Kołki do styropianu - metalowe czy plastikowe?
izi7
Ktos tam pytal o kolkowanie w materiale poratyzowanym edytujac pozniej "za trudne pytanie dla specjalistow?" nie ... nie ma trudnych pytan generalnie w tej kwestii.
W Porothermie i podobnych materialach nalezy po prostu korszystac z kolka z dluga strefa rozporu, i wlasciwie go montowac.
Na czym polega wlasciwy montaz takiego kolka?
- tu trzeba wykonawcy zwrocic uwage, przy wierceniu w Porothermie nalezy wylaczyc udar w wiertarce.... wtedy otwor powstaje taki, ze kolek trzyma w PTH.
Oliwka: w BK zwykly kolek, PCV, krotka strefa
  • Odpowiedzi 98
Dzięki!
Czyli te Koelner KI, które mi na składzie proponują, się nadadzą?
I jeszcze zapytam, skoro tu jesteś. Czy teraz jest jeszcze dobra pogoda na ocieplanie? W tym tygodniu mieli wchodzić, a w prognozie zapowiadają ujemne temperatury nocą w okolicach środa-czwartek... I mam zgryz, nie wiem co robić.. Przesunąć ich na następny tydzień...? Generalnie przed zimą to musi być zrobione...
Widziałem kołki typu eco twist w jakimś PDF na stronie STO. czy ktoś z tutejszych wykonawców wie może jaki jest koszt tego? i czy w ogóle można to dostać w Polsce? skoro o tym piszą, to chyba tak?
Czy można dostać ? pewnie tak.
cena? nie znam, ale jak patrzę na ten kołek i wiem ,że to min, STO to stawiam na 5 zł/ szt :)
No dobra, a tak blisko tematu kołków... Chciałam jeszcze takie listwy podparapetowe zamówić, ale nie wiem, czy to się stosuje? Czy mnie nie wyśmieją na budowie? ;)
http://www.domenergooszczedny.eu/pl/listwa-przyokienna/782-listwa-podparapetowa.html
(parapety będą z granitu)
No zabawnie moze byc :)
w zasadzie nie stosowane.... moznato spokojnie naroznikiem zrobic... albo nie robic.
Myślę o nich cały czas. Chyba się szarpnę. Na wszystkie okna jakieś 120 zł, to nie majątek.
A listwy dylatacyjne przyokienne montuje się na całej długości ościeża za wyjątkiem dołu, tak? Musze obliczyć ile tego mi trzeba.
Dokładnie tak, tylko kup wąskie (3mm) z siatką.
Pytanie do Fighter - jakie kołki najlepiej zastosować do ściany z cegły pełnej?
Ściany mam ok 40cm- pustak pianowy, pustka powietrzna kilka cm i na zewnątrz cegła (dom z 1980r.) Styropian zamierzam wrzucić 10cm, bo myślę że powinno wystarczyć. Wysokość domu 7m, więc doradzano mi żeby w ogóle nie kołkować, ale wolałbym dać kołki dla pewności. Tynk i klej Caparola, więc co do kleju nie mam obaw, ale bez kołków to raczej nie najlepszy pomysł..
Z góry wielkie dzięki za odpowiedź
Edytowane przez raven23
raven23 koelner, wkret-met, zielplast
ktorys z tych.
Naturalnie do podloza odpowiedniego.... czyli kolekj z trzpieniem plastikowym, i w zaleznosci od podloza: krotka lub dluga strefa rozporu.
Dlugosc liczy sie tak:
glebokosc zakotwienia (najczesciej ok. 5-7cm) + 1cm na klej + grubosc materialu termoizolacyjnego.... minus ewentualny "termodybel" czyli -25mm
A tak wygląda dalmatyńczyk ;) Termo Organika może pozazdrościć ;)
Ocieplenie 20cm na BK, Kołki Koelner (Rawlplug) KI-10/300N z metalowym trzpieniem + zaślepki i frez z tej samej firmy. Bardzo ładnie zatyczki pasują po frezowaniu. Pod zaślepki dawałem piankę montażową. Po 2h ich nie wypchało :)
Edytowane przez putek
  • 4 months później...
Panowie odświeżę kotleta.
Ściana porotherm, styropian grafit 15cm. Wykonawca elewacji chce dać kołki 18cm bo uważa że i tak przy porothermie trzyma tylko pierwsza ścianka ta zewnętrzna. Reszta w środku jest krucha. Jak daje kołki dłuższe to one mniej stabilnie trzymają niż te kołki 18-stki, potrafią podobno wypadać.
Co o tym sądzicie Panowie znawcy tematu? Jakie zalecacie kołki przy takim zestawie?
dzięki za info.
