jakia jest typowa wysokosc drzwi drewanianych z oscieznicą ? (mam wymiary w swietle muru 209cm -jesli chodzi o wysokosc)
i jaka jes kolejnosc -słyszałem ze najpierw układa sie parkiet a potem wstawia drzwi z oscieznica (czy moze najpierw oscieznice, a potem parkiet)
bo jesli najpierw parkiet to czy potem jest koniecznosc przyciecia oscieznic?
pomozcie prosze
https://forum.murator.pl/topic/85095-mam-dwa-pytania-odnosnie-drzwi-wewn%C4%99trznych/
Najpierw wstawia sie drzwi a potem wszelkie parkiety. A to dlatego że wstawiając drzwi po ułożeniu parkietu na 100% robotnicy zniszczą ci parkiet. Pozatym łatwiej obrobić parkieciarzom na gotowo zamontowane drzwi niż murarzowi skakać w skarperkach po parkiecie i obrabiać drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/85095-mam-dwa-pytania-odnosnie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-1943285
Nie wiem, jaka jest powszechna praktyka. U nas najpiwerw zostaną zamontowane drzwi, a potem zostaną położone parkiety. Ekipy od wykończeń jak mantrę powtarzają, że "parkiet powinien być ostatnią rzeczą, jaką robisz - już po płytkach i malowaniu".
Ekipa, montująca drzwi, powinna wiedzieć, jakie będziesz miał wykończenie podłóg i przygotują ościeżnice na odpowiednią długość. My zgraliśmy ekipę od drzwi z parkieciarzem, ustalili między sobą co i jak, i mają zrobić dobrze.
Pozdr.
M
https://forum.murator.pl/topic/85095-mam-dwa-pytania-odnosnie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-1943287
wszystkie prace (takze parkiet) winny byc wykonane przed montazem drzwi w przypadku oscieznicy obejmujacej
podobnie w przypadku oscieznicy tradycyjnej (z pozniej nabijanymi okladkami) - takze po wszystkich pracach choc ciagle czyni sie to odwrotnie
https://forum.murator.pl/topic/85095-mam-dwa-pytania-odnosnie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-1943495
Dokładnie - zgadzam się z jareko w 100% .
Drzwi wraz z ościeżami / drewno sosnowe / leżą mi w domu już około miesiąc .
W przyszłym tygodniu przychodzą parkieciarze układać parkiet - ponieważ będą układać egzotyk Lapacho po ułożeniu trzeba będzie poczekać około miesiąc do cyklinowania i lakierowania / dla tego gatunku im dłużej tym lepiej - ja mogę tylko miesiąc / - ościeża będę montował sam dopiero po ułożeniu parkietów - a nawet sie zastanawiam czy nie po cyklinowaniu i lakierowaniu - nie wcześniej !.
https://forum.murator.pl/topic/85095-mam-dwa-pytania-odnosnie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-1943668
W moim przypadku -
1 - układanie parkietu
2 - cyklinowanie i lakierowanie parkietu
3 - montaż ościeży drzwiowych / bez opasek /
4 - malowanie ścian na finalny kolor / ściany wcześniej przygotowane i zagruntowane /
5 - montaż opasek drewnianych ościeży
6 - wprowadzenie sie do domku :)
W wypadku założenia ościeża przed cyklinowanie parkietu pod ościeżem i w jego okolicy - bardzo utrudnione - dodatkowo prawdopodobieństwo uszkodzenia ościeża przy podłodze podczas szlifowania - wysokie . Zamocowanie ościeża na parkiecie w odpowiedniej wysokości - bardzo proste i łatwe - efekt końcowy - znakomity :)
https://forum.murator.pl/topic/85095-mam-dwa-pytania-odnosnie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-1943758
U nas drzwi beda montowane po polozeniu podlug i wymalowaniu scian na gotowo. W obecnym mieszkaniu tez tak robilismy i bylismy zadowoleni. Futryna w lazience zakrywa plytki, w pokojach przy malowaniu nic nie trzeba bylo oklejac jak nie bylo drzwi, no i najwazniejsze futryna dolega idealnie do podlogi. Gdybysmy najpierw zakladali drzwi zostawiajac przerwe na plytki i panele na podlodze to pewnie wyszlaby szpara.
https://forum.murator.pl/topic/85095-mam-dwa-pytania-odnosnie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-1943975
Wniosek z tego taki, że nie widzisz zagrożenia dla parkietu wynikającego z pracy montażystów drzwi i malarzy...
Nie widzę - bo ... będę to wszystko robił sam / montaż drzwi i malowanie finalne ścian pozostawiam sobie / - jak dobrze zabezpieczę parkiet - nic mu się nie stanie - zarówno podczas montażu ościeży jak i malowaniu ścian .
https://forum.murator.pl/topic/85095-mam-dwa-pytania-odnosnie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-1944002
Zgadzam sie z przedmowca. My rowniez bedziemy osadzac drzwi sami.
https://forum.murator.pl/topic/85095-mam-dwa-pytania-odnosnie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-1944031
ja tez jednak wstawie drzwi na koncu tak jak poradzilmi fachowiec
ale czy z w zwiazku z tym oscieznice musze przyciąc na wysokosc 206cm gdyz otwór teraz mam na 209 a po parkiecie bedzie to jakies z pianką na górze 3 cm
https://forum.murator.pl/topic/85095-mam-dwa-pytania-odnosnie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-1944195
