Położenie paneli podłogowych
Grosheck
paneli na stary parkiet ze sporym spadkiem do środka pokoju?
Spadek jest tak duży, że po położeniu czegoś okrągłego pod ścianą zjeżdża to coś na sam środek pokoju!
to dlatego myslalem o wylewce zeby bylo rowno pozdrawiam
Mam to samo w bloku, krzywa podłoga i brak ochoty żeby zrywać parkiet i robić wylewkę. Za radą magika który robił mi remont wyłożyłem to płytami pod panele, można takie dostać jako zamiennik folii, są w różnej grubości. Do tego koleś wyrównał wszystko kilkoma kilogramami makulatury :o i zarzekał się że będzie O.K.. Efekt taki że na 90% jest spoko, ale te 10% podłogi rusza się skrzypi. Do tego akurat na przejściu. Na szczęście to mieszkanko to faza przejściowa i długo mnie już mam nadzieję nie będzie drażnić. A reasumując, jak bym robił teraz to tylko wylewka, więcej pracy ale raz a dobrze.
Rozmawiałem z panem z obsługi w jednym z marketów budowlanych w którym zamierzam zakupić panele i pan mówił, że nie ma sensu niczym wyrównywać i on w domu też ma tak samo i panele mogą się nie równo rozłożyć. Mi osobiście ten spadek aż tak nie przeszkadza. Inna sprawa to to, że pan mówił, że jeśli chcę mieć gwarancję na panele to muszę koniecznie oprócz pianki dać na parkiet folię paroprzepuszczalną. Istnieje jednak niestety prawdopodobieństwo, że pod folią może zbierać się wilgoć i parkiet może się podnieść! Jestem teraz w kropce.
...że nie ma sensu niczym wyrównywać i on w domu też ma tak samo i panele mogą się nie równo rozłożyć...że jeśli chcę mieć gwarancję na panele to muszę koniecznie oprócz pianki dać na parkiet folię paroprzepuszczalną.
Mmmm no to bym się z tym panem nie zgodził, chyba że postawisz w miejscu gdzie krzywo stół i nie będziesz chodził. Ruchoma i poskrzypująca podłoga jest oględnie mówiąc lekko frustrująca. A co do gwarancji, w instrukcji dołączonej do paneli zapewne pisze na jakim podłożu można układać panele. Jeżeli po jakimś czasze zaczną Ci się rozłazić na łączeniach które pracowały bo podłoga była nie równa to nawet 2 warstwy folii zalecanej przez sprzedawcę nie pomogą.
Inna sprawa to to, że pan mówił, że jeśli chcę mieć gwarancję na panele to muszę koniecznie oprócz pianki dać na parkiet folię paroprzepuszczalną .
Zadzwoniłem do przedstawiciela do działu reklamacji i tam otrzymałem informację, że nie muszę kłaść folii jeśli kładę panele na istniejący już parkiet. Zostałem więc wprowadzony w błąd przez obsługę w sklepie.
  • 3 weeks później...
Czy ktoś układał już może panele na podłodze która ma na 1,5mb 1cm nierówności w kilku najgorszych miejscach (pokój w bloku 4,6m x 4,6m, spadek od wejścia do pokoju do środka,a potem już raczej równo))? Ile coś takiego mogłoby wytrzymać? Pytam bo wylewka samopoziomująca jest dosyć droga dla mnie,poszłoby sporo takiej zaprawy i jeszcze trzeba chyba mieć jakiś wałek do tego,a ja jeszcze tego nie robiłem.Z góry dzięki za pomoc.
Nie wiem co w Twoim przypadku znaczą nierówności, ale ja kładłem panele w pokoju o podobnych wymiarach na spadku podłogi takim, że jak położy się wałek lub kulkę pod ścianą to sama "jedzie" aż na środek pokoju. W paru miejscach wyszły delikatne szpary, ale tego się spodziewałem.
Rob
  • 2 months później...
