Betondur !!! Do garażu- opinie
Czy ktoś może ma jakies wiadomości na temat betonduru. Przeczytałam info na ich stronie internetowej, ale chciałabym poznać opinie uzytkowników, czy łatwo się go nakłada i jak sprawuje się podczas użytkowania.
Proszę o opinie.
Beata
https://forum.murator.pl/topic/85082-betondur-do-gara%C5%BCu-opinie/
Mam swoje doświadczenia z produktami BETONDUR.
http://www.betondur.pl
Ja mam taka posadzkę w garażu i jestem zadowolony, łatwo utrzymać ją w czystości, nie ściera się i jest bardzo trwała. Podoba mi się też wygląd - gładka powierzchnia. Można ją posypać płatkami BETONDUR MIX dzięki czemu ma unikalny wygląd.
W garażu, piwnicy, kotłowni czy magazynie najlepiej zastosować BETONDUR HARD lub STANDARD. HARD to posadzka epoksydowa o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej, natomiast STANDARD to posadzka poliuretanowa, ktora również ma dużą wytrzymałość na ścieranie i chemiczną (ale nieco mniejszą od epoksydów, ale za to ma lesze walory estetyczne).
Natomiast BETONDUR UV można stosować jako posadzki na zewnątrz budynków na tarasach czy balkonach, bo jest odporny na promieniowanie UV. Jest także odporny na ścieranie, jest żywicą poliretanową.
Dostepne są również BETONDURY EKO, LINER I OGRODZENIA - farby na bazie żywicy akrylowej.
Wojtek
https://forum.murator.pl/topic/85082-betondur-do-gara%C5%BCu-opinie/#findComment-1946656
Mialem betondur w garazu...makabra.....zostal zmieniony na plytki i jest duzo lepiej. Wszystko zalezy od nawierzchni - jezeli nie jest gladka to nie licz, ze ilosci podawane przez producentow z prawda cos wspolnego maja - u mnie poszlo 80% wiecej niz w przepisie. Po roku zaczal odlazic przy wjezdzie...a jak plytki kladlem to zdjalem go jak dywan :) Poza tym sliskie to cholerstwo ze latwo sie na nim wylozyc. Jednym slowem nie polecam i nie znam zadowolonych z tego wynalazku - chyba ze Ryska z Klanu - on kiedys w reklamie kladl go z usmiechem na twarzy. Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/85082-betondur-do-gara%C5%BCu-opinie/#findComment-1955786
Ja bym w garażu położył posadzkę żywiczną z BETONDURU STANDARD lub HARD. BO są bardziej odporne na ścieranie i mechanicznie, ale cenowo są droższe.
A jeśli chodzi o Betondur Eko to można pomalować podłogę w garażu.
https://forum.murator.pl/topic/85082-betondur-do-gara%C5%BCu-opinie/#findComment-1978193
Humax 1 - betondur jest materiałem wylewnym, dlatego naturalne jest że jesli podłoże jest nierówne to posadzka będzie odwzorowywać wygląd podłoża. Jeśli chodzi o powłokę żywiczną to nie ma takiej możliwości żeby powłoka sie odspajała, chyba że źle przygotowałeś podłoże - nie oczyściłeś, nie odtłuściłeś, nie odkurzyłeś.Jesli sie odspaja to oznaka źle przygotowanej powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/85082-betondur-do-gara%C5%BCu-opinie/#findComment-1978292
  • 6 months później...
A konkretnie jaki betondur??
https://forum.murator.pl/topic/85082-betondur-do-gara%C5%BCu-opinie/#findComment-2376312
Ja już zakupiłem ten Betondur, chodzi mi teraz tylko żeby tak zrobić żeby to było szorstkie i jak najmniej śliskie. Co trzeba więc zrobić? Doczytalem się gdzieś że dodaje się piasek kwarcowy albo jakieś płatki Betondura?
Skąd wziążc ten piasek?
https://forum.murator.pl/topic/85082-betondur-do-gara%C5%BCu-opinie/#findComment-2716254
  • 3 years później...
Witam.
Kupiłem kiedyś puszke 5L betonduru Eko. Przeleżał w szafie ze 2 lata. Był juz po terminie, postanowiłem pomalować nim podłoge w biurze o powierzchni 25m2. Podłożem było lastryko wykonane dawno temu. Jako że gładkie, wałek bardzo się ślizgał. Malowałem chyba z 5 razy podłogę, bo warstwy wychodziły bardzo cienkie. Efekt końcowy jest niezły w porównaniu do lastryka :)
Ma tendencję do rysowania się, ale po umyciu mopem jakby rysy zanikają. Po namoczeniu podłoga odbarwia się ale po wyschnieciu wraca do koloru. Ogólnie jestem zadowolony. W jedym miejscu zdarłem kawałek przy wnoszeniu sofy, przemalowałem punktowo i nie ma śladu.
Chyba warto polecić. Nie wiem ile lepszy byłby ten z wersji professional, jest droższy.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/85082-betondur-do-gara%C5%BCu-opinie/#findComment-5358269
