MONTAŻ BLATU DLA UMYWALKI NABLATOWEJ ????
Witam, mam mały dylemat z prawidłowym"przytwierdzeniem" blatu, na którym będzie stała uwywalka do ściany. Powstaje dylemat jak prawidłowo zamontować blat drewniany lub z płyty mdf do ściany. Czy na specjalnych srubach , stelażach, czy.........??????? Zapewne stosowaliści już takie rozwiązania. Prosze o radę. Z góry wielkie dzięku.
https://forum.murator.pl/topic/85145-monta%C5%BC-blatu-dla-umywalki-nablatowej/
Rozumiem, ze płyta KG winna być mniejszego rozmiaru niz blat? Czy wówczas nie będzie widoczne z boku, z przodu, ze pod blatem coś jest??? Amoże płyta na wymiar blatu + okleina boczna w kolorze blatu? Dobrze chwytam. Myslałam o wspornikach, dobry pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/85145-monta%C5%BC-blatu-dla-umywalki-nablatowej/#findComment-1946792
Ja zrobiłem do następujący sposób:
Z dwóch profili zamkniętych zrobiłem wsporniki przykręcono do ściany i do tego przykrecono stelaż do płyt Gk i na to przykręcono płyty Gk, całość zamalowałem folią w płynie. Blat tak solidny że chodzliśmy po nim.
Jak zrobisz z samych płyt GK i stelaż nie będzie to sztywne, wystarczy że ktoś się oprze
dodi
https://forum.murator.pl/topic/85145-monta%C5%BC-blatu-dla-umywalki-nablatowej/#findComment-1946810
U mnie blat "leży" na wiszących szafkach.
Myślę, że na wspornikach będzie dobrze, stół w kuchni jednym krótszym bokiem jest u mnie mocowany do ściany na wspornikach, staję na nim do podlewania kwiatka, i jest ok :D , a ma 130 cm
https://forum.murator.pl/topic/85145-monta%C5%BC-blatu-dla-umywalki-nablatowej/#findComment-1946818
Dzięki, nadal myślimy jednak o ew. śrubach do mocowania blatu, które nie byłyby widoczne od spodu.Bo konstrukcja KG oraz wsporniki są widoczne. Na folderach wygląda to super - sam blatmocowany do ściny, a na nim umywalka, a w praktyce nie wiadomo jak to zrobic :evil: .
https://forum.murator.pl/topic/85145-monta%C5%BC-blatu-dla-umywalki-nablatowej/#findComment-1948766
Ale przecież tych mocowań-wsporników nie będzie widać :o
Blat do umywalki jest nisko,żeby coś zobaczyć pod nim trzeba "paść" na kolana :-? :lol: , a blat pod umywalkę stojącą-nablatową, to kolejne 20 cm w dół.
Stół jest wyżej, a żeby zobaczyć wsporniki muszę pod niego wleźć.Podobnie mam mocowane bląty u dzieci pod monitory i nic nie widać
Ale może czegoś nie zrozumiałam? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/85145-monta%C5%BC-blatu-dla-umywalki-nablatowej/#findComment-1949035
Mozna zamocowac blat do sciany za pomoca odpowiednio dlugich i mocnych kotew/kolkow - jednakze zawsze istnieje prawdopodobienstwo ze bedzie taki balt pracowal - Jesli myjesz nogi w wannie albo w brodziku to nie powinno byc problemu z obciazeniem i blatz umywalka powinien wisiec stabilnie - gorzej jak wkladasz swoej nogasy do umywalki :)))))) - mozna urwac (albo przygiac do ziemi). W koncu kiedys (zreszta dzisiaj tez :)) umywalki sie jakos montowalo do ścian.
Inna sprawa gdy bedzie to blat kamienny...Trzeba by bylo pokombinowac - moze wpuscic go w sciane?
https://forum.murator.pl/topic/85145-monta%C5%BC-blatu-dla-umywalki-nablatowej/#findComment-1949189
:lol: :lol: :lol:
Ale się ucieszyłam :lol: :lol: :lol:
Polecę sprawdzić czy da radę :-?
No w moim przypadku, musiałam, że tak powiem, kolanami dać se po uszach, :o ale dało radę 8) :D
Nogasy mi wlazły :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/85145-monta%C5%BC-blatu-dla-umywalki-nablatowej/#findComment-1949461
Na wspornikach mam stół z jednego krótszego boku, z drugiej strony 2 nogi.
Stól spory 150x80 z grubego blatu, dodatkowo na nim staję
Na wspornikach mam też blaty pod monitory u dzieci, tak ok. 90x90
W łazienkach blaty opierają się na wiszących pod nimi szafkach, na nich stoją umywalki
https://forum.murator.pl/topic/85145-monta%C5%BC-blatu-dla-umywalki-nablatowej/#findComment-1949493
  • 2 years później...
Odświeżam temat.
Mam mikro umywalkę prostokątną coś ok 22x40cm
Jest z jakiegoś wynalazku, nie ceramiki ale sporo waży.
Ma być zamontowana w narożniku, i tu mam problem.
http://img689.imageshack.us/img689/1342/umywalka.png
Chciałabym ją zamontować na samym blacie, bez dodatkowej nogi wspierającej.
Czy wystarczy gdy oprę ją na jednym dłuższym i jednym krótszym boku?
Jak bym dała kątownik taki np 50mmx50mm jako główną podporę, przykręciła do ściany jakimś "wypasionym kołkiem" wystarczyło by?
Oczywiście na tym wsporniku byłaby płyta OSB np 18mm, na tym umywalka,
a od widocznych boków wykończenie mozaiką.
Pomóżcie kobicie, bo już dosyć mam tej mojej łazienki...
https://forum.murator.pl/topic/85145-monta%C5%BC-blatu-dla-umywalki-nablatowej/#findComment-3705377
