W moim domku jest obecnie ekipa tynkarzy którzy robią maszynowe tynki gipsowe ORTH. Ekipa jest ponoć b. dobra, ale..... po przyłożeniu poziomicy 2 metrowej w niektórych miejscach są szpary 2 - 3 mm. Pion jest zachowany. Czy powinno się poprawić tynki, tak ażeby poziomica przylegała szczelnie na całej długości ?
W niektórych miejscach widać również wierzch przewodów elektrycznych :-(
W jednym pomieszczeniu zauważyłem że kont prosty się "rozjeżdża" ale to już chyba murarze nabroili....
Co radzicie zrobić ? Dodam że robota jeszcze nie jest skończona i ekipa nie dostała jeszcze pieniędzy.
Może napiszecie na co zwracać uwagę przy całkowitym odbiorze tynków ?
Z góry dzięki za odpowiedź !
https://forum.murator.pl/topic/84830-tynki-gipsowe-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-przy-odbiorze/
prześwity 2 mm są do przepuszczenia, w pionie to samo . tak naprawdę to tych nierówności nigdy nie zauważysz gołym okiem, a z łatą nie będziesz chodził jak zamieszkasz .Ważne by przy podłodze była idealna prostka (chodzi o przyleganie listw przypodłogowych ),następnie przy drzwiach ,no i naroża sufit ścianą , tam widać każde niedociągnięcia .
Jeśli chodzi o kable to już lipa , myśląc o tynkach gipsowych trza było pomyśleć o schowaniu całej instalacji w bruzdach ,wtedy niema konieczności narzucania grubej warstwy tynku by przykryć przewody , a zazwyczaj tynkarze biorą tyle a tyle za metr przy danej grubości warstwy . Twój widocznie nie zwrócił uwagi na te kable i teraz by wtopił chcąc przykryć te kable odpowiednio gipsem .Dając grubiej tynku nie wyszedł by na swoim , wiec pojechał standardowo według ustaleń.
Te kąty proste to tez sprawa do obgadania przed rozpoczęciem tynkowania , nikt nie będzie naciągał ścian po murarzu za friko , nie samą robotę już chodzi a o material który dodatkowo na ścianę wejdzie. Jeśli sa to niewielkie różnice to soe da wyprostować , jak murarz schrzanił na całej linii :-? to już ciężko poprawić .Raz miałem taka sytuacje że w pokoju miałem dwa kąty rozwarte i to dosyć porządnie :lol: drugie wiadomo no i jak to tu naprawić :-?
