Tak właśnie powiedział mi koleś w Castoramie.
Chodzi o cement w zielonych workach: LAFARGE Standard kat.II z dodatkami
32,5R.
Słyszał ktoś o czymś takim? Że niby nie zwiąże, za mało wytrzymały, czy co?
Chab
https://forum.murator.pl/topic/85113-cement-lafarge-standard-nie-nadaje-si%C4%99-na-wylewki/
Bo ci chce wcisnąć pewnie specjalną zaprawę do wylewek, albo jakąś inną kilka razy droższą.
Oczywiście że sie ten cement nadaje na wylewki, to cement uniwersalny, a twardość betonu zależy głównie od ilości cementu w proporcji do piasku (kruszywa). Oczywiście są jeszcze cementy o podwyższonej wytrzymałości, ale je stosuje sie głównie przy budowie dróg, mostów, wysokich budunków itp. Masz tu : http://www.lafarge-cement.pl/oferta/produkty.asp produkty lafarge poczytaj sobie.
https://forum.murator.pl/topic/85113-cement-lafarge-standard-nie-nadaje-si%C4%99-na-wylewki/#findComment-1943382
Oczywiście stronę Lafarge sprawdziłem w pierwszej kolejności.
Dokładnie, zaproponował mi zamiast standardu "Ekspert". Niby różnica w cenie nieduża ale zawsze.
https://forum.murator.pl/topic/85113-cement-lafarge-standard-nie-nadaje-si%C4%99-na-wylewki/#findComment-1943407
Standard zdaje sie jest to odpowiednik cem II 32,5 a ekspert odpowiednik cem I (42,5). Jest jeszcze specjal -pewnie hutniczy cem III. To są takie same cementy jak do tej pory tylko z nowymi nazwami (z wyjątkiem lepo). Weź pod uwagę że wiedza panów z castoramy jest mocno "ogólna" i że więcej dowiesz się pewnie na forum. Expert jest cementem o dużej wytrzymałości początkowej (co ważne gdy pracujesz na szalunkach systemowych i nie możesz pozwolic sobie na ich przestoje) no chyba że chcesz wylewkę bardzo szybko i mocno obciążać. Z każdego z nich bez problemu uzyskasz beton 15 Mpa.
Do wylewek nie nadaje się raczej lepo który ma dodatki napowietrzające.
https://forum.murator.pl/topic/85113-cement-lafarge-standard-nie-nadaje-si%C4%99-na-wylewki/#findComment-1943493
