Po tynkach.
Można też po malowaniu.
Niekiedy po podłogach (zależy jaka podłoga,parapety mogą trochę przeszkadzać przy układaniu).
Na koniec drobne wykończenie w rogach (gipsem,farbą).
Ja zakładałem / parapety wewnętrzne / po tynkach - a przed finalnym malowaniem - jest wówczas czas na wykończenie tynku wokół parapetów .
https://forum.murator.pl/topic/85130-parapety-wewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-1944488
ja miałem parę parapetów montowanych przed tynkami a jeden po i następnym razem wszystkie będą montowane przed tynkami i przez tynkarzy.
dlatego że:
- montaż gratis
- obrobienie narożnikami dopasowane do samego parapetu (a nie urypane i sztukowane)
- zrobione i zapomniane
właśnie - jakby były zamontowane od razu to nie trzeba by wykańczać.
https://forum.murator.pl/topic/85130-parapety-wewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-1944575
ja tez mialem przed tynkami.
nic sie nie obrudzilo bo byly ochronione folia.
same plusy
obrobka dokladna bez zadnych łączeń.
nic nie trzeba później skuwać i podkuwać
nie trzeba później ciąć (narożników)
https://forum.murator.pl/topic/85130-parapety-wewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-1944965
Dzieki za podpowiedzi , przyznam sie, że bardziej jestem za wstawianiem parapetów na etapie tynków/ dużo ładniejsze obróbki glifów/ jest tylko jeden kłopot, muszę już podjąć decyzję co do rodzaju oraz koloru podłóg.
https://forum.murator.pl/topic/85130-parapety-wewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-1945649
ja właśnie dzisiaj zakończyłem montaż parapetów wew.
W przyszłym tygodniu wchodzą tynkarze, także wszysto ładnie obrobią.
Moim zdaniem parapety z kamienia lepiej zamontować przed tynkami. Można wtedy więcej podkuć nie martwisz się, że uszkodzisz i ubrudzisz tynki. Wygodniej je zamontować i nie bawisz się póżniej z zaprawianiem dziur i ubytków w tynku.
https://forum.murator.pl/topic/85130-parapety-wewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-1945682
Ja właśnie montowałem wewnętrzne parapety kamienne - 3 cm granitu Vanga - montowałem je po tynkach wewnętrznych .
Wpuściłem je po 3 cm z każdej strony w ścianę - podkucia wykonałem po tynkach , po osadzeniu parapetów ładnie wykończyłem wszystkie miejsca obróbki wokół parapetów - nie ma najmniejszego śladu - parapety wyglądają pięknie :)
https://forum.murator.pl/topic/85130-parapety-wewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-1945696
wewnetrzne parapety kamienne montowane po tynkowaniu, ale przed malowaniem.
chyba mozna tez przez tynkami, ale nalezy je starannie zabezpieczyc.
jesli ktos planuje kontraktony, to rozniez lepiej instalowac je (okablowanie) jeszcze przed polozeniem parapetow.
https://forum.murator.pl/topic/85130-parapety-wewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-1946115
O lala...montaż parapetów przed tynkami ??? :o
Toć... ja nawet okien nie montowałm przed tynkami ...a co dopiero parapetów... :roll:
Dzięki temu wszystko szybko schło :) :) ...a i okna są sliczne nie zniszczone.. :) :)
Parapety zakładałam, po jednokrotnym malowaniu. (Ale tym białym malowaniu...po tynkach)
https://forum.murator.pl/topic/85130-parapety-wewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-1946158
Toć... ja nawet okien nie montowałm przed tynkami ...a co dopiero parapetów... )
to okna masz na tynkach ??
a kotwy, pianka itp ? na wierzchu ? ;-)
co do wentylacji i schniecia to mozna to osiagnac majac okna .... trzeba je otworzyc.
https://forum.murator.pl/topic/85130-parapety-wewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-1946243
same plusy
Popieram, tak zrobiłem.
https://forum.murator.pl/topic/85130-parapety-wewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-1946666
