Zby5 20.08.2007 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2007 Prosilbym cyników, a jest ich wielu na forum o chwilowe nie zabieranie głosu.Do krokwi montujemy wieszaki ( w monim przypadku) typ u do wieszaków profile, czy zostawiamy jakąś szczelinę między dnem wieszaka a profilem, czy dotyka on bezpośrednio dna prpfila czyli prawie krokwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 20.08.2007 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2007 Obraziłeś Barbarossę, już ci więcej nie doradzi, żałuj... Wieszak (to właściwie nie jest wieszak lecz uchwyt ES jeżeli dobrze zrozumiałem) mocujesz do czoła krokwi a profil ustawiasz na takiej wysokości aby leżał w jednej płaszczyźnie z innymi, krokwie prawie nigdy nie leżą idealnie w jednej płaszczyźnie więc jest mało prawdopodobne aby wszystkie profile były dosunięte do krokwi. Prawdopodobnie będziesz chciał też nadziać na uchwyty drugą warstwę wełny więc musisz zrobić na nią miejsce między krokwią a profilem. Odsunięcie się od krokwi ma też tą zaletę że stelaż jest mniej narażony na oddziaływanie więźby która zawsze trochę "pracuje". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/#findComment-1946016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 21.08.2007 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Popieram poprzednią wypowiedź, dodam tylko jeszcze że wysokość zamontowania profili C na wieszaku zależy także od grubości wełny, którą dajesz w poprzek pod krokwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/#findComment-1946704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zby5 21.08.2007 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Dziękuję wiem już wszystko (albo tak mi się wydaje) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/#findComment-1947735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 22.08.2007 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Dziękuję wiem już wszystko (albo tak mi się wydaje) Przemysl jeszcze wieszaki typu ES, duzo wygodniejsze sa w montazu i poziomowaniu wieszaki typu grzybkowego - CD wciska sie na niego a nie przykreca jak przy ES-ach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/#findComment-1950593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.08.2007 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 ... wygodniejsze sa w montazu i poziomowaniu wieszaki typu grzybkowego - CD wciska sie na niego a nie przykreca jak przy ES-ach Możesz coś więcej na temat tych wieszaków. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/#findComment-1951177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 23.08.2007 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Możesz coś więcej na temat tych wieszaków. Pozdrawiam. A co konkretnie Cie interesuje? Duzo na ten temat bylo tu: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=98340&postdays=0&postorder=asc&start=60 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/#findComment-1951378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 23.08.2007 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 To ja jeszcze dorzucę aby kupować wieszaki zaklikiwane które posiadają jeden otwór poszerzony tak aby można było wygodnie ustawiać wieszaki bez wykręcania wkręta, właśnie tego mi teraz brakuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/#findComment-1952742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.08.2007 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 A co konkretnie Cie interesuje? A konkretnie jak wygląda ten wieszak bo nie bardzo rozumiem jak można przy jego pomocy wyprowadzić płaszczyznę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/#findComment-1953087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 23.08.2007 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 A co konkretnie Cie interesuje? A konkretnie jak wygląda ten wieszak bo nie bardzo rozumiem jak można przy jego pomocy wyprowadzić płaszczyznę. Pozdrawiam. WYglada np. tak, choc wzorow jest kilka: http://www.majsterikko.wroc.pl/wieszak_kotwowy.gif http://www.cyberbiznes.pl/miniaturki/7083_min_t.jpg Opis przeklejam z watku, ktory juz przytaczalem: "denes" na Twoim ostanim zdjęciu widać jak profil CD60 jest usytuowany tuż nad górną częścią ścianki kolankowej - pytanie jeśli CD60 mocowane są na uchwytach ES to jak wkręcić wkręty od dołu tego profila by go zamocować, wkrętarką nie podejdzie. Ten sam problem jest na górze skosu. Czy macie koledzy jakiś patent na ten fragment roboty? Poradźcie coś! I od razu drugie pytanie jak w najprostszy sposób wypoziomować powierzchnię (na skosach) gdy stosuje się uchwyty ES. Jakie są dopuszczalne odchyłki pod poziomicą (łatą) by po przykręceniu płyty jej nie łamało. To sa wlasnie powody, dla ktorych cala zakupiona partie esow wymienilem na wieszaki krokwiowe (rowniez dzieki poradzie Rom-Kon) na wieszaki krokwiowe w ksztalcie takich grzybkow. Mocuje sie na nich znacznie szybciej i nie ma zadnych problemow z poziomowaniem. Poziomowanie grzybkow jest banalnie proste, musisz najpierw zamocowac w miare rowno uzywajac poziomicy wodnej (menzurki z rurka dl. kilku metrow z woda) w kazdym narozniku po jednym wieszaku a nastepnie rozwieszajac miedzy nimi sznurki przymocowywac wieszaki po obwodzie. Majac obwodowe wieszasz kolejne sznurki, zeby przymocowac wieszaki wewnatrz prostokata. Banalnie proste i zadnych problemow z poziomowaniem. Szybszy sposob poziomowania, to sznurki przywieszone do profili przysciennych i wzgledem tych sznurkow poziomowac profile. Co do dopuszczalnych odchylek, to pewnie nawet kilka milimetrow nie spowoduje pekania plyty, natomiast wyglad bedzie beznadziejny - falujacy sufit. Wyraznie widoczne szczegolnie jak wlaczysz swialo na suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/#findComment-1953128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.08.2007 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Te wieszaki są mocowane do boku krokwi a tym samym uniemożliwiają zamocowanie paroizolacji na krokwiach. W moim przekonaniu są trudniejsze do ustawienia płaszczyzny i nie dają gwarancji 100% trzymania profilu głównego tak jak jest to na ES poprzez pchełki. A odnośnie Twojego pytania o mocowanie na skosach to robi się to tak, wywija się ES na profil i mocuje pchełką. Należy pamiętać aby w tym miejscu podebrać w płycie tak aby pchełka się zgłębiła. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/#findComment-1953278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 23.08.2007 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Te wieszaki są mocowane do boku krokwi a tym samym uniemożliwiają zamocowanie paroizolacji na krokwiach. W moim przekonaniu są trudniejsze do ustawienia płaszczyzny i nie dają gwarancji 100% trzymania profilu głównego tak jak jest to na ES poprzez pchełki. A odnośnie Twojego pytania o mocowanie na skosach to robi się to tak, wywija się ES na profil i mocuje pchełką. Należy pamiętać aby w tym miejscu podebrać w płycie tak aby pchełka się zgłębiła. Pozdrawiam. A czemu chcesz dac paroizolacje na krokwiach??? Najlepsze miejsce na to to profil CD60. Plaszczyzne, jak juz zacytowalem, wyznacza sie bardzo prosto. Probowalem jednego i drugiego, kierujac sie na poczatku forum kupilem same esy. Po wyprobowaniu grzybkow wszystkie esy wymienilem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/#findComment-1953301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.08.2007 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Osobiście jestem zwolennikiem montowania paroizolacji na krokwiach a to z tego powodu, iż praktycznie można ją całkowicie uszczelnić co w pomieszczeniach wilgotnych ma bardzo istotną sprawę. Mocowanie na stelażu powoduje jej wielokrotne dziurawienie przez wkręty, ale może to tylko demagogia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/#findComment-1953349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 23.08.2007 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Osobiście jestem zwolennikiem montowania paroizolacji na krokwiach a to z tego powodu, iż praktycznie można ją całkowicie uszczelnić co w pomieszczeniach wilgotnych ma bardzo istotną sprawę. Mocowanie na stelażu powoduje jej wielokrotne dziurawienie przez wkręty, ale może to tylko demagogia. Pozdrawiam. A jak w takim razie przykrecisz es do krokwi, jezeli bedzie tam paroizolacja, nie dziurawiac jej wkretem mocujacym esa? Wg mnie wkret dokrecony przyciska folie uszczelniajac ja, wiec nie powinno byc z tym problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/#findComment-1953392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.08.2007 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Tamto połączenie można uszczelnić bo jest do niego dostęp. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/#findComment-1953532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 24.08.2007 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 Tamto połączenie można uszczelnić bo jest do niego dostęp. Pozdrawiam. A gdzie włożyć drugą warstwę wełny? Na paroizolację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/#findComment-1955088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.08.2007 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 Oczywiście gdyż nigdy nie wystąpi w niej (tej warstwie) tzw. punkt rosy, czyli praktycznie nigdy nie wystąpi wykraplanie pary wodnej. Tak mam u siebie 15 cm wełny + 5 cm styropianu (pod paroizolacją) w stelażu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/#findComment-1955110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 24.08.2007 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 W moim przekonaniu są trudniejsze do ustawienia płaszczyzny W jedną stronę żyłka (sznurek), w drugą długa łata, wkręcam wkręta, koryguje ustawienie drugim (co do mm), gdy wszystkie wieszaki wkręcone zatrzaskuje profile i gotowe.. i nie dają gwarancji 100% trzymania profilu głównego a ile procent gwarancji dają? profile wiszące na wieszakach są luźniej powiązane z więźbą także ta wada jest też zaletą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/#findComment-1955112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 24.08.2007 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 Oczywiście gdyż nigdy nie wystąpi w niej (tej warstwie) tzw. punkt rosy, czyli praktycznie nigdy nie wystąpi wykraplanie pary wodnej. Tak mam u siebie 15 cm wełny + 5 cm styropianu (pod paroizolacją) w stelażu. Pozdrawiam. To dla mnie zbyt wyrafinowane rozwiązanie, wolę standardowe ponieważ nie wymaga to ode mnie zbyt wielkiego wysiłku umysłowego. Po prostu małpuje to co robią wszyscy i opisują producenci i dalej do przodu....byle się wyrobić do świąt... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/#findComment-1955135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.08.2007 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 No oczywiście masz rację! Czasami warto przedstawić jednak inne spojrzenie co pozwala zapoznać się z argumentami drugiej strony. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85202-stala%C5%BC-na-poddaszu/#findComment-1955146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
