MARTiiii 18.08.2007 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Co zrobić z kominem wentylacyjnym? Mam w projekcie komin murowany ale to sa tylko pustaki wentylacyjne (dokładnie 2). Jak to wyprowadzić ponad dach żeby było taniej, nie murować itp.? Widziałem że niektórzy mają jakieś metlowe rury wychodzące z dachu, czy to element wentylacji? Jak to się sprawdza? Czy może jednak murować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85067-komin-sama-wentylacja-jak-taniej-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.08.2007 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Mam w projekcie komin murowany ale to sa tylko pustaki wentylacyjne (dokładnie 2) 2 pustaki to komin ? Czy dwa kanały wentylacyjne? Nie wiem czy znajdziesz coś tańszego, każdy z rury bedzie wymagał ocipelnia, potem pojawi sie problem co z tymi rurami ponad dachem zrobic a musza być dość wysokie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85067-komin-sama-wentylacja-jak-taniej-zrobi%C4%87/#findComment-1942683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
37C 18.08.2007 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2007 Jeśli to tylko wentylacja to można robić pustakami do stopu poddasza, a stamtąd, jak napisał jajmar, połączyć ocieploną rurą z, i tu moja rada, kominkami wentylacyjnymi. W przypadku dachówki można to zrobić przy pomocy dachówki przepustowejhttp://www.tondach.pl/images/produkty/2212008300.jpgi nasady do wietrzenia kanalizacjihttp://www.tondach.pl/images/produkty/2119113000.jpgw podwójnej ilości niż przewodów wentylacyjnych. Czy to jest taniej? Trudno powiedzieć kto i co wlicza w koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85067-komin-sama-wentylacja-jak-taniej-zrobi%C4%87/#findComment-1942692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 21.08.2007 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Oczywiście chodzi o kanały wentylacyjne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85067-komin-sama-wentylacja-jak-taniej-zrobi%C4%87/#findComment-1946409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 21.08.2007 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Jeśli to tylko wentylacja to można robić pustakami do stopu poddasza, a stamtąd, jak napisał jajmar, połączyć ocieploną rurą z, i tu moja rada, kominkami wentylacyjnymi. W przypadku dachówki można to zrobić przy pomocy dachówki przepustowej http://www.tondach.pl/images/produkty/2212008300.jpg i nasady do wietrzenia kanalizacji http://www.tondach.pl/images/produkty/2119113000.jpg w podwójnej ilości niż przewodów wentylacyjnych. Czy to jest taniej? Trudno powiedzieć kto i co wlicza w koszty. U mnie to wygląda tak : http://img407.imageshack.us/img407/5474/24294798bp7.jpg Dachówka typu "kominek wentylacyjny" - w ten sposób mam zrobioną wentylację dwóch pomieszczeń na parterze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85067-komin-sama-wentylacja-jak-taniej-zrobi%C4%87/#findComment-1946445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
