odaro 18.08.2007 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Chodzi o garaż wolnostojący projekt indywidualny. Projektant zaprojetkował dwa stropy Teriva Nad właściwym garażem który ma rozpiętość 640cm zaprojektował Teriva III w drugim pomieszczeniu obok tzw gospodarczym zaprojektował Teriva I rozpiętość 430cm. Dlaczego na nad garażem jest Teriva III. Czy moge Teriva III zamienić na np. Teriva 4.0 1 nowa teriva albo Teriva 1 BIS rozpiętość belek na to pozwala. Strop nie będzie jakoś ekstremalnie obciążony na górze będzie poprostu graciarnia na stare rzeczy. Czy w takiej sytuacji konieczna jest Teriva III Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85018-dlaczego-w-projekcie-ma-strop-teriva-iii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 18.08.2007 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Troszeczkę przesadził, jeśli nad tym stropem nie ma jakiegoś tarasu czy szczególnych obciążeń to BYĆ MOżE wystarczyłaby Teriva 4,0/1 lub 4,0/2 bądź bis lub II. Ale to to może ocenić konstruktor po analizie projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85018-dlaczego-w-projekcie-ma-strop-teriva-iii/#findComment-1941257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 18.08.2007 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Myślałem że wystarczy Teriva 4.0/1 ale przy belkach 6m jest jakieś ograniczenie którego ja nie bardzo rozumiem......Strop TERIVA 4,0/1 o długości większej niż 6,0 m powinien być - z uwagi na konieczność zapewnienia właściwych warunków zamocowania - projektowany jako minimum dwuprzęsłowy o stosunku rozpiętości przęseł sąsiednich nie mniejszym niż 0,7, przy czym nad podporą środkową należy stosować dodatkowe zbrojenie...... Zostaje jeszcze Teriva I bis muszę popytać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85018-dlaczego-w-projekcie-ma-strop-teriva-iii/#findComment-1941797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.08.2007 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Myślałem że wystarczy Teriva 4.0/1 ale przy belkach 6m jest jakieś ograniczenie którego ja nie bardzo rozumiem ......Strop TERIVA 4,0/1 o długości większej niż 6,0 m powinien być - z uwagi na konieczność zapewnienia właściwych warunków zamocowania - projektowany jako minimum dwuprzęsłowy o stosunku rozpiętości przęseł sąsiednich nie mniejszym niż 0,7, przy czym nad podporą środkową należy stosować dodatkowe zbrojenie...... Zostaje jeszcze Teriva I bis muszę popytać a tak prościej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85018-dlaczego-w-projekcie-ma-strop-teriva-iii/#findComment-1941931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.08.2007 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Czy w takiej sytuacji konieczna jest Teriva III W jakiej sytuacji? Rozpiętośc to za mało zeby okrślic co i dlaczego. A co masz na tym stropie ? Moze poł dachu tam sie podpiera a może cos innego cięzkiego planujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85018-dlaczego-w-projekcie-ma-strop-teriva-iii/#findComment-1941986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 18.08.2007 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Czy w takiej sytuacji konieczna jest Teriva III W jakiej sytuacji? Rozpiętośc to za mało zeby okrślic co i dlaczego. A co masz na tym stropie ? Moze poł dachu tam sie podpiera a może cos innego cięzkiego planujesz. Rozmawiałem dzisiaj telefonicznie z projektantem jedynym kryterium wyboru była rozpiętość belek dlatego wybrał Teriva III Dlatego straciłem zaufanie do niego. Nic na stropie nie będzie szczególnego oparte. W miejscu gdzie będą belki z dachu pokrytego balchodachówką są zaprojektowane 3 belki obok siebie. Dach jest jednospadowy dach o wym. 11x7m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85018-dlaczego-w-projekcie-ma-strop-teriva-iii/#findComment-1942058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 18.08.2007 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Myślałem że wystarczy Teriva 4.0/1 ale przy belkach 6m jest jakieś ograniczenie którego ja nie bardzo rozumiem ......Strop TERIVA 4,0/1 o długości większej niż 6,0 m powinien być - z uwagi na konieczność zapewnienia właściwych warunków zamocowania - projektowany jako minimum dwuprzęsłowy o stosunku rozpiętości przęseł sąsiednich nie mniejszym niż 0,7, przy czym nad podporą środkową należy stosować dodatkowe zbrojenie...... Zostaje jeszcze Teriva I bis muszę popytać a tak prościej? A co prościej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85018-dlaczego-w-projekcie-ma-strop-teriva-iii/#findComment-1942067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.08.2007 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Strop TERIVA 4,0/1 o długości większej niż 6,0 m powinien być - z uwagi na konieczność zapewnienia właściwych warunków zamocowania - projektowany jako minimum dwuprzęsłowy o stosunku rozpiętości przęseł sąsiednich nie mniejszym niż 0,7, przy czym nad podporą środkową należy stosować dodatkowe zbrojenie to o co tu chodzi, możesz jaśniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85018-dlaczego-w-projekcie-ma-strop-teriva-iii/#findComment-1942076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 18.08.2007 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Strop TERIVA 4,0/1 o długości większej niż 6,0 m powinien być - z uwagi na konieczność zapewnienia właściwych warunków zamocowania - projektowany jako minimum dwuprzęsłowy o stosunku rozpiętości przęseł sąsiednich nie mniejszym niż 0,7, przy czym nad podporą środkową należy stosować dodatkowe zbrojenie to o co tu chodzi, możesz jaśniej? Są to zacytowane zasady projektowania i wykonywania stropów Całość jest tutaj http://www.arko.boo.pl/asortyment_teriva.html Dodatkowo w przypadku teriva 4,0/1 dochodzi zbrojenie podporowe czego nie było w starych stropach teriva. Czy stosował ktoś z Was zbrojenie podporowe na strop teriva Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85018-dlaczego-w-projekcie-ma-strop-teriva-iii/#findComment-1942101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 18.08.2007 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Strop TERIVA 4,0/1 o długości większej niż 6,0 m powinien być - z uwagi na konieczność zapewnienia właściwych warunków zamocowania - projektowany jako minimum dwuprzęsłowy o stosunku rozpiętości przęseł sąsiednich nie mniejszym niż 0,7, przy czym nad podporą środkową należy stosować dodatkowe zbrojenie to o co tu chodzi, możesz jaśniej? Są to zacytowane zasady projektowania i wykonywania stropów Całość jest tutaj http://www.arko.boo.pl/asortyment_teriva.html Dodatkowo w przypadku teriva 4,0/1 dochodzi zbrojenie podporowe czego nie było w starych stropach teriva. Czy stosował ktoś z Was zbrojenie podporowe na strop teriva To są siatki systemowe, wymiary, rozstawy, średnice dla konkretnych przypadków Tu jest wszystko http://www.stropex.pl/stropyteriva.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85018-dlaczego-w-projekcie-ma-strop-teriva-iii/#findComment-1942154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 19.08.2007 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2007 Czy tu http://www.arko.boo.pl/asortyment_teriva.html czy tu http://www.stropex.pl piszą to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85018-dlaczego-w-projekcie-ma-strop-teriva-iii/#findComment-1942853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
