odaro 19.08.2007 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2007 1 mm grubosci foli PCV to bardzo duzo. Mnie tez sie wydawalo ze moze byc troche za cienka. ale jak ja zobaczylem to nie mialem watpliwosci. (jedna rokla takiej folii wazy ponad 40 kg). Pozatym jest tak wytrzymala ze mozna ja spokojnie klasc na nierownym , niewygladzonym betonie (ja tam mialem) delikatnie podsypujac mieszanka piasku z cementem i nic sie przerywalo. A czy mógłbyś porównać to folię z folią Dorken Delta. Jestem ciekawy porównania. Czemu nie wybrałeś plastpapa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85061-izolacja-pozioma/page/2/#findComment-1943685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sinesium 20.08.2007 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2007 Folia ktora mam zakupilem od Muzimera, ale nie jest to ich produkt (na spodzie folii co jakis czas wystepuje nazwa producenta - nie pamietam jaka, ale niepolska). Z Co do parametrow opisanych na stronie producenta, to moja folia zachowuje sie identycznie i podobnie wazy, w koncu to tez dosyc grube tworzywo PCV. Poza tym im grubsza folia tym lepsza izolacja, ale trudniejsze ukladanie (rogi, przy scianach).Plastpapa to dokladnie to samo tylko ze innego producenta, ale z tego co wiem to roznica byla w cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85061-izolacja-pozioma/page/2/#findComment-1944431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mixer 22.08.2007 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Dobre są maty bentonitowe (grace), samoprzylepne, układa się na zakład i po sprawie. Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85061-izolacja-pozioma/page/2/#findComment-1949201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
