Chcę wykonać konstrukcję drewnianą na dachu płaskim. Będzie to stropodach wentylowany o konstrukcji:
1. Strop
2. Wełna
3. Szczelina powietrzna
4. Krokwie
5. Niepełne deskowanie
5. Folia
6. Blachodachówka
I tu mam pytanie - jakiego rodzaju folię zastosować?
https://forum.murator.pl/topic/84956-folia-na-dach/
To jest stary budynek garażowy
Ma całkowicie płaski strop żelbetowy (stara warstwa spadkowa została usunięta) i ja na nim planuję położyć krokwie oparte z jednej strony na ogniomurku a z drugiej na belce drewnianej ułożonej na krawędzi stropu - nachylenie wyjdzie niewielkie jakieś 30 cm na 4,5 m szerokości budynku dlatego zakwalifikowałem go jako dach płaski (jeżeli kąt wyjdzie za mały to dobuduję jeszcze jedną warstwę ogniomurku i będzie wtedy spadek 60 cm 4,5 m
https://forum.murator.pl/topic/84956-folia-na-dach/#findComment-1939503
Co do nachylenia to jeszcze będę rozmawiał z dekarzem ale mam podobnie u siebie na domu (dom typu kostka z płaskim dachem) i sprawdza się b. dobrze. Jedynie dekarz zalecił mi położenie blachy trapezowej bo jest sztywniejsza i tu zastanawiam się czy nie zrobić podobnie.
Różnica jest taka że na domu miałem pełne deskowanie i papę a tu chcę położyć folię
https://forum.murator.pl/topic/84956-folia-na-dach/#findComment-1939528
blachodachówka idzie od min 12-15 stopni - przy mniejszych nachyleniach stosuje się blache trapezową o małym skoku.
A co do konstrukcji to folia i łaty. Folia np marma Dachova 3m.
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/84956-folia-na-dach/#findComment-1939655
Pochylenie wyjdzie mi ok. 20 stopni dlatego biorę po uwagę blachodachówkę a za typ folii dziękuję, nie wiem czy u minie na składach będa takią mieli ale już przynajmniej wiem czego szukać
Dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/84956-folia-na-dach/#findComment-1939689
1. Strop
2. Wełna
4. Krokwie
5. Folia
6. Blachodachówka
Folie należy dać dwie. Na stropie paroizolacyjną i dopiero na nią wełnę a paroprzepuszczalną na krokwie bez desek ale z kontrłatą i łatą. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/84956-folia-na-dach/#findComment-1941091
Nigdy nie wykropli się pod folią bo punt rosy występuje zawsze w ociepleniu czyli nad folią. Oczywiście tego ocieplenia powinno być min. 20 cm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/84956-folia-na-dach/#findComment-1944929
Trudno powiedzieć czy za mało czy za dużo. Para wodna wykrapla się z powietrza gdy jest ono w stanie nasyconym (100% wilgotności) i może to nastąpić nawet w temperaturze +20*. W normalnych pomieszczeniach domowych taka wilgotność nie występuje. Zakładając, że opór termiczny stropu spowoduje spadek temperatury o te 2* kondensacja pary wodnej nie nastąpi po folią. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/84956-folia-na-dach/#findComment-1944972
