mam posadowienie na m.in. na 2 studniach.
i teraz - zaczna kopac koparka - pojawi sie na bank woda - wsadza kregi, i co ?
maja lac beton w wode ?, czy ja pompowac ?, skoro naplyw bedzie ciagly, to nie oczyszcza nigdy dna az do gruntu nosnego, bo ciagle woda bedzie naplywac i podmywac ? - jak to sie robi ?
moze trzeba jakies specjalne mieszanki stosowac ?
Geno - pytanie do Ciebie :)
https://forum.murator.pl/topic/84950-betonowanie-studni/
calosc to jest konstrukcja zelbetowa (slupy), i wypelnienie betonem komorkowym (budynek uslugowy :p)
slupy stoja na stopach.
no i w dwuch miejscach grunt byl na tyle slaby - ze albo trzeba bylo wymieniac grunt - albo studnie - no i poszly dwie studnie.
i teraz jak sie takie cos betonuje skoro tam podejdize woda ?
przeciez wlewac beton w ta wode cos mi sie nie widzi ...
https://forum.murator.pl/topic/84950-betonowanie-studni/#findComment-1939909
W betonowaniu w wodzie to ja problemu nie widze (w studni), natomiast problematyczne może się okazać wykonanie wykopu i zagłebianie studni.
Rzeczywiście łatwiej byłoby wykonać pale.
Zwykle studnie mocuje się na konstrukcji z nożem i obkopuje zagłębiając. W przypadku wysokiego poziomu wód to nie wydaje mi się aby to mogło byc zrealizowane a nie mam takich doświadczeń.
Z palami dużo łatwiej, przyjeżdża wiertnica, wykonuje się nawiert betonując lub mocujac zbrojenie i betonujac oraz inne sposoby zaleznie od systemu palowania.
https://forum.murator.pl/topic/84950-betonowanie-studni/#findComment-1939915
podejrzewam ze jak na dwóch słupach jesdt problem to reszta jest na granicy....
Jeżśeli ten grunt jest na granicy nośności ja zrobiłbym to na kolumnach DSM (deep spoil mixing) Polega to po krótce na wymieszaniu zaczynu cemntowego z gruntem rodzimym. Uzyskuje sie w ten sxposób homogeniczną kolumnę o wytrzymałości stricte zależnej od rodzaju uzytego gruntu. Następnie rozpoczyna sie roboty fundamentowe (fundamenty posadowione sa na owych kolumnach. Robota szybka łatwa i przyjemna.
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/84950-betonowanie-studni/#findComment-1939965
no wszystko pięknie, tylko dla dwóch takich elementów opłaca się coś takiego?
nie prościej igłofiltry i rzeczywiście wykopać te dwie studnie
lub wykonać płytę żelbetową
https://forum.murator.pl/topic/84950-betonowanie-studni/#findComment-1939974
Barbossa - podejrzewam ze nastepne słupy tez będo musiały miec posadowienie pośrednie - pomimo iz na chwilę badańia wyszły.
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/84950-betonowanie-studni/#findComment-1939978
to pewnie taniej by wyszła płyta; budynek usługowy, kwestia o jakiej powierzchni?
Chyba ze to jakiś 100m hangar to wtedy możliwe że pare słupów wyszło nienośnych.
prosimy więcej danych !! :)
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/84950-betonowanie-studni/#findComment-1940027
To też kosztuje :wink:
https://forum.murator.pl/topic/84950-betonowanie-studni/#findComment-1940031
niedaleko jest rzeka - poziom dna studni siega ponizej poziomu rzeki - sa warstwy zwirowe, ktorymi woda bedzie naplywac ... pompowanie mi sie nie widzi :roll:
jakiej wydajnosci by ta pompa musiala byc ?
czy zalewa to sie zwyklym betonem ? czy jakims "specjalnym", z jakimis dodatkami uszlachetniajacymi mieszanke ? czy woda nie wyplucze z mieszanki zaczynu cementowego ?
https://forum.murator.pl/topic/84950-betonowanie-studni/#findComment-1940303
