Witam.
Budujemy dom o powierzchni użytkowej 130m + garaż 30m. Jaka moc pieca na eko-groszek byłaby właściwa? Wchodzi w grę ogrzenie domu jak i ciepła woda.
Pozdrawiam, smoczyca.
https://forum.murator.pl/topic/84980-jaka-moc-pieca/
Witam.
W takim przypadku obstawiam 17-25 kW ale wszystko zależy od ocieplenia materiału i technologii. Pomocny jest audytor OZC (jest darmowy np na stronie comapu). Po "wpisaniu" budynku do programu wszystko wylicza moc cieplną ogrzewania roczne zapotrzebowanie straty ciepła w poszczególnych pomieszczeniach i ich strukturę straty wentylacji itp. Fajnie można zmieniać parametry ocieplenia i dobrać korzystniejsze rozwiązania (np. ta sama grubość styropianu na ścianach daje więcej niż na podłodze i do tego jest tańszy).Trochę upierdliwe jest wpisywanie wszystkich ścian okien itp, trzeba znać ich parametry cieplne lub brać z tabeli z programu ale warto.
Przykładowy wykres :
http://img404.imageshack.us/my.php?image=beztytuulm1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/84980-jaka-moc-pieca/#findComment-1940210
Obliczyłam na innym..... wyszło od 12kw do 23kw .... rozbieżnośc zbyt wielka..... :roll:
jeśli jest tu jakiś fachman który może mi pomóc to będę wdzięczna....dokładniejsze info:
-ściana 36cm z bk o gęstości 500 bez docieplenia
-6 okien dachowych i standardowo ściennych
-metraż użytkowy 130m + garaż 30m (rozważamy 1 grzejniczek w garażu coby w zimie nie było minuswo)
-ciepła woda... rodzina 4-osobowa , czyli standart
zastanawiam się po prostu czy 17kw by stykło :roll: , a jeśli nie to ile?
pozdrawiam, smoczyca
https://forum.murator.pl/topic/84980-jaka-moc-pieca/#findComment-1940526
Dla porównania ci podam moje dane:
powierzchnia zabudowy 125 m2 kubatura ok 665 m3
ogrzewana powierzchnia ścian zewnętrznych 76 m2 ( po odjęciu poziomu posadzki) i ścian wewnetrznych stykających się z zewnętrznymi
materiał ścian zewnętrznych parteru Bk 600 24 cm + 15 cm styro
dach czterospadowy powierzhnia ogrzewana 160 m2 ocieplenie wełna 16 + 5 cm
okna k =1,0 (k okna nie szyby) 13,6 m2
okna dachowe k=1,4 4,7 m2
wieniec 28 cm + nadproża betonowe oprócz 15 cm docieplone dodatkowo 5 cm(będą takie gzymsy niby to ozdobne)
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną 6700 W (przenikanie) i 3500 W wentylacja zapotrzebowanie 42 W/m2 i 10 W/m3.
Wiem że te dane są bardzo optymistyczne chociaż uwzględniłem prawie wszystko ale wychodzi około 10kW. Piec dam 17 kW do tego w rezerwie jest kominek z wkładem 10kW(tylko że kominek nie odda ciepła na cały dom i generalnie nie obiecuje sobie wiele po nim). Wszystko liczone dla temperatury obliczeniowej -24 'C (chociaż dla mojej lokalizacji program przyjmuje -22) a zyski od słońca i osób itp program podaje sam po wpisaniu tejże lokalizacji i ilości osób. Dzięki tym obliczeniom wiem że musi być reku :wink:
https://forum.murator.pl/topic/84980-jaka-moc-pieca/#findComment-1940672
Witam.
Mam bardzo podobne dane swojego domu i planuję Linga 15 kW. Liczne posty w tym temacie potwierdzają, iż nie ma sensu zbytnio przewymiarowywać piec.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/84980-jaka-moc-pieca/#findComment-1940786
