sonlar 15.08.2007 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 Witam,Muszę wymienić dach na nowy.Ponieważ mam stropodach, więc wielkość krokwi nie będzie miała znaczenia( jeżeli chodzi o sprawy obciążenia)... natomiast nie jestem przekonany do końca w jakich odstępach rozmieścić krokwie pod blachodachówkę.Zamierzam kupić krokwie o wymiarach 5cmx16cm.Bezpiecznie będzie co 60-70 cm, ale jeżeli dam np. co 100 cm - czy nie będzie za rzadko ?Na krokwie standardowo kontrłaty (2,5x5cm) i łaty (4x5cm) ?Co o tym myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 15.08.2007 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 Ja np. myśle,że nie jestem wróżką* a od tego jaki przekrój krokwi i w jakim rozstawie to jest projektant. * tzn. mogę się z wróżki przeobrazić w projektanta ale nie chcę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/#findComment-1936564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zby5 15.08.2007 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 jaka blachodoachówka na strapadach, deski i papa termozgrzewalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/#findComment-1936946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonlar 15.08.2007 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 Ja np. myśle,że nie jestem wróżką* a od tego jaki przekrój krokwi i w jakim rozstawie to jest projektant. * tzn. mogę się z wróżki przeobrazić w projektanta ale nie chcę Oczywiście .. jaki ten świat jest prosty, najlepiej machnąć czarodziejską różdzką i wszystko zrobi się samo i bezkosztowo. Gbybym miał wynajmować projektanta to nie zabierałbym czasu forumowiczom, dzięki za poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/#findComment-1937067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonlar 15.08.2007 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 jaka blachodoachówka na strapadach, deski i papa termozgrzewalna Jest to stary dach do wymiany. Nie ma desek, jest żelbeton. Na nim papa termozgrzewalna. Na tym bedą nowe krokwie i wata szklana 15cm. Blachodachówka FincoStal o przetłoczeniu 40cm. Kąt nachylenia ok. 25 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/#findComment-1937071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 15.08.2007 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 Kup 6x18 ,będziesz mógł dać więcej wełny przy mniejszym opuszczaniu wysokości pomieszczenia, rozstaw zrób co 80cm od siebie , abyś mógł w przyszłości zainstalować standartowe okno dachowe kontrłaty jak napisałeś , a łaty 60x40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/#findComment-1937076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonlar 15.08.2007 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 Kup 6x18 ,będziesz mógł dać więcej wełny przy mniejszym opuszczaniu wysokości pomieszczenia, rozstaw zrób co 80cm od siebie , abyś mógł w przyszłości zainstalować standartowe okno dachowe kontrłaty jak napisałeś , a łaty 60x40 Okien dachowych nigdy nie zamontuję bo: a) stropodach żelbetonowy ma 24 cm b) pod nim są bezpośrednio pokoje, które mają normalne okna Czy krokwie 5x16 czy 6x18.. w obu przypadkach mogę włozyć wełnę 15-tkę, przy osiemnastce będzie większy przewiew Co do łat.. masz rację.. jeżeli będzie można kupić to tak zrobię.. ale zazwyczaj w tartakach są 5x4cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/#findComment-1937095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 15.08.2007 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 Skoro wiesz to po co pytasz ? jak dobrze zrozumiałam chcesz zrobić nadbudowę klocka z podniesionym dachem spadzistym , a pod nim pomieszczenia na poddaszu czyż nie ? co do większej szczeliny im większa tym lepiej, a standartowe łaty to 60x40 w każdym tartaku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/#findComment-1937115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 15.08.2007 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 sorry faktycznie dopiero teraz doczytałam że chcesz przykryć stropodach o dość płaskim kącie nachylenia, zatem krokwie zrób jednak 6x18 w odstępach max co 70 cm osiowo (bo śnieżek lubi zrobić swoje) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/#findComment-1937138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.08.2007 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 Ciekawie się czyta te podpowiedzi jeśli ktoś nie zna układu. Niedawno miałem taki przypadek,że ktoś na fundamentach domu chciał sobie wykonac garaż i poprosił do przeliczenie więźby. Z racji tego,że układ diametralnie się zmienił, więźba przestała być racjonalna w wykonaniu, niesymetryczny układ fundamentów i ścian, krokwie 10x24 i 10x20. Zostało zmienione na wiązar kratowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/#findComment-1937796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 16.08.2007 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 Ciekawie się czyta te podpowiedzi jeśli ktoś nie zna układu. Niedawno miałem taki przypadek,że ktoś na fundamentach domu chciał sobie wykonac garaż i poprosił do przeliczenie więźby. Z racji tego,że układ diametralnie się zmienił, więźba przestała być racjonalna w wykonaniu, niesymetryczny układ fundamentów i ścian, krokwie 10x24 i 10x20. Zostało zmienione na wiązar kratowy. A nie taniej byłoby zazbroic i zalać te skosy??? Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/#findComment-1937895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.08.2007 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 Ciekawie się czyta te podpowiedzi jeśli ktoś nie zna układu. Niedawno miałem taki przypadek,że ktoś na fundamentach domu chciał sobie wykonac garaż i poprosił do przeliczenie więźby. Z racji tego,że układ diametralnie się zmienił, więźba przestała być racjonalna w wykonaniu, niesymetryczny układ fundamentów i ścian, krokwie 10x24 i 10x20. Zostało zmienione na wiązar kratowy. A nie taniej byłoby zazbroic i zalać te skosy??? Sebo8877 Jakby było taniej to wszyscy by rezygnowali z więźb drewnianych na rzecz żelbetowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/#findComment-1937902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 16.08.2007 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 Ciiekaw jestem ile wyszły te wiązary dachowe w zamian za przekrój 10x24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/#findComment-1938146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.08.2007 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 Ciiekaw jestem ile wyszły te wiązary dachowe w zamian za przekrój 10x24 Zwykły wiązar dla dachu dwuspadkowego to nie jest jakaś specjalnie wydumana cena. Przy więźbie z ww. krokwiami trzeba było jeszcze doliczyć - słupy, miecze, płatew kalenicową, podwalinę i murłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/#findComment-1938436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.08.2007 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 Witam, Muszę wymienić dach na nowy. Ponieważ mam stropodach, więc wielkość krokwi nie będzie miała znaczenia( jeżeli chodzi o sprawy obciążenia)...Co o tym myślicie ? Myślę, że powinieneś zlecić dobór przekroju krokwi konstruktorowi. Na jakiej podstawie twierdzisz, że wielkość krokwi nie będzie miała znaczenia? Rozstaw krokwi jest uwarunkowany uginaniem łat. Jak nie chcesz nic zmieniać to odtwórz tak jak było! Jak zmieniasz kąt nachylenia dachu to musi być projekt i pozwolenie! Inaczej możesz mieć kłopoty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/#findComment-1939314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 17.08.2007 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2007 Witam, Muszę wymienić dach na nowy. Ponieważ mam stropodach, więc wielkość krokwi nie będzie miała znaczenia( jeżeli chodzi o sprawy obciążenia)...Co o tym myślicie ? Myślę, że powinieneś zlecić dobór przekroju krokwi konstruktorowi. Na jakiej podstawie twierdzisz, że wielkość krokwi nie będzie miała znaczenia? Rozstaw krokwi jest uwarunkowany uginaniem łat. Jak nie chcesz nic zmieniać to odtwórz tak jak było! Jak zmieniasz kąt nachylenia dachu to musi być projekt i pozwolenie! Inaczej możesz mieć kłopoty. Pozdrawiam Mogę sobie wyobrazić że "sonlar" opisał dach "as-is" przykryty papą stropodach żelbetonowy. Czyniąc takie założenie na ten dach, BEZPOŚREDNIO na papę chce dać "krokwie" - które będą opierać sie na stropodachu CAŁĄ DŁUGOŚCIA (no może poza okapami ) => że moga być "nieliczone" bo : 1. Nie będa tak na prawde krokwiami (poza czescią "okapową") - raczej "legarami" pod konstrukcje dachu. 2. Wytrzymałość drewna na ściskanie jest wystarczająca (z zapasem) Posłużą jedynie jako "dystans" umożliwajacy ocieplenie i punkt mocowania kontrłat/łat. Jeżeli moja wyobraznie nie jest zbyt "wybujała" i teza okazałaby sie prawdziwa - rozstaw "krokwi" uzależniony jest od ugiecia łat pod blachę (żeby blaszany dach "się nie pofalował" - jak się da gesciej (łaty) - to "krokwie" rzadziej (i na odwrót). P.S > Uwagi o konstruktorze są CZASEM z wszechmiar uzasadnioneale w tym wypadku jednak, moim zdaniem, nie dajmy sie zwariować - bo wkrótce sznurki do huśtawki dla dzieci będziemy zlecać do przeliczenia na zrywanie. . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/#findComment-1939402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.08.2007 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2007 Tylko, zeby ten nowych dach nie spadł razem ze starym (stropodachem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/#findComment-1939517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 17.08.2007 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2007 Ciiekaw jestem ile wyszły te wiązary dachowe w zamian za przekrój 10x24 Zwykły wiązar dla dachu dwuspadkowego to nie jest jakaś specjalnie wydumana cena. Przy więźbie z ww. krokwiami trzeba było jeszcze doliczyć - słupy, miecze, płatew kalenicową, podwalinę i murłaty. Przy założeniu że jest to małe nachylenie (i nie potrzebna nam powierzchnia pod dachem [ona też niejednokrotnie ma wysoką cenę]) Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/#findComment-1939561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.08.2007 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2007 Ciiekaw jestem ile wyszły te wiązary dachowe w zamian za przekrój 10x24 Zwykły wiązar dla dachu dwuspadkowego to nie jest jakaś specjalnie wydumana cena. Przy więźbie z ww. krokwiami trzeba było jeszcze doliczyć - słupy, miecze, płatew kalenicową, podwalinę i murłaty. Przy założeniu że jest to małe nachylenie (i nie potrzebna nam powierzchnia pod dachem [ona też niejednokrotnie ma wysoką cenę]) Sebo8877 To był bardzo posty wiązar, taki wręcz przykład książkowy. Generalnie to chodziło mi o to aby nie rzucać bez sensu przykładowymi przekrojami bo nie znając ukłądu więźby i budynku nie sposób tego ocenić a czasami ze wzgledu na zmiany układ więźby bedzie bardzo ograniczony. Nie mozna ot tak sobie strzelać jaki będzie przekrój bez chociazby szkicu układu budynku - ścian itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/#findComment-1939580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 17.08.2007 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2007 Ciiekaw jestem ile wyszły te wiązary dachowe w zamian za przekrój 10x24 ....... Sebo8877 To był bardzo posty wiązar, taki wręcz przykład książkowy. Generalnie to chodziło mi o to aby nie rzucać bez sensu przykładowymi przekrojami bo nie znając ukłądu więźby i budynku nie sposób tego ocenić a czasami ze wzgledu na zmiany układ więźby bedzie bardzo ograniczony. Nie mozna ot tak sobie strzelać jaki będzie przekrój bez chociazby szkicu układu budynku - ścian itp. Tu się zgadzam z Tobą w 100% - to tak samo jak z kobietą [trzeba "namacać" by ocenić ] sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84833-w-jakich-odst%C4%99pach-krokwie-na-stropodachu/#findComment-1939623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
