Mam zestaw: piekarnik+płyta grzejna elektryczna. Niestety, na skutek nieszczęśliwego wypadku (upadek szklanej butelki) płyta mi pękła. Pęknięcie obejmuje tylko jeden palnik. Pozostałe są nietknięte.
I tu moje pytanie: czy użytkowanie pozostałych palników niczym nie grozi ? Czy nie będzie żadnego przebicia ani innych niepożądanych zjawisk ?
https://forum.murator.pl/topic/84893-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82yta-grzejna/
Prędzej czy później woda (czy mleko, jak wykipi ;) ) Ci przez to pęknięcie wcieknie do środka. Na bezpieczeństwo to raczej wpływu mieć nie będzie, ale musisz liczyć się z tym, że kiedy wystarczająco dużo nacieknie i w obudowie elektroniki pod płytą zrobi się wystarczająco wilgotno (lub wręcz mokro), szlag elektronikę trafi i zacznie świrować lub padnie całkiem.
Tak czy inaczej - raczej prędzej niż później będziesz musiał kupić nową płytę, bo ta Ci długo nie posłuży.
https://forum.murator.pl/topic/84893-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82yta-grzejna/#findComment-1937858
Nie zamierzam jej używać wiecznie - chciałem ją jeszcze poużywać jekieś kilka tygodni zanim nie kupię drugiej.
I najbardziej mi tylko zależy na informacji czy jest BEZPIECZNA ? Bo to, że się sypnie za czas jakiś nie ma znaczenia. I tak wyląduje w śmietniku...
Boję się czy czasem ta wilgoć nie spowoduje jakiegoś przebicia i groźby porażenia prądem - a działa ona na prąd "siłę" a nie 220V więc stąd moje obawy.
https://forum.murator.pl/topic/84893-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82yta-grzejna/#findComment-1937923
Jeśli masz ją podłączoną do instalacji zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuką ;) (chodzi o podłączenie do niej przewodu PE - żółtozielony) - nic się nie stanie. W najgorszym wypadku wywali Ci różnicówkę - bo, mam nadzieję, że masz takową.
https://forum.murator.pl/topic/84893-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82yta-grzejna/#findComment-1937946
Podłączenie jest zgodne ze sztuką, różnicówka też jest.
Ok - więc przyjmuję, że mogę być bezpieczny. W razie gdy mnie zabije prąd to Cię będę nachodził po nocach :-)
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/84893-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82yta-grzejna/#findComment-1937988
