Pytanie do specjialistow od wentylacji mechanicznej:
W projekcie mam glowne rury fi 200 idace przez dlugosc calego budynku i od nich odchodza ciensze odnogi do poszczegolnych pomieszczen. Tymczasem ekipa od wentylacji chce je zastapic cienszymi (fi 150 lub 125), bo uwazaja, ze to w zupelnosci wystarczy. Rury fi 200 mialyby isc tylko od rekuperatora do tlumikow, a dalej mialaby nastapic redukcja.
Czym grozi taka zmiana? Czy to ma sens praktyczny czy ekipa chce po prostu zaoszczedzic na materialach?
https://forum.murator.pl/topic/85097-wentylacja-mech-srednica-rur/
wszystko zalezy od ilosci powietrza
powietrza tak jak kazdy plyn przeplywa przez te rury - w zaleznosci od przekroju - rozna predkosc i opory - to wszystko napedzane jest wentylatorem
zmniejszenie przekroju to zwiekszenie oporow i predkosci i trzeba by bylo sprawdzic czy sprez wentylatorow bedzie wystarczajacy.
dodatkowo w przypadky przekroczenia pewnych predkosci moe troche halasowac
klasyczna odpowiedz - poprostu trzeba sprawdzic projektowo ;)
moze i nie ma problemy ze zmniejszeniem srednic - moze byc - ew wersja na maxa - tzn niech robia co chca, a pozniej pomierza wydatek na poszczegolnych kratkach - co by finalnie sprawdzilo czy wszystko dziala tak jak w projekcie
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/85097-wentylacja-mech-srednica-rur/#findComment-1943176
Wydajnościowo może sie i nie pogorszy, ale mogą sie zwiększyć opory powietrza a przez to cała wentylacja bedzie głośniejsza. Ja bym raczej zapytał projektanta jak ma być.
https://forum.murator.pl/topic/85097-wentylacja-mech-srednica-rur/#findComment-1943277
Trochę nie rozumiem jak chcą równoważyć tak zbudowany system.
Można, tylko po co?
Można lepiej.
Do rozdzielaczy po 200 a potem cieńsze.
Ale to gdybanie na niewidziane...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/85097-wentylacja-mech-srednica-rur/#findComment-1943384
