Fugas 17.07.2003 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 Pomijajac jak jest w projekcie - architekt wykonujacy go jeszcze długo nie będzie architektem mam pytanie. Mam ścianę fundamentową z bloczków 38cm na której ma być wieniec - czy robić ostatnie bloczek na sztorc 12cm i wieniec zaszalować od wewnątrz - powstanie 26cm szer x 24 cm wysoki czy w inny sposób? Sciana budynku BK 24 cm ocieplana wełną 12 cm - podobny dylemat robić wieniec na całej szerokości sciany czy też dać płytkę BK 6cm na sztorc i zaszalować od wewnątrz pod teriva (wieniec bedzie opuszczony 4cm) wtedy byłoby 18 cm szer i 24 cm wys. wieńca. Jak to jest u Was?Bardz prosze o info? PzdrFugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8484-wieniec-fundamentow-i-scian-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 17.07.2003 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 Wieniec fundamentu mam dokładnie taki jak opisałeś. Ściany natomiast z BK 36 dom i 24 garaż, wszystko na klej. Narazie sklepią garaż z 24 (bo niżej) na nich od zewnątrz BK 12 na sztorc a od wewnątrz cegła ceramiczna pełna na zaprawie na płask (podobno lepiej przenosi obciążenia). Ponieważ do cegły użyawają zaprawy to wystaje do środka ok 1 cm. Śmieję się że to będzie przymiar dla tynkarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8484-wieniec-fundamentow-i-scian-pomocy/#findComment-129449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 17.07.2003 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 W Muratorze pisza ze ta cegle mozna sobie darowac ze po zalaniu i tak bedzie dobrze przenosic. Mozna podobno belki Teriva klasc na scianki tylko zeby z 10cm chwycily. Dzieki za info. Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8484-wieniec-fundamentow-i-scian-pomocy/#findComment-129453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 17.07.2003 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 Przepraszam. Niedoczytałem się Twojego postu. U mnie fundament jest zwieńczony bloczkami od wewnątrz i zewnątrz. Powstał swego rodzaju szalunek tracony do którego włożono zbrojenie i zalano betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8484-wieniec-fundamentow-i-scian-pomocy/#findComment-129454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 17.07.2003 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 To jakie masz wymiary ściany fundamentowej grubosc 38cm? dwa bloczki na sztorc i w środku zbrojenie i wylewka?to wymiary wieńca wynoszą 38-2 x 12 = 14 cm?? szerokosc Czy moze cos zle wyliczylem?Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8484-wieniec-fundamentow-i-scian-pomocy/#findComment-129456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 17.07.2003 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 a mi radzą żebym w ogóle zrezygnował z wieńca nad ścianką fundamentową i dał po dwa pręty między ostatnie 2 warstwy bloczków. POdobno wieniec nie ma sensu, bo ścianka fundamentowa ma mieć u mnie 74 cm wysokości. Jakiej wysokości są u was te ścianki fundamentowe, na których dajecie wieniec? Bo cały czas nie jestem pewien czy mam go dawać, czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8484-wieniec-fundamentow-i-scian-pomocy/#findComment-129670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.07.2003 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 Ja mam dwie wysokosci 120 i 90 cm z wiencem. Kto tak doadza? Czy to zapewni sztywnosc calosci scian fundamentów?Byloby najłatwiej tylko czy najłatwiej znaczy dobrze?O to jest pytanie. Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8484-wieniec-fundamentow-i-scian-pomocy/#findComment-129720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 17.07.2003 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 U mnie fundament był z bloczków 24 cm (swoją drogą po co ci fundament 38 cm do bloczków 24 cm?) i na tym wieniec na całej szerokości i wys. 15 cm : 24x15 - zbrojony 4x fi10. Ściana Pth 30Przy stropie będzie węższy - od zewnatrz będzie przemurowanie 8 cm - czyli na wieniec zostanie ok 22 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8484-wieniec-fundamentow-i-scian-pomocy/#findComment-129730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 18.07.2003 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 Do Fugas'a. Przepraszam że nie odpowiedziałem odrazu ale łączę role inwastora, zaopatrzeniowca, konsultanta a i normalna praca musi być zrobiona. Tak wieniec fundamentu mam 38-2*12=14cm z 4*pręt 12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8484-wieniec-fundamentow-i-scian-pomocy/#findComment-129946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 18.07.2003 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 Podjąłem meska decyzje i rezygnuje z fundamentowych 38cm zrobie 24 cm (sciany bede mial BK 24cm) wiec spoko starczy co do wienca zastanawia mnie to, co pisze Mieczotronix z tymi pretami w spoinach. Czy ktos tez o tym slyszal? Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8484-wieniec-fundamentow-i-scian-pomocy/#findComment-130149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
