Ja jestem na etapie złożenia papierów do ZUD. Czy to prawda że od tego momentu jeszcze 2 tygodnie i moge wchodzić z budowa. Moja architekt mówi do mnie niezrozumiale. Czy Wy załatwialiście już to i proszę o Wasze doświadczenia i sugestie. Nie wiem na kiedy się umawiać dokładnie z ekipą.
https://forum.murator.pl/topic/85121-ile-jeszcze-b%C4%99d%C4%99-czeka%C4%87/
po 2 tygodniach to papiery z zudu oddadza
wtedy pewnie do pozwolenia na budowe
pozwolenei to max 6 tygodni - potem 3 tygodnie uprawomocnienia sie pozwolenia
jak dobrze pojdzie jakies 1,5-2 miesiace jeszcze ...
https://forum.murator.pl/topic/85121-ile-jeszcze-b%C4%99d%C4%99-czeka%C4%87/#findComment-1943561
Dzięi za pocieszenie :D
Tzna papiery w Zudzie już zostały złożone chodzi o to teraz że w środę ma być posiedzenie i protokół . Później z Zudu się czeka na pozwolenie czy od razu można wystawić. jak to wygląda to może ktoś mnie w błąd wprawdził. Nie wiem o co chodzi
https://forum.murator.pl/topic/85121-ile-jeszcze-b%C4%99d%C4%99-czeka%C4%87/#findComment-1943603
ZUD jest jednym z wymaganych uzgodnien
jak masz komplet uzgodnien to mozna zlozyc o pozwolenie na budowe
jak pani architekt zna troche ludzi i kombinowala - to moze zlozyla wniosek o pozwolenie na budowe - i doniesie uzgodnienie z ZUD- wszystko jest mozliwe
tak czy inaczej Starostwo ma czas 6 tygodni na zalatwienei sprawy - i na pewno (raczej) nie przekrocza tego terminu - bo placa sobie wewnetrzne kary (do urzadu wojewodzkiego etc) ;P
Po wydaniu decyzji administracyjnej 'decyzja o pozwoleniu na budowe' trzeba czekac 3 tygodnie - bo w tym czasie strony moga wniesc protest - po tym czasie decyzja staje sie 'ostateczna' i mozna szalec z łopata ;D
edit; tak czy inaczej za duzo tego sezonu juz nie zostanie do roboty - chyba ze zima bedzie jak ostatnia - ale watpie zeby 2 lata z rzedu ...
https://forum.murator.pl/topic/85121-ile-jeszcze-b%C4%99d%C4%99-czeka%C4%87/#findComment-1943617
Wiesz Theodolit my mamy zamiar w tym roku zacząć już amy umówioną ekipę..A rchitekt mi obiecał na 10 wrześni apozwolenie na budowę. Nie wiem jak ona to zrobi. Ona pracuje w Starostwie i może dlatego będzie to szybciej.Nie mam pojęcia. Z drugiej strony wiem że obiecanki to jedno a realia drugie.
https://forum.murator.pl/topic/85121-ile-jeszcze-b%C4%99d%C4%99-czeka%C4%87/#findComment-1943686
A to trzeba bylo tak odrazu - jak pracuje w starostwie - to zmienia postac rzeczy ;D - podane przeze mnie terminy to ustawowe maksylamne - a jak pani lub jej kolezanka zalatwia sprawe - to pewnie juz korespondencja rozeslana - i czekaja na dolozenie uzgodneinia .
jednak uprawomocnic sie decyzja bedzie musiala - wiec jak 10 IX to te 3 tygodnie trzeba dodac - inaczej jak uprzejmy podkabluje to mozna ladny mandacik zaplacic
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/85121-ile-jeszcze-b%C4%99d%C4%99-czeka%C4%87/#findComment-1943695
dzięki Theodolit za informacje to ja wreszcie wiem jak to działa i funkcjonuje.A wcześniej jak rozmawiałam z architekt to powiedziaa mi że to ona wydaje pozwolenie na budowę.Zresztą jutro się wszystkiego dowiem. Dzięki Theodolicie :D
https://forum.murator.pl/topic/85121-ile-jeszcze-b%C4%99d%C4%99-czeka%C4%87/#findComment-1943747
W Twoim przypadku jak pani architekt, prokektantka pracuje w starostwie - to pewnie i faktycznie wydaje decyzje ;) - z tym ze nie jest to tak do konca normalna procedura ;)
mysle tez ze prawno nie reguluje ukladu architekt i urzednik w jednym obsługujacy wlasny projekt ;)
nie mniej pozwolenie dostaniesz bez przeszkod z tego co widac
https://forum.murator.pl/topic/85121-ile-jeszcze-b%C4%99d%C4%99-czeka%C4%87/#findComment-1944198
