Wykonawca od dachu tak dobrał sobie długości murłat że na srodku jest przerwa jakieś 40 cm. Tzn. jedna murłata zaczyna się w jednym rogu budynku druga w drugim rogu i na środku nie stykaja się ze soba i jest dziura. najprawdopodobniej w dziurze nie wypada zadna krokiew ale chyba będą oparte symetrycznie po obu stronach tej dziury między dziurą a szpilką tzn w takiej kolejności szpilka, krokiew,dziura, następna krokiew, następna szpilka. Ta dziura ma potem być zasłonięta kawałkiem murłaty (tym co zostanie) ale mam opbawę czy nie należałoby tego jakoś wzmocnić, usztywnić. Wie ktos co z tym zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/84818-przerwana-mur%C5%82ata/
U mnie wczoraj kładli murłatę -i też złożoną z dwóch kawałków (po 6,5m), tylko że wycięli takie kliny -i oba kawałki nachodzą na siebie (tak się uzupełniają) i są skręcone ogromną śrubą. Patrząc z boku lub z góry wcale nie widać, że to 2 kawałki- tylko że jeden. To chyba raczej tak powinno wyglądać ,a nie jakieś przerwy :roll:
https://forum.murator.pl/topic/84818-przerwana-mur%C5%82ata/#findComment-1936413
Trzeba tak dociąć aby zrobić zamek, takie zęby nachodzące na siebie i skręcić.
https://forum.murator.pl/topic/84818-przerwana-mur%C5%82ata/#findComment-1936509
No właśnie Geno -to co ja mam to zamek :)
http://foto2.m.onet.pl/_m/f63440f92ef50c495bf0b2d38129ad7e,5,19,0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/84818-przerwana-mur%C5%82ata/#findComment-1936556
Lepiej jak ta murłata nie ma przerw. Ale też nie ma tragedii jak wstawisz tam wstawkę ale na wcisk. :wink:
a licznik postów bije
łe tam
ps 1
dobrze, że zwróciłeś mi uwagę, muszę trochę podgonić bo mama mnie opie... , że się opie...
ps 2
nie widzę jakiegoś problemu, że by murłata była nieciągła
https://forum.murator.pl/topic/84818-przerwana-mur%C5%82ata/#findComment-1936657
