Titol 23.08.2007 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 No to założę folię. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 25.08.2007 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2007 No to założę folię. Dzięki folia paroprzepuszczalna, zwana folia wstepnego krycia jest konieczna. Koledze chodzilo chyba o folie ktora tutaj blednie nazywamy paroziolacja. Może warto podać jaki współczynnik oporu pary wodnej (Sd) ma 12 mm płyta gipsowa i jaką ma farba na tej płycie. Dobra folia paroizolacyjna ma Sd>150. Należy pamiętać, że para wodna przedostaje się przez ściany, stropy a nie tylko przez podwieszane sufity. Koniecznym staje się więc stosowanie folii wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności lub wykonanie skutecznej szczeliny wentylacyjnej nad izolacją cieplną. Pozdrawiam. jak masz gdzies pod reka takie dane - podaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.08.2007 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2007 Może warto podać jaki współczynnik oporu pary wodnej (Sd) ma 12 mm płyta gipsowa i jaką ma farba na tej płycie. Dobra folia paroizolacyjna ma Sd>150. Należy pamiętać, że para wodna przedostaje się przez ściany, stropy a nie tylko przez podwieszane sufity. Koniecznym staje się więc stosowanie folii wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności lub wykonanie skutecznej szczeliny wentylacyjnej nad izolacją cieplną. Pozdrawiam. jak masz gdzies pod reka takie dane - podaj. To Twoim zdaniem pomalowana płyta gipsowa stawia tak duży opór parze wodnej, że nie potrzeba stosować folii paroizolacyjnej. Podaj więc jak duży. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 27.08.2007 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Stan obecny:Dach dwuspadowy, blachodachówka, folia paroprzepuszczalna Tyvek, krokwy 18cm. Zamierzam:1. dać ruszt ze sznurka na gwoździe papówki2. wcisnąć między krokwy 2 warstwy wełny po 10cm każda na mijanego (łącznie 20cm wełny)3. drugi ruszt ze sznurka4. profile aluminiowe5. folia (żółta)6. płyta karton gips. Mam pytania. Czy ten pierszy ruszt ze sznurka jest sens robić?Czy folia ma iść z której strony, przy płycie czy przy wełnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.08.2007 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Wełny się nie wciska tylko układa. Pomiędzy 18 cm krokwie można włożyć max. 18 cm wełny a nie 20 cm!!! To nie wełna izoluje tylko uwięzione w niej powietrze! Wciśnięta wełna może wypchnąć folię wstępnego krycia co spowoduje poważne problemy z dachem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 28.08.2007 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Co do wciskania się nie zgodzę bo wg mnie pasuje to określenie Skoro przytnę wełnę 2cm szerzej to muszę ją wcisnąć Ale masz rację, wypcha to folię. Chyba lepiej jednak dać 15cm +5 na profile. Tylko wtedy muszę sznurkować z dbu stron wełnę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Titol 28.08.2007 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Co do wciskania się nie zgodzę bo wg mnie pasuje to określenie Skoro przytnę wełnę 2cm szerzej to muszę ją wcisnąć Ale masz rację, wypcha to folię. Chyba lepiej jednak dać 15cm +5 na profile. Tylko wtedy muszę sznurkować z dbu stron wełnę Koledze Andrzejowi chodziło o to, że jeżeli między krokwie 18 cm włożysz wełnę o gr. 20 cm to ona wypchnie folię, a nie o to, że dotniesz wełnę o 2 cm szerzej niż rozstaw krokwi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 28.08.2007 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Domyśliłam się Pozwoliłam sobie na małe podroczenie się Ale dziękuję za dociekliwość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 28.08.2007 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Jeśli macie cierpliwosć do mnie to jeszcze zapytam o profile Widziałam jakieś główne, ścianowe itp... Jakie profile kupic na sciany poddasza a jakie na sufit? Czym się różnią? Czy mają jakieś symbole którymi mozna się posłużyć w sklepie? To samo dotyczy uchwytów, mocowań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 29.08.2007 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 http://www.castorama.pl/porady/art-budowlane/izolacja-poddasza.html W tych poradach Castoramy jest informacja że mozna dać folię miedzy wełnę a nie pod płytę kg. Hmm... Można położyć 15cm miedzy krokwy i 5cm na krokwy i dać na to folię? A dopiero na to ruszt aluminiowy i płytę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.08.2007 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 A tak dokładnie to 15 cm wełny pomiędzy krokwie, folię paroizolacyjną a następnie 5 cm wełny w stelażu i płytę gk. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 30.08.2007 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 Wczoraj było próbne przyciecie wełny. Uciełam, włożyłam miedzy krowkry i... trzyma się W sobotę będzie wielkie wełnowanie Mam pistolet, sznurek, nożyki,ubranie. Musze dokupić maseczkę na twarz bo jednak pyli bardzo i... folię. Chcę położyć 1 warstwę a potem stelaże. Ale do tego to już bedzie potrzebne 2 osoby więc póki co sama zamierzam zrobić jedną warstwę Dziękuje bardzo za okazaną pomoc. Może uda mi się zrobić fotoreporataż z prac Będzie co krytykować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alexs 30.08.2007 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 Witam w wątku stropo-ociepleniowym, odkąd kupiłam projekt nie bardzo sobie mogłam wyobrazić jak ma wyglądać ocieplenie mojego stropiku. W projekcie jest, że dach ma być nieocieplony tylko strop, poddasze nieużytkowe, zatem miałam zamiar przybić folię do belek od góry, rzucić wełnę na to na miajankę 2x10 cm nie tnąc tylko rozwinąć potem pustka szerokości belki czyli 22 cm, profil do belki przymocować i płytę GK, w projekcie natomiast jest tak: -płyta osb -wełna 20 cm miedzy belki(22 cm) - pustka went. 2 cm - folia paroizolac. - ruszt - plyta gips karton i jak to zrobić??? Czytam, że dajecie wełnę miedzy belki i to na mijankę!??? Tniecie cała rolkę na kawałki 60 cm??? Dodam, że płyt osb nie przewiduję bo tam się chodzić nie będzie. Kolejna zagadka to sznurki lub folia, jeśli dam fole od spodu zaraz nad płytą to można by na niej ułożyć wełnę i nie dawać sznurka bo tak np. się po kanadyjsku buduje. Ale z kolei jak całe role folii od spodu zestrzelę pistoletem to mi zakryje belki i jak sobie później przymocuję profile do płyt??? Mógłby mi ktoś rozjaśnić jak to wykonać? Na prawdę czytam wiele wątków na forum o tym i nadal nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.08.2007 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 Jak nie masz zamiaru korzystać ze strychu zrób tak jak napisałaś: folia na belki i na folii wełna minimum 20 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alexs 31.08.2007 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 no to superowo, prawda, że jednak pierwsza koncepcja jest najlepsza, czasem czym więcej się czyta tym większy mętlik w głowie . tylko wypadałoby jeszcze w ktorymś miejscu zagęscić jakąś "ścieżkę" deskami coby nie wpaść w przyszłości między belki jak się coś wydarzy np z kominem i bedzie trzeba się tam dostać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.08.2007 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 Komin jest uszczelniany i obrabiany od strony dachu nie szukaj więc pretekstów i nie rób żadnych ścieżek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alexs 01.09.2007 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 to po co sie robi właściwie ten wyłaz na poddasze? Czasem trzeba tam widocznie po coś wejść, raz na kilka lat pewnie. Bo zakładając, że tam nigdy nie wyjdę to rezygnuję ze schodów składanych, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.09.2007 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Oczywiście! A jak byś miała ocieplenie w krokwiach to też byś tam chciała zaglądać? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alexs 02.09.2007 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 po konsultacji z kier-budem zdecydowałam, że robie zgodnie ze sztuką budowlaną i wkładam miedzy belki jednak...zgodnie z systemem Rigistil, dodatkowo zgęszczę belki co jakieś 1,25 m poprzeczną belką coby tak nie pracowały bo są dość mokrepozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.09.2007 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Nie ma to nic wspólnego ze sztuką budowlaną. Położenie izolacji nad belkami likwiduje mostki termiczne na belkach i to jest zgodnie ze sztuką. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
