Kołki do styropianu - metalowe czy plastikowe?
Mam pytanko w sprawie kołków do styropianu na elewacji - lepiej dać plastikowe czy metalowe? Wykonawca proponował plastikowe (mówił, że są trudniejsze do wbijania, ale 'nie idzie po nich zimno' ;-) ), a w hurtowni przekonują nas do metalowych. Które są lepsze?
https://forum.murator.pl/topic/85176-ko%C5%82ki-do-styropianu-metalowe-czy-plastikowe/
  • Odpowiedzi 98
A sie podłącze.
Geno a do porothermu 25 cm i styropianu 15cm (czyli kołki min23cm) trzeba juz metalowe ??
Z tego co pamietam porotherm, BK - min. 9 cm zakotwienia czyli 24 cm a takie już sa chyba tylko metalowe, z tworzywa sa bodajże do 20 cm.
https://forum.murator.pl/topic/85176-ko%C5%82ki-do-styropianu-metalowe-czy-plastikowe/#findComment-1945042
A sie podłącze.
Najdłuższe z tworzywa widziałem 22 (są w ciągłej sprzedaży).
Dołączę się do pytania, ja z kolei mam pustak ceramiczny 25 cm i będzie styropian 15 cm (jakie zastosować kołki, za tydzień ocieplam)
https://forum.murator.pl/topic/85176-ko%C5%82ki-do-styropianu-metalowe-czy-plastikowe/#findComment-1945093
Geno - a czy koniecznie trzeba dziurawić ściany i styropian tymi kołkami?
Może sam klej wystarczy? Ściany BK 24 + 15 styropian. Dom parterowy plus poddasze użytkowe.
-romwis
Generalnie to obowiązkowo powinno się kołkować gdy budynek jest wysoki np. więcej niż 2 kondygnacje lub szczególnie narażony na porywy wiatru /lokalizacja/ i duże ssanie. W innych przypadkach koniecznością to nie jest ale zalezy co sobie producent wipsał bo może to miec wpływ na gwarancję.
https://forum.murator.pl/topic/85176-ko%C5%82ki-do-styropianu-metalowe-czy-plastikowe/#findComment-1945098
U mnie robia teraz plastikowymi.
https://forum.murator.pl/topic/85176-ko%C5%82ki-do-styropianu-metalowe-czy-plastikowe/#findComment-1945104
A sie podłącze.
thx Geno
https://forum.murator.pl/topic/85176-ko%C5%82ki-do-styropianu-metalowe-czy-plastikowe/#findComment-1946278
ściana z BK24, styropian 15cm
nie napisałam, bo nie sądziłam, że tworzywo z jakiego jest kołek jest uzależnione od rodzaju ściany jaki mam... Ale rozumiem, że jedyna zależność polega na wymaganej długości kołka. Jeśli maksymalna długość kołka plastikowego wynosi 22cm, to czy przy styropianie 15cm i BK taka długość kołka wystarczy czy powinnam się zdecydować na dłuższe, metalowe? Jeśli na dłuższe, to jaka długość w moim przypadku będzie odpowiednia? No i wracając do postawionego na początku pytania - jeśli dla mnie plastikowe 22cm byłyby ok, to które wybrać - plastikowe czy metalowe?
https://forum.murator.pl/topic/85176-ko%C5%82ki-do-styropianu-metalowe-czy-plastikowe/#findComment-1946352
Moim zdaniem aby uniknąć tysięcy mikro mostków termicznych należałoby albo zrezygnować z kołków albo wybrać plastikowe. Ja będę mocować rzadziej i tylko niektóre strefy ścian by nawiewy i ssania nie spowodowały przykrych problemów. Ale jak te strefy wybrać? Może macie jakieś sugestie? Gdzieś wyczytałem, że norma unijna odnośnie kołkowania izolacji jest aktualnie zmieniana.
pzdr.
-romwis
https://forum.murator.pl/topic/85176-ko%C5%82ki-do-styropianu-metalowe-czy-plastikowe/#findComment-1946742
Wystarczy czytac ze zrozumieniem ehhh..
Wyżej jest napisane ,że dla BK, Porotherm np. dodajemy do izolacji 9 cm zamocowania.
Jak mnie uczono w pierwszej klasie podstawówki, 15+9= 24 cm a takich kołków z tworzywa nie ma.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/85176-ko%C5%82ki-do-styropianu-metalowe-czy-plastikowe/#findComment-1947225
Z punktu widzenia wymagań minimalnych to jest na granicy, co nie zmienia faktu,że 15+9=24
BTW. Nie mam czasu na szukanie bo to nie jak szukam,prawie zawsze podaje informacje z głowy.
https://forum.murator.pl/topic/85176-ko%C5%82ki-do-styropianu-metalowe-czy-plastikowe/#findComment-1948812
Są tam i 30 centymetrowe. A szukać rzeczywiście powinien najpierw pytający.
No to fajnie, jeszcze ze dwa lata temu mozna było dostac tylko 20 cm. Choc ciekaw jestem jak to jest już z ich wytrzymałością przy takiej długości. Jeśli dobry producent to powinno byc ok.
https://forum.murator.pl/topic/85176-ko%C5%82ki-do-styropianu-metalowe-czy-plastikowe/#findComment-1948829
Pozdrawiam.
Jeśli chodzi o czytanie ze zrozumieniem, to polecam jeszcze raz przeczytać moje pytania. Bo poza błędnym pouczaniem mnie, że kołki plastikowe są w moim przypadku zbyt krótkie, nie raczyłeś odpowiedzieć na podstawowe pytanie - co lepsze - plastik czy metal. Na szczęście inni czytali ze zrozumieniem i znam już odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/85176-ko%C5%82ki-do-styropianu-metalowe-czy-plastikowe/#findComment-1949628
Pozdrawiam.
Co lepsze plastik czy metal to mniej więcej pytanie pokroju co lepsze:
Nissan Navara czy Audi A6
Gdyby czytac ze zrozumieniem to materiał dyktuje rodzaj ściany i warstw, ale po co czytać skoro mozna odpyskowac obracając kota ogonem :)
https://forum.murator.pl/topic/85176-ko%C5%82ki-do-styropianu-metalowe-czy-plastikowe/#findComment-1949649
Pozdrawiam.
Lepszy jest rower :D
https://forum.murator.pl/topic/85176-ko%C5%82ki-do-styropianu-metalowe-czy-plastikowe/#findComment-1950605
