W projekcie na poddaszu użytkowym mamy łazienkę 5,31m2 (pom. 2.5 na rys.) i pralnię obok niej 2,23m2 (pom. 2.6). Do pralni wchodzi się przez łazienkę (oddzielone ścianką działową i drzwiami).
Jesteśmy na etapie stanu surowego i ścianki działowej jeszcze nie postawiliśmy. Zastanawiamy się, czy nie połączyć obu pomieszczeń (większa przestrzeń i widno w pralni), ewentualnie oddzielić szybą/parawanem
Co byście doradzili.
http://www.dom-projekt.pl/projekty/33/rzut/rzut_2.jpg
P.S. Dane pow. użytkowej na rysunku są nieco inne niż podane bo inna jest wysokość ścianki kolankowej
https://forum.murator.pl/topic/85073-jak-oddzieli%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-od-pralni/
Bezsens totalny robić wydzieloną pralnie, Szkoda, że nie wprowadziłeś całego planu budynku, ale łazienka 5 m2 z kawałkiem nie jest za duża. Na Waszym miejscu zrezygnował bym z pralni a zrobił wiekszą łazienkę. Żona napewno ucieszyła by sie z mozliwości posiadania bidetu i znalazło by sie też miejsce na prysznic. Zaoszczędzisz też na kosztach scianki działowej i dodatkowych drzwiach. Co do umiejscowienia pralki to albo w powiekszonej w ten sposób łazience albo w innym pomieszczeniu, bez wydzielania miejsca napralkę. Ja umiejscowiłem pralke w pomieszczeniu gpspdarczym-kotłowni. Co do wieszania prania to przewiduje podwieszane sznurki w garażu{ mam duzy 40 metrowy garaż) lub na suszarce składanej na tarasie i w rozkładanej suszarce na ogrodzie.
https://forum.murator.pl/topic/85073-jak-oddzieli%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-od-pralni/#findComment-1942669
Z rysunku wynika, że nie ma pralni tylko schowek. Może chodziło o miejsce na brudną odzież? :D
Obecnie, jak wiesz, istnieją maszyny piorące i suszące w jednym. Nie musisz więc mieć ani pralni, ani suszarni. A jeśli już koniecznie chcesz coś powiesić, to ogród lub taras jest świetnym do tego miejscem.
https://forum.murator.pl/topic/85073-jak-oddzieli%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-od-pralni/#findComment-1942711
No tak, tylko co można schować w pomieszczeniu obok łazienki?
Myśleliśmy schowku, ale koncepcja upadła. Chciałem też robić osobne wejście i przerobić na garderobę, ale to też upadło - za mało miejsca.
Pralnia w kotłowni - jestem za tylko na razie nie mamy gazu i będziemy palić węglem. W takim wypadku pralnia odpada.
Poza tym sypialnie są na poddaszu, a pralnia na dole? - kto by biegał z ciuchami na dół i w górę.
https://forum.murator.pl/topic/85073-jak-oddzieli%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-od-pralni/#findComment-1942763
Mieszkam w bloku więc dla mnie jest spora.
Ale może dlatego ciężko mi jest zagospodarować przestrzeń.
Planowaliśmy zrobić prysznic razem z wanną. Na bidet też przewidzieliśmy miejsce, ale jak teraz to oglądam to trochę mało go jest. Problem w tym, że już nawet przepust na pion kanalizacyjny zostawiłem przy robieniu stropu i muszę przemyśleć w jaki sposób sensownie przeorganizować łazienkę
https://forum.murator.pl/topic/85073-jak-oddzieli%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-od-pralni/#findComment-1942765
mam taki sam problem ,wiec bede pilnie sledzic temacik!!!
mam podobny rozklad pomieszczen tylko sa metrazowo wieksze!!!
tu sa linki do moich tematow,moze cos Cie zainspiruje...bo ja caly czas mysle!!!
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=109589
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=109583
https://forum.murator.pl/topic/85073-jak-oddzieli%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-od-pralni/#findComment-1942948
Uwież łazienka nigdy nie jest za mała ja mam u siebie 10 metrową i wcale nie uważam, ze jest duża po wstawieniu prysznica, wannyy, bidety, umywalki i ubikacji
Co do kanalizy to może uratule sie wylewka, której jeszcze nie masz zrobionej ( tak wynika z twojego postu. Zwykle z dociepleniem stropu w zależności od projektu bedzie to 10-15 cm. Przy wielkosci twojej łacienki nie powinno być trudnosci z odpowiednim doprowadzeniem odpływów.
https://forum.murator.pl/topic/85073-jak-oddzieli%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-od-pralni/#findComment-1943312
A zimą, kiedy trzeba ogrzewać łazienkę te nie jest za duża?
Od małej łazienki bardziej nie lubię zimnej łazienki
Ocieplenie 10-15cm to się daje na parterze. Na piętrze chyba tylko 4-5cm.A może się mylę?
Odpływy z ustępu powinny być maks. 1m od pionu a pion musi być pionowy od fundamentów aż ponad dach - dlatego zmiana jego położenia to bardzo istotna zmiana w projekcie
https://forum.murator.pl/topic/85073-jak-oddzieli%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-od-pralni/#findComment-1943796
