archi999 18.08.2007 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Witam, proszę o radę : 1. Jaka powinna być grubość wylewki chudziaka na zagęszczonym gruncie (podsypka z pospółki) - w projekcie mam 15 cm - czy to nie za dużo ?!? 2. Czy taką wylewkę należy zbroić ? 3. Czy należy zbroić wylewkę nad późniejszym ociepleniem ze styropianu i np nad ogrzewaniem podłogowym, być może tylko w garażu ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85046-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka-czy-zbroi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
37C 18.08.2007 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Ad.1.Wszystko zależy od tego, co będzie stać na tym chudziaku. A my, forumowicze tego nie wiemy.Ad.2.j.w.Ad.3.Nie ma reguły. To zależy, co będzie nad wylewką w garażu, grube czy cienkie płytki gresowe czy też beton surowy.Według mnie ogrzewanie podłogowe w garażu nie ma sensu. Przed garażem - ma sens, jeśli będzie wydajne i służące n.p. do odlodzenia na bardzo pochyłym wjeździe. Nie jestem specem, ale podbijam temat, bo mnie również interesuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85046-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka-czy-zbroi%C4%87/#findComment-1941988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
archi999 18.08.2007 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 uzupełniam info : na chudziaku 15 cm styropianu (chybe lepiej w dwóch warstwach np 10+5), potem 3cm z rurkami ogrzewania (oprócz garażu) potem wylewka 5 cm + ok 1cm kafle/panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85046-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka-czy-zbroi%C4%87/#findComment-1942003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.08.2007 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 1. przyjmuje się zazwyczaj 10cm B10; inne to objawienia2. nie3. przypodanych przez Ciebie grubościach - tak i daj zbrojenie rozproszone (włókna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85046-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka-czy-zbroi%C4%87/#findComment-1942113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 18.08.2007 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Podłączę się do pytania. Najpierw odp:Na piachu zagęszczonym mam położoną folie, na to jest dane zbrojenie (w projekcie mam 8mm pręty - a faktycznie są cieńsze - będę o tym rozmawiać z szefem w pn.) i na to będzie szło 15 cm betonu. A teraz pytanie:Co się robi gdy ściany fundamentowe nie są w jednym poziomie ???Rozwaliło mnie to na łopatki, z zawodu jestem geodetą i wykonawca wie o tym, i taki numer wywinąć!!! Dodam, że nie jest to 1 cm, podchodzi nawet pod 8 cm :-0!!! Czy oni nadleją to wylewką, czy tak można??? Czy ktoś z was biegał z niwelatorem po każdym etapie i sprawdzał poziom, czy sprawdzaliście prawidłowość rozmierzenia osi, przekątne, itp.?? Czy może ja przesadzam, bo za dużo razy byłam przy obsłudze wielopiętrowych budynków a tam trochę większe dokładności??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85046-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka-czy-zbroi%C4%87/#findComment-1942145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.08.2007 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 tzn masz 15cm zbrojonego "chudziaka"?jaki beton?co do ścian to porażka - ma ławach mozgło być krzywo i ścianami f. właśnie można wyprowadzić poziom pod ściany osłonowe teraz to pewnie warto przemurować cegłą pełną w celu wyprowadzenia poziomu (można ostatecznie zaprawą) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85046-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka-czy-zbroi%C4%87/#findComment-1942263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 18.08.2007 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Podłączę się do pytania. Dodam, że nie jest to 1 cm, podchodzi nawet pod 8 cm Wylewka przeważnie nie jest wylana na ścianach fundamentowych tylko między nimi więc to raczej odpada..Przy tradycyjnym murowaniu pewnie da się to zgubić ale przy Ytongu itp na cienka spoinę . raczej kiszka bo na jednej warstwie raczej ciężko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85046-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka-czy-zbroi%C4%87/#findComment-1942264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KOM44 18.08.2007 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Trochę grubo tego chudziaka, ale moze być. Ja miałem mieć 10 cm, ale trochę za dużo zamówiłem i wyszło mi 12. Chudziaka nie zbroiłem i z tego co wiem nikt tego nie robi, natomiast ostateczna wylewke radzę zazbroić. Gotową siatką zbrojeniową: komunikacja, salon, kuchnia, do pozostałych pomieszczeń wystarczą włukna zbrojace. Jeżeli masz fosę to całość można zabroić siatką, masz gwarancje , ze podłoga nie bedzie pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85046-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka-czy-zbroi%C4%87/#findComment-1942707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.08.2007 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Trochę grubo tego chudziaka, ale moze być. Ja miałem mieć 10 cm, ale trochę za dużo zamówiłem i wyszło mi 12. Chudziaka nie zbroiłem i z tego co wiem nikt tego nie robi, natomiast ostateczna wylewke radzę zazbroić. Gotową siatką zbrojeniową: komunikacja, salon, kuchnia, do pozostałych pomieszczeń wystarczą włukna zbrojace. Jeżeli masz fosę to całość można zabroić siatką, masz gwarancje , ze podłoga nie bedzie pękać. grubość pow. 10cm to zazwyczaj albo chęć inwestora, albo problem bo za dużo się zamówiło, co oczywiście nie jest niewłaściwe, może być o wiele,wiele więcej betonu, tyle, że to drożej wyjdzie niż żwir co do zbrojenia siatką zbrojeniową to uważam, że tylko strona ekonomiczna może o tym decydować zbrojenia rozproszone w doskonały sposób zastępują KAŻDE zbrojenie tradycyjne wylewek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85046-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka-czy-zbroi%C4%87/#findComment-1942722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 18.08.2007 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Trochę grubo tego chudziaka, ale moze być. Ja miałem mieć 10 cm, ale trochę za dużo zamówiłem i wyszło mi 12. Chudziaka nie zbroiłem i z tego co wiem nikt tego nie robi, natomiast ostateczna wylewke radzę zazbroić. Gotową siatką zbrojeniową: komunikacja, salon, kuchnia, do pozostałych pomieszczeń wystarczą włukna zbrojace. Jeżeli masz fosę to całość można zabroić siatką, masz gwarancje , ze podłoga nie bedzie pękać. grubość pow. 10cm to zazwyczaj albo chęć inwestora, albo problem bo za dużo się zamówiło, co oczywiście nie jest niewłaściwe, może być o wiele,wiele więcej betonu, tyle, że to drożej wyjdzie niż żwir co do zbrojenia siatką zbrojeniową to uważam, że tylko strona ekonomiczna może o tym decydować zbrojenia rozproszone w doskonały sposób zastępują KAŻDE zbrojenie tradycyjne wylewek A co wychodzi drożej? Zbrojenie rozproszone czy siatki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85046-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka-czy-zbroi%C4%87/#findComment-1942746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.08.2007 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 A teraz pytanie: Co się robi gdy ściany fundamentowe nie są w jednym poziomie ??? Rozwaliło mnie to na łopatki, z zawodu jestem geodetą i wykonawca wie o tym, i taki numer wywinąć!!! Dodam, że nie jest to 1 cm, podchodzi nawet pod 8 cm :-0!!! Czy oni nadleją to wylewką, czy tak można??? Czy ktoś z was biegał z niwelatorem po każdym etapie i sprawdzał poziom, czy sprawdzaliście prawidłowość rozmierzenia osi, przekątne, itp.?? Czy może ja przesadzam, bo za dużo razy byłam przy obsłudze wielopiętrowych budynków a tam trochę większe dokładności??? 8cm to sporo, podmurować podlać wylewka trzeba. Przy 8 cm to nie problem gorzej przy mniej niż 3cm tam taka nadlewka bedzie pękać. Co do biegania to ja niwaltorem wyzczyłem poziom ściany i potem juz nie szlałem z nim, raz miałem ochote ale wtedy nie miałem pod reką. Co do standartów to powinny byc takie same ale niestety często nie sa. Kat prosty to kaprosty nie wazne czy jaeda czy 10 kondygnacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85046-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka-czy-zbroi%C4%87/#findComment-1942747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.08.2007 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 A co wychodzi drożej? Zbrojenie rozproszone czy siatki? koryguję swoją bzdurę zbrojenie rozproszone wychodzi TANIEJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85046-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka-czy-zbroi%C4%87/#findComment-1942750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 19.08.2007 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2007 Dawałam włókna na całości a siatkę dodatkowo na podłogówkę. U mnie siatka wyszła zdecydowanie drożej w przeliczeniu na metr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85046-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka-czy-zbroi%C4%87/#findComment-1942900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 29.09.2011 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 (edytowane) TO JA MAM ochotę położyć w naroznikach pomieszczeń . Edytowane 29 Września 2011 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85046-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka-czy-zbroi%C4%87/#findComment-4889680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 06.03.2018 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 Podbijam temat.Czy zbroić chudziaka?Jak tak jaka siatka?Jaka średnica drutu oraz rozstaw oczek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85046-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka-czy-zbroi%C4%87/#findComment-7501333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 06.03.2018 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 Podbijam temat. Czy zbroić chudziaka? Jak tak jaka siatka? Jaka średnica drutu oraz rozstaw oczek? Posadzkę zbroić. Chudziaka nie ma potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85046-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka-czy-zbroi%C4%87/#findComment-7501340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 06.03.2018 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 Podbijam temat. Czy zbroić chudziaka? Jak tak jaka siatka? Jaka średnica drutu oraz rozstaw oczek? zgodnie z projektem, jeśli nie ma w projekcie to nie widać nie musisz zbroić. Ja dawałem siatkę fi 4mm oczka bodajże 15 cm x 15 cm , ale miałem w projekcie z opisem jaki drut i oczko, w garażu grubszy drut. Ale żeby kupić taką siatkę gotową zgrzewaną zgodną z projektem to jak to mówią nidy rydy, wziąłem inną taka jaka była dostępna. Dla przykładu sąsiad zrobił takie zbrojenie że wyszedł mu strop nie chudziak , przestraszył się tego że ubity piasek i tak osiądzie i płyta chudziaka będzie wisieć w powietrzu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85046-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka-czy-zbroi%C4%87/#findComment-7501557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 06.03.2018 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 zgodnie z projektem, jeśli nie ma w projekcie to nie widać nie musisz zbroić. Ja dawałem siatkę fi 4mm oczka bodajże 15 cm x 15 cm , ale miałem w projekcie z opisem jaki drut i oczko, w garażu grubszy drut. Ale żeby kupić taką siatkę gotową zgrzewaną zgodną z projektem to jak to mówią nidy rydy, wziąłem inną taka jaka była dostępna. Dla przykładu sąsiad zrobił takie zbrojenie że wyszedł mu strop nie chudziak , przestraszył się tego że ubity piasek i tak osiądzie i płyta chudziaka będzie wisieć w powietrzu ... Zbroiłeś chudziaka? Po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85046-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka-czy-zbroi%C4%87/#findComment-7501563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
