DGP a wentylacja mechaniczna - opinie, fakty, rozkminka
  • 1 month później...
Jezeli chcesz miec dogrzewanie kominkiem powietrzne to masz problem,poniewaz nie moga byc polaczone DGP z wentylacja mechaniczna.
One po prostu wykluczaja sie ze wzgledu na podobny sposob dzialania.
Podwojny nawiew bedzie, jeden z wentylacji drugi z DGP
Moze do wentylacji mechanicznej podlacz dogrzewanie, tzn. powietrze zanim trafi do pomieszczen powinno przejsc przez kominek i zostac ogrzane. Zdaje sie ze musi byc cyrkulacja tego powietrza z domieszkami swiezego,zaciagnietego z zewnatrz. Takie DGP z wentylacja mech. ma sens wlasnie wtedy gdy stanowia jednosc. Mozesz "wpiac" kanal od kominka z cieplym/goracym powietrzem do systemu went.mech ale pewnie trzeba zastosowac dodatkowy wentylator zeby nie bylo cofek powietrza i poprzez jakis np. trojnik przesylac ogrzane powietrza do systemu tejze wentylacji - mam nadzieje ze nie zamieszalem za bardzo :lol:
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/85023-dgp-a-wentylacja-mechaniczna-opinie-fakty-rozkminka/#findComment-2003917
Kompletnie nie rozumiem po co udziwniać to, co jest proste.
W salonie, no, w tym pomieszczeniu z kominkiem, wstawiamy jeden dodatkowy wywiew z przepustnicą sterowaną ręcznie. Czapa ciepłego powietrza wędruje do reku i tam jest uśredniana na cały dom.
(ale to jak jest reku).
Alternatywą jest faktycznie, budowa dwóch osobnych instalacji i ich "godzenie".
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/85023-dgp-a-wentylacja-mechaniczna-opinie-fakty-rozkminka/#findComment-2003957
Pzdr.
Lekko namieszałeś :lol: To się nazywa zawór zwrotny.
Inna sprawa, że firmy od rekuperatorów nie polecają tego rozwiązania.
Najlepsze rozwiązania to takie jak opisał Adam, w każdym razie ja takie właśnie mam przygotowane. Jak się człowiek uprze i dołoży jeszcze jedną odpowiednią przepustnicę to może tam zrobić awaryjny nawiew w razie najazdu rodziny w duszne dni :wink:
https://forum.murator.pl/topic/85023-dgp-a-wentylacja-mechaniczna-opinie-fakty-rozkminka/#findComment-2004016
One po prostu wykluczaja sie ze wzgledu na podobny sposob dzialania...
I co z tego? Jakie tu widzisz przeciwskazania - setki domów ma kominek z DGP i wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.
Inna sprawa to łączyć te dwa rodzaje instalacji czy nie. Rozważania na ten temat znalazłem np tutaj:
http://www.rekuperatory.pl/rekuperatory/art7.shtml
https://forum.murator.pl/topic/85023-dgp-a-wentylacja-mechaniczna-opinie-fakty-rozkminka/#findComment-2004058
Ja planuję to tak. Kominek z DGP. Powietrze doprowadzone od dołu. Komin systemowy-dymny i wentylacyjny. Pytanie:
-czy najlepiej zostawić wentylację grawitacyjną (ryzyko, że powietrze będzie się cofać jak w innych pomieszczeniach będzie mechaniczna)
-czy dać wentylator przy wylocie (taki z żaluzją, z możliwością włączenia i wyłączenia)
-czy podłączyć do wentylacji mechanicznej centralnej umieszczonej na nieużytkowym poddaszu?
Jestem zupełnie zielona w temacie wentylacji :oops: i dopiero zaczynam zgłębiać ten temat, więc wszelkie uwagi są mile widziane.
https://forum.murator.pl/topic/85023-dgp-a-wentylacja-mechaniczna-opinie-fakty-rozkminka/#findComment-2004087
Ot i widzisz
Mialem na mysli dwie "pelno wymiarowe" instalacje; DGP i mechaniczna. W takim przypadku nie ma wiekszego sensu, ale jak wspomnieli przedmowcy albo w podanym linku to jak najbardzie mozna laczyc, ale laczyc a nie dwie oddzielne. Wydaje mi sie,ze w przypadku dwoch oddzielnych instalacji tj. DGP i mech. went. moga one nie dzialac prawidlowo a i trzeba zapewne troche kaski wylozyc
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/85023-dgp-a-wentylacja-mechaniczna-opinie-fakty-rozkminka/#findComment-2004088
Rozwiązaniem problemu jest wypuszczanie świeżego powietrza z reku wyłącznie do obudowy kominka skąd siecią DGP rozchodzi się do pomieszczeń. Przy czym jeśli kominek ma wentylator wyciągający ciepłe powietrze z obudowy kominka, to wentylator kominkowy musi chodzić zawsze wtedy, gdy reku jest włączona (także w lecie), aby nie blokował dystrybucji świeżego powietrza.
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/85023-dgp-a-wentylacja-mechaniczna-opinie-fakty-rozkminka/#findComment-2004980
witam,
mam wentylację mechaniczną z reku, tymi samymi kanałami rozprowadzone ciepło z kominka. instalacja wygląda w ten sposób: ciepło z kominka doprowadzone do turbiny a od turbiny do takiej przepustnicy, która otwiera się po rozpaleniu w kominku (trójnik) i wtedy to ciepłe powietrze trafia do kanału, którym płynie powietrze z reku na pomieszczenia. niestety przy anemostatach powietrze jest praktycznie zimne. przy zamkniętych pokojach na poddaszu po kilku godzinach palenia w pokojach temperatura wzrosła o zaledwie trzy stopnie a w korytarzu na na parterze była o 5 stopni wyższa (pomieszczenia otwarte). do łazienki na poddaszu puszczone jest ciepłe powietrze kanałem, który wpięty jest pomiędzy turbiną a przepustnicą i jest ok, leci z niego ciepłe powietrze.... o co chodzi z tymi nawiewami do pokoi? gdzie ucieka to powietrze z kominka...?
https://forum.murator.pl/topic/85023-dgp-a-wentylacja-mechaniczna-opinie-fakty-rozkminka/#findComment-2112761
Mam firmę, która będzie u mnie to robić. Rozprowadzą mi ciepło z kominka
po pokojach ( ja mam tylko parter). Planują zrobić ujścia ciepłego pow. z kominka na dole przy podłodze. Czy to dobrze? :roll:
Reku. będzie też.
https://forum.murator.pl/topic/85023-dgp-a-wentylacja-mechaniczna-opinie-fakty-rozkminka/#findComment-2112943
Kominek i DGP to jeszcze troszkę. Jestem teraz na etapie projektu ; rekuperator w domu,oraz GWC chyba rurowe? Nie wiem czy macie zamiar
posiadać też te udogodnienia ?, ( czy udogodnienia to się okaże? :lol: )
Czytałam ,że na etapie fundamętów dobrze o tym pomyśleć( GWC )
Wtedy rury można rozprowadzić wzdłuż fundamętów. Powietrze będzie miało
mniejsze opory, oraz wykopy będą wykorzystane( oszczędność)No i miejsce na działce zaoszczędzone. Jak miło robić dokumętację budowy :lol:
Pozdrowionka Danka :lol:
https://forum.murator.pl/topic/85023-dgp-a-wentylacja-mechaniczna-opinie-fakty-rozkminka/#findComment-2119758
Ja u siebie połączyłem DGP z rekuperatorem .W chwili obecnej jeszcze nie mam rekuperatora , ale wszystkie kanały już są wykonane. Rekuperator będzie zamontowany na poziomie piwnicy i ciepłe powietrze z reku wychodzić będzie pod kominkiem i następnie kanałami DGP będzie rozprowadzane po całym domu. Jeśli będę palił w kominku to powietrze z reku będzie po prostu dogrzewane, a gdy nie będę palił to będzie rozprowadzane tylko świeże. W czasie upałów będzie to powietrze schłodzone, bo przed reku mam GWC.
https://forum.murator.pl/topic/85023-dgp-a-wentylacja-mechaniczna-opinie-fakty-rozkminka/#findComment-2120532
pismag - daj jakiś schemat tej instalacji bo słowny opis jakoś nie trafia.
Ze schematem to ciężka sprawa ,bo jest to mój autorski projekt i jest on tylko w mojej głowie, ale skup się a ja ci przedstawię po kolei drogę, jaką pokonuje powietrze wentylując moją chatę.
Powietrze wchodzi do czerpni GWC - czyli do rury PCV fi 200 , umieszczonej w ścianie garażu na wysokości 3 m, następnie schodzi w dół tą rurą pod posadzkę garażu na głębokość 1 m, obiega garaż - 22 m pod posadzką, przechodzi pod salonem - 6 m, ciągle na głębokości 1 m i wchodzi do pomieszczenia piwnicznego, gdzie będzie rekuperator zamontowany na tej rurze. Następnie powietrze już wstępnie ogrzane przez reku wychodzi tą rurą w posadzce salonu, między ścianą a kominkiem, w obudowie kominka. Opływa wkład kominka (jeśli się pali to się ogrzewa) i kanałami DGP jest rozprowadzane do salonu i trzech pokoi na górze.
Z salonu i sypialni jest wyciągane kanałami powrotnymi reku, których kratki są w kuchni, łazienkach i wc. Następnie powietrze przechodzi przez rekuperator, oddaje ciepło powietrzu wchodzącemu i jest wyrzucane na zewnątrz przez kanał wyrzutni w ścianie piwnicy.
Z grubsza rzecz biorąc to tak to wygląda. Dodam jeszcze że na tej rurze GWC mam zamontowaną taką przepustnicę z siłownikiem sterowaną termostatem ustawionym na 5 stopni Celsjusza. To znaczy że jeśli na dworze jest temperatura powyżej 5 stopni to powietrze nie przechodzi przez GWC tylko dociera bezpośrednio do reku. Mam nadzieję że teraz wygląda to jaśniej.
https://forum.murator.pl/topic/85023-dgp-a-wentylacja-mechaniczna-opinie-fakty-rozkminka/#findComment-2120710
Dzięki - ano chyba teraz już jaśniej: świeże powietrze z GWC (albo z czerpni ściennej-przepustnica sterowana) trafia do rekuperatora, trochę się dogrzewa a potem trafia pod kominek, opływa jego wkład, nagrzewa się a stąd już podgrzane (lub nie jeśli kominek zimny) przechwytuje system DGP (ze swoim własnym wiatraczkiem czy dzięki wiatrakowi w reku?) i rozdmuchuje je do kilku pomieszczeń.
Czy tak?
pzdr.
-romwis
https://forum.murator.pl/topic/85023-dgp-a-wentylacja-mechaniczna-opinie-fakty-rozkminka/#findComment-2120746
A czy pasywne rozprowadzenie ciepła z kominka przez instalację wentylacji mechanicznej z rekuperatorem o bardzo dużym odzysku (powyzej 90%) nie jest dobrym rozwiązaniem?
Za przemawia napewno ekonomia i prostota.
https://forum.murator.pl/topic/85023-dgp-a-wentylacja-mechaniczna-opinie-fakty-rozkminka/#findComment-2120952
Z kolei moich informacji wynika, że rura GWC powinna być około 2 m od budynku, stąd nie da się wykorzystać wykopów fundamentowych.
Poza tym rura GWC powinna leżeć na głębokości od 1,5 do 2 m, a fundamenty, jeżeli to jest budynek nie podpiwniczony, chyba nie sięgają tak głęboko...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/85023-dgp-a-wentylacja-mechaniczna-opinie-fakty-rozkminka/#findComment-2120966
