Powoli robię przymiarkę do bramy wjazdowej samonośnej, męczy mnie jedno pytanie czy do takiej bramy należy wylewać fundament łączący słupy bramy i furtkę + oddzielnie stopa ? Jak macie to zrobione u siebie ?
https://forum.murator.pl/topic/84846-fundament-pod-bram%C4%99-samono%C5%9Bn%C4%85/
jak samonośna to po co wspólny pod słupy które nic nie przenoszą (no prawie nic) - ja wykopałem dziue o wymiarach 150x40 i ok 100cm głębokośći i zalałem to betonem - w to porządne kotwy do wózków i wszystko - pod bramą nie ma wogóle fundamentu a słupki mają swój od podmurówki.
https://forum.murator.pl/topic/84846-fundament-pod-bram%C4%99-samono%C5%9Bn%C4%85/#findComment-1936952
To że fundament pod bramę (stopa) konkretnie pod wózki ma być to ja wiem mi właśnie chodzi o fundament pomiędzy słupkami. Czy pomiędzy słupami klinkierowymi też ma być wylany fundament czy w przypadku bramy samonośnej jest to niepotrzebne, ale wiem że różnie ludzie robią niektórzy wylewają fundamenty pomiędzy słupkami a niektórzy nie. Jak to jest w waszym przypadku. Przekopałem forum ale nie ma nigdzie wątku gdzie było by napisane o fundamentach.
https://forum.murator.pl/topic/84846-fundament-pod-bram%C4%99-samono%C5%9Bn%C4%85/#findComment-1936980
szkoły są różne - jedni leją fundament inni przy układaniu bruku wkładają w poprzek krawężniki - a wszystko po to zeby potencjane zwierzątka (pieski) sie nie przekopywały i żeby bruk się nie rozchodził - funkcji konstrukcyjnej płotu nie zauważam - ja nie mam
https://forum.murator.pl/topic/84846-fundament-pod-bram%C4%99-samono%C5%9Bn%C4%85/#findComment-1937068
To zależy chyba od koncepcji wjazdu. Jesli ma być kostka to pod bramą dać kostkę i nic więcej, jak trawa to trawa (chyba, że teren jest zasypywany śniegiem. Wtedy lepiej coś równego do odgarniania).
https://forum.murator.pl/topic/84846-fundament-pod-bram%C4%99-samono%C5%9Bn%C4%85/#findComment-1938070
Ja mam wylany fundament pomiędzy słupkami bramy wjazdowej. Dodatkowo jest on zbrojony prętami fi10 i odpowiednio zaniżony. Ogrodzenie z cegły klinkierowej murowali specjaliści (tak wypadli w moim odczuciu) i przekonali mnie, że jest to potrzebne, bo pozwoli zachować ciągłość konstrukcji "ławy", wzmacniając ją tym samym.
https://forum.murator.pl/topic/84846-fundament-pod-bram%C4%99-samono%C5%9Bn%C4%85/#findComment-1940118
Ja mam oddzielne następujące fundamenty :
- fundament murowanego klinkierowego ogrodzenia (w tym słupka klinkierowego)
- taki sam fundament z przeciwnej strony bramy (te fundamenty nie łączą się ze sobą)
- fundament rolek bramy (dolany do fundamentu ogrodzenia, na styk)
- fundament słupka dojazdowego bramy (dolany do fundamentu ogrodzenia, na styk)
Brama jest oczywiście cofnięta wgłąb działki o kilkanaście centymetrów.
Działa już 3 lata.
https://forum.murator.pl/topic/84846-fundament-pod-bram%C4%99-samono%C5%9Bn%C4%85/#findComment-1940510
  • 10 years później...
Witam, dobry watek. Tez kieruję się ku fundamentowi przy bramie przesuwnej, mimo, że jak widzę, wielu go nie robi. Czy w trakcie wylewania takiego fundamentu można w nim osadzić bezpośrednio krawężniki najazdowe, które będą progiem w bramie i zarazem oparciem dla kostki brukowej?
Ponadto jak radzicie, czy taki próg powinien być symetrycznie w osi słupków bramy, czy dokładnie pod bramą przesuwną czyli głębiej? Pozdrwiam
https://forum.murator.pl/topic/84846-fundament-pod-bram%C4%99-samono%C5%9Bn%C4%85/#findComment-7553116
Nie ma jak odkopac post sprzed 11 lat :)
Próg ma być zlicowany z zewnętrznymi słupkami ogrodzenia (nie bramy). To chyba jedyne wyjście jesli to ma jakoś wyglądać.
A fundament pod sama bramą to kasę wywalona w błoto (glebę). Nie widze żądnego uzasadnienia.
https://forum.murator.pl/topic/84846-fundament-pod-bram%C4%99-samono%C5%9Bn%C4%85/#findComment-7553127
Rzeczywiście :) Też nie widziałem uzasadnienia, ale już widzę -ale dziwna gleba rusza się gdy coś jedzie, więc będzie to wzmocnienie oporowe również dla kostki...
aha czyli pod bramą ci ziemia pracuje a na podjezdzie juz nie? Na wszelki wypadek zalej cały podjazd betonem do strefy przemarzania - tak dla spokoju 1.2m głęboko. 100m3 betonu powinno starczyć. Pod ciągi pieszych możesz mniej - 0.8m glębokości...
https://forum.murator.pl/topic/84846-fundament-pod-bram%C4%99-samono%C5%9Bn%C4%85/#findComment-7553440
