W jaki sposób to przeliczyć z m3 na ilość sztuk?? W projekcie mam 0.34m3
najpierw obliczasz objetość jednego stempla /wzór na objetość walca/
następnie dzielisz objetośc całkowita /0,34m3/ przez objetość pojedynczego stempla
i masz ilośc ... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/85110-jak-przeliczy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-stempli/#findComment-1943346
najpierw obliczasz mase jednego stempla /wzór na objetość walca/
następnie dzielisz mase całkowita /0,34m3/ przez mase pojedynczego stempla
nie to zebym sie czepial ale ta masa to chyba obietosc :p
ja wiem i rozumiem niedzielne zmeczenie wypoczynkim ;D
ale po co zaczynac kolejne boje na temat legalnych jednostek :D
https://forum.murator.pl/topic/85110-jak-przeliczy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-stempli/#findComment-1943350
W jaki sposób to przeliczyć z m3 na ilość sztuk?? W projekcie mam 0.34m3, a stemple będę kupować używane i muszę wiedzieć jaką ilość sztuk nabyć.
Jak wiecie to podpowiedzcie :D
Nie sposób tego przeliczyć, stemple są różnej grubości, bo to odpad i dlatego nie przeliczysz.
Zasada jest taka (przynajmniej według murarza który zrobił u mnie 2 stropy), daje sie stemple co 1,5m na długości i co 1m na szerokości, czyli jeśli masz pokój 5mx4,5m to musisz dać 6x4=24 stemple.
Usiądź z projektem i według tej zasady sobie oblicz.
https://forum.murator.pl/topic/85110-jak-przeliczy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-stempli/#findComment-1943370
...Zasada jest taka (przynajmniej według murarza który zrobił u mnie 2 stropy), daje sie stemple co 1,5m na długości i co 1m na szerokości ...
i obojętne czy strop gęstozebrowy z nadlewką 3 cm betonu, monolityczny gr 8 cm czy monolityczny gr 16 cm ?
obojetne czy deski szalunkowe gr 25 mm czy 32 mm?
stempli zawsze tyle samo ?
https://forum.murator.pl/topic/85110-jak-przeliczy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-stempli/#findComment-1943397
Oczywiście że nie, u mnie jest strop monolityczny grubość 15cm, deski szalunkowe gr. 25mm, co 1m belka podtrzymująca deski 5cm x 12cm. Teraz ma jakieś odniesienie.
https://forum.murator.pl/topic/85110-jak-przeliczy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-stempli/#findComment-1943421
Z tym że przy wyliczaniu objętości jednego stempla korzystając ze wzoru na objętość walca promień podstawy powinien być podany ze środka wysokości stempla.
a nie lepiej jak juz uzyc wzoru na stozek sciety ? wtedy dokladnosc ze hoho
no i potem tylko trzeba dobrze przesegregowac stemple zeby pasowaly do 'standardu' bo u mnie stemple nieco sie roznily srednica ;) jeden 3cm inny z 8 ;D i tu matematyka biere w łeb - wiec moze zamkniemy kackik matematyczno-fizyczny :D
dla odniesienia u mnie okolo 100mkw terivy poszlo okolo 120 stempli
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/85110-jak-przeliczy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-stempli/#findComment-1943427
... u mnie stemple nieco sie roznily srednica ;) jeden 3cm inny z 8 ;D i tu matematyka biere w łeb - wiec moze zamkniemy kackik matematyczno-fizyczny :D
pozdrawiam
Piotrek
tylko, ze pytanie brzmiało "
a nie czy u Ciebie stemple sie różniły srednicą ... i ile ci poszło stempli do szalowania ... :wink:
co do ilości - to blizszy jestem temu co podaje Kris2222 ...
https://forum.murator.pl/topic/85110-jak-przeliczy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-stempli/#findComment-1943449
te="Paulina&Paweł"]W jaki sposób to przeliczyć z m3 na ilość sztuk?? W projekcie mam 0.34m3
a racja racja - bo mnie pozniej postujacy zmylili ;D
a wtedy to przyjmijmy srednice zastepcza stempla 5cm i jedziemy ;D - tylko czy maja byc stemple metrowe czy trzymetrowe ?
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/85110-jak-przeliczy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-stempli/#findComment-1943466
Oczywiście stemple miałem od fi 100 do 250mm :lol: bida było postawić
Na strop 130m2 miałem 250stempli , parę sztuk siołem jeszcze na schody ,
Stropik wyszedł jak lala :D wiem co mówię , bo jako tynkarz widziałem już różne
Nie warto oszczędzać na paru stemplach ,oszczędzisz maksymalnie 100zł -150zł a może coś siąść przy betonowaniu i lipa, bo nic już z tym nie zrobisz. Tynkarz wszystkiego nie zniweluje przy dużych różnicach ,pagórkach .Jeśli już sie uprzesz to wszystko da sie zrobić z nierównym stropem ale na pewno ci te zaoszczędzane 150zł na to nie starczy .
https://forum.murator.pl/topic/85110-jak-przeliczy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-stempli/#findComment-1943894
