Byliśmy wczoraj na działce, otworzyć w końcu skrzynkę i zobaczyć, co w niej jest.
Inna bajka, że skrzynkę mam od maja, chłopaki budują na agregacie. Chciałam pooglądać, co tam jest i co mam zrobić, żeby mieć prąd.
(Tu możecie mi napisać, co mam zrobić)
Wkładam kluczyk przekręcam, naciskam, przyciskam, szarpie, kombinuje i nic - Jak się otwiera tą skrzynkę??? Wymacałam ją dokładnie, konstrukcja mało skomplikowana - tak mi się wydawało ;).
https://forum.murator.pl/topic/85117-g%C5%82upie-pytanie-skrzynka-z-pr%C4%85dem/
pewnie przekrecic kluczyk o ćwierc obrotu i otworzyc - moze sie drzwiczki zaklinowaly ;)
u mnie nie trzeba klucza - kreci sie caly zamek ;) - co chyba tez nie jest dobre - widzielm, ze nowe skrzynki juz nie maja takich okraglch zamkow tylko chyba oczko do kludki :)
https://forum.murator.pl/topic/85117-g%C5%82upie-pytanie-skrzynka-z-pr%C4%85dem/#findComment-1943479
w niektórych skrzynkach jest taka rączka która wychodzi jakby ze skrzynki - jest ona pionowa i ze skrzynki wyciąga się dolna jej część natomiast górna jest na zawiasie w skrzynce. należy ją po wyjęciu przekręcić w prawo.
https://forum.murator.pl/topic/85117-g%C5%82upie-pytanie-skrzynka-z-pr%C4%85dem/#findComment-1943574
Zawołać elektryka żeby "podał " zasilanie i udzielił instkukcji obsługi przy załączaniu zasilania. Nic sam nie kombinuj, bo jak masz problem z otwarciem skrzynki :o tzn. ze potrzebujesz instrukcji obsugi. :(
https://forum.murator.pl/topic/85117-g%C5%82upie-pytanie-skrzynka-z-pr%C4%85dem/#findComment-1944491
