Jak dlugo trzeba czekac po postawieniu stanu surowego otwartego z dachem do momentu jego zamykania?
Ponoc po postawieniu stanu surowego otwartego trzeba tak zostawic na kilka miesiecy zeby porzadnie wyschlo, czy to prawda ?
Czy po prostu wystarczy np miesiac i mozna wstawiac okna, klasc tynk itd...?
Slawomir
https://forum.murator.pl/topic/84824-zamykanie-stanu-surowego-jak-dlugo-trzeba-czekac/
Taka klasyka optymalna, to zaczekac przez zimę, aby osiadło, wyschło itp. Ale generalnie, to przy dobrym zagęszczeniu gruntu i porządnych funadamentach nic tam nie powinno osiadać i pękać, a z tynkiem zewnętrznym faktycznie można do wiosny poczekać. Wietrzyć i wentylować trzeba, a obecne technologie nie są aż tak mokre. Wielu ludzi wprowadza się w ciągu jednego roku (sporo postów na forum) i wszyscy żyją, chociaż stwierdzali, że więcej trzeba grzać i wietrzyć w pierwszym sezonie.
Według mnie największą przeszkodą w szybkiej budowie są nie ograniczenia technologiczne, bo takich w zasadzie już nie ma, ale pośpiech przy wykończeniówce, bo to naraża na niezbyt trafne wybory, konieczne kompromisy i niższy poziom wykonawstwa. Sporo problemów i zniszczeń (oraz kradzieży!) wynika też, gdy ekipy depczą sobie po piętach.
https://forum.murator.pl/topic/84824-zamykanie-stanu-surowego-jak-dlugo-trzeba-czekac/#findComment-1937255
