i od strony bocznej (gdzie garaż) będzie dziura (trzeba będzie dać barierkę), albo zasypać tyle co z przodu i drugiego boku (tyle ,że tu mam fundament wysoko). Chicałem też zmniejszyć wymiar wysokościowy garażu -obecnie 2500 -na 2250 (spodobała mi sie brama Wiśniowskiego). Położyłbym styro i wylewka aby zmniejszyć na 2250 ,ale wtedy też muszę podnieść wjazd-kostka- i obłożyć kostkę dookoła garażu na wysokość wjazdu. To wszystko wiąże się z obsypaniem jednego ytonga .
Raczej pozostanę bez obsypywania bramę zrobi się na 2400 ( niestety nie Wiśniowski) a ytong będzie zasłonięty od dołu tylko kostką............
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/84804-ytong-obsypany-ziemi%C4%85/#findComment-1936825
