civic9 17.08.2007 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2007 mam kilka okien, w których roleta zewnętrzna ze względu na wymiar (szerokość właściwie, bo okna są nie aż tak duże ale szerokie) musi być podzielona na dwie. do tego silniki do sterowania nimi. ponieważ podział jest wyłącznie wymuszony wymiarami i nie zależy mi na sterowaniu tylko jedną częścią ustaliłem ze sprzedawcą, że montujemy tylko jeden silnik, który będzie sterował obiema częściami jednocześnie. teraz mi ktoś zwraca uwagę, że z takim rozwiązaniem mogą być kłopoty (nierówna praca rolet). ktoś tak ma, są problemy czy nie ma? (silniki Nice, rolety Beclever). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84979-jeden-silnik-dwie-rolety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.08.2007 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2007 nie będzie kłopotówtylko silnik musi być do większego ciężaru odpowiednio silny jak i sam wałek musi być większego przekroju by nie uginał sie pod zwiększonym ciezaremjeden wałek, jeden silnik zaś dwa pancerzejeśli będą wieszaki z blokada jest możliwość dokładniejszego spozycjonowania względem siebie obu pancerzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84979-jeden-silnik-dwie-rolety/#findComment-1940423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 17.08.2007 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2007 oczywiście będą wieszaki z blokadą. dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84979-jeden-silnik-dwie-rolety/#findComment-1940449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.08.2007 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2007 wiec skoro będą wieszaki niczego nie musisz sie obawiać gdyby wałek podzielony był tak by były dwa silniki to faktycznie jedna roleta (lżejsza) szybciej by ci sie unosiła od drugiej a tak.... tak będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84979-jeden-silnik-dwie-rolety/#findComment-1940720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekeko 12.09.2007 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Panowie mam pytanie praktycznie juz wszystko wiem tylko zastanawia mnie ile pilotow trzeba miec zeby obsluzyc wszystkie rolety? Pytanie blondynki ale tego nie widzialem nigdy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84979-jeden-silnik-dwie-rolety/#findComment-1991032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 12.09.2007 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 zależy od systemu sterowania. musisz sprawdzić u producenta/dystrybutora/sprzedawcy.zazwyczaj jeden pilot może obsługiwać od kilku do kilkunastu rolet. niektórzy mają kilka wersji różniących się właśnie liczbą obsługiwanych rolet (i ceną). oczywiście jeśli mówimy o systemowych rozwiązaniach. bo wydłubać samemu sobie można dowolne cudo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84979-jeden-silnik-dwie-rolety/#findComment-1991049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz10 12.09.2007 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Jeżeli chodzi o dwie rolety na jednym wałku to są również systemowe podparcia wałka między roletami. Takie rozwiązanie stosowałem.Natomiast SOMFY ma nowe piloty które mają kilkanaście kanałów do którego to kanału można przypisać kilka odbiorników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84979-jeden-silnik-dwie-rolety/#findComment-1991083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 12.09.2007 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 mam kilka okien, w których roleta zewnętrzna ze względu na wymiar (szerokość właściwie, bo okna są nie aż tak duże ale szerokie) musi być podzielona na dwie. do tego silniki do sterowania nimi. ponieważ podział jest wyłącznie wymuszony wymiarami i nie zależy mi na sterowaniu tylko jedną częścią ustaliłem ze sprzedawcą, że montujemy tylko jeden silnik, który będzie sterował obiema częściami jednocześnie. teraz mi ktoś zwraca uwagę, że z takim rozwiązaniem mogą być kłopoty (nierówna praca rolet). ktoś tak ma, są problemy czy nie ma? (silniki Nice, rolety Beclever). Pytanie trochę z innej beczki: Jaka szerokość tych rolet, że nie zrobią jako jednej? (u mnie dylemat na wiosnę będzie -drzwi tarasowe szer 380cm i też nie wiem czy zrobią? ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84979-jeden-silnik-dwie-rolety/#findComment-1991151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.09.2007 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 ...Jaka szerokość tych rolet, że nie zrobią jako jednej? (u mnie dylemat na wiosnę będzie -drzwi tarasowe szer 380cm i też nie wiem czy zrobią? )nie zrobią chyba ze sie uprzesz i zrobią Ci bez gwarancji lub będziesz szukać takiego co Ci powie ze zrobi Silnik sie dobierze - silnik to nie kłopot Kłopot to rozszerzalność alu i luz niezbędny by w prowadnicy roleta pracowała jak trzeba i wiatr Nawet najszersze lamele przy tej szerokości "trzepoczą" i hałasują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84979-jeden-silnik-dwie-rolety/#findComment-1991172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 12.09.2007 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Ale to bez sensu -jak to będzie wyglądało? te drzwi to w zasadzie jeden wielki otwór. Nie widzę możliwości aby przez jego środek szła jakaś prowadnica ... http://foto3.m.onet.pl/_m/1802592814298d46f019bf9ccae7f1e3,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84979-jeden-silnik-dwie-rolety/#findComment-1991178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 12.09.2007 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 To drzwi mają też być jednoskrzydłowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84979-jeden-silnik-dwie-rolety/#findComment-1991216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 12.09.2007 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 To drzwi mają też być jednoskrzydłowe Nie -podział na 3 części po 126cm -dwie stałe -środek przesuwny. Ale ta prowadnica to i tak pewnie byłaby nie na styk z ramą tylko oddalona od niej, i bedą mi wisiały takie "paski" (prowadnice) przy otwartej rolecie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84979-jeden-silnik-dwie-rolety/#findComment-1991332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.09.2007 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 masz dwa wyjścia - zrezygnuj z rolet - podziel roletę na 3 - będą dwie prowadnice na słupkach lub..... zaakceptuj podział na 2 i sie przyzwyczaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84979-jeden-silnik-dwie-rolety/#findComment-1991375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 12.09.2007 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 nie widzę problemu, prowadnice mogą być w tych miejscach gdzie podział okna. to nie wygląda wg mnie źle. ma też dodatkową zaletę - można sterować każdą częścią osobno (dokładając oczywiście kasę na niezależne silniki), przy takim dużym, tarasowym ma to wg mnie sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84979-jeden-silnik-dwie-rolety/#findComment-1991810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 13.09.2007 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Czyli najlepiej robić 3szt naokienne? Muszę to wiedzieć bo wchodzi elektryk i trzeba by jakoś podciągnąć instalację pod sterowniki -ale aż 3..... A naokienne są montowane do profilu okna (wtedy pewnie profil musi być grubszy)? czy mogą być do sufitu tej wnęki co widać na mojej fotce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84979-jeden-silnik-dwie-rolety/#findComment-1992116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.09.2007 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 ....wtedy pewnie profil musi być grubszy.... nie musi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84979-jeden-silnik-dwie-rolety/#findComment-1992306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 13.09.2007 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 mogą być 3 sterowniki i silniki,ale możesz też zrobić podział na 3 części, ale tylko 2 silniki + 2 sterowniki.jeden komplet będzie obsługiwał jedną część (np. tą gdzie są drzwi, jeśli są z brzegu, a pozostałe to fixy), drugi komplet dwie pozostałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84979-jeden-silnik-dwie-rolety/#findComment-1992880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 13.09.2007 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 mogą być 3 sterowniki i silniki, ale możesz też zrobić podział na 3 części, ale tylko 2 silniki + 2 sterowniki. jeden komplet będzie obsługiwał jedną część (np. tą gdzie są drzwi, jeśli są z brzegu, a pozostałe to fixy), drugi komplet dwie pozostałe. No i chyba tak zrobię... ale czy wszystkie trzy rolety mogą być w jednym pancerzu np? No i jakie to zasilanie podciągnąć bo muszę elektryka naprowadzić a zielona jestem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84979-jeden-silnik-dwie-rolety/#findComment-1992969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekeko 13.09.2007 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Ok to juz mi wyjasniliscie troche sprawe pilotow, a teraz ostatnie juz pytanie bo znalazlem w katalogu FAAC 'Programator czasowy' czy ma ktos takie cudo zainstalowane? I ile takie cos moze kosztowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84979-jeden-silnik-dwie-rolety/#findComment-1993081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
