mlk 20.08.2007 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2007 witajcie! mam problem z wodą: - studnia abisynka 11m (sąsiedzi wokół mają tyle samo) zrobiona 2lata temu - półtora roku temu zrobiłem badania fiz-chem - wszystko ok: http://img110.imageshack.us/img110/2817/woda0kz3.jpg -mieszkam od końca 2006, na wiosne zaczęła śmierdzieć woda, wyszło że manganu jest 9 razy za dużo i bakterii także: http://img267.imageshack.us/img267/7092/woda1ni6.jpg http://img406.imageshack.us/img406/6749/woda2vl2.jpg na piecu ustawiona temp w zasobniku 65st. był 'specjalista' i orzekł że najpierw trzeba zdezynfekować wodę a potem powtórzyć badania i ewentualnie myśleć potem o filtrach dezynfekcja (za ok. 900zł ) ma polegać na wstawieniu w instalację przed hydroforem dozownika 'chemii' - całość ma trwać 3dni (ale wtedy nie można wody używać do niczego, bo tak wysoka dawka) lub 2tyg (niższa dawka, można wodę pić i kąpać się, ale będzie śmierdzieć chlorem) Co o tym myślicie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85219-bakterie-i-mangan-w-wodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aero 21.08.2007 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 nie wiem czy masz jakies filtry, ale wzrósł poziom, żelaza i manganu, twardość spadło ph bakteria to z kolei wypadek przy pracy i co ważne nie jest to bakteria coli raczej trzeba zrobić małą stacje uzdatniania wody jeśli to domek jednorodzinny to proponuję za pompą napowietrzanie, na hydroforze odpowietrznik, następnie filtr do żelaza i manganu co do bakterii to raczej wersja trzydniowa zalać dolne źródło podchlorynem zrobić pompowanie , pozostawić instalację na jeden dzień a później tak długo płukać, aż z kranu nie będzie czuć zapachu chloru. swoją drogą trzeba sprawdzić czy wszystkie szamba są szczelne .... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85219-bakterie-i-mangan-w-wodzie/#findComment-1946329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlk 21.08.2007 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 nie wiem czy masz jakies filtry, ale wzrósł poziom, żelaza i manganu, twardość spadło ph bakteria to z kolei wypadek przy pracy i co ważne nie jest to bakteria coli raczej trzeba zrobić małą stacje uzdatniania wody jeśli to domek jednorodzinny to proponuję za pompą napowietrzanie, na hydroforze odpowietrznik, następnie filtr do żelaza i manganu co do bakterii to raczej wersja trzydniowa zalać dolne źródło podchlorynem zrobić pompowanie , pozostawić instalację na jeden dzień a później tak długo płukać, aż z kranu nie będzie czuć zapachu chloru. swoją drogą trzeba sprawdzić czy wszystkie szamba są szczelne .... domek jednorodzinny, nie mam filtrów, bo pierwsze badanie wykazało, że nie ma potrzeby wokół żadnych innych szamb poza moim szczelnym facet powiedział, że te bakterie to z 'brudnej instalacji' ile orientacyjnie mogą kosztować filtry na mangan? za jakieś 0.5-1 roku będę chyba podłaczony do wodociągu i trochę szkoda mi wydawać dużych kwot na uzdatnianie (jesli duzo to sklonny bylbym przemeczyc sie z woda oligocenska do picia, bo kąpać się w tym 'manganie' to chyba można?), ale oczywiście zdrowie rodziny najważniejsze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85219-bakterie-i-mangan-w-wodzie/#findComment-1946661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 21.08.2007 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Wg mnie dezynfekcja nie pomoze, a tzw. fachowiec wezmie 900pln. Lepiej kupic filtr odzelaziajacy i odmangajacy. Jesli sa bakterie, to jeszcze filtr odwroconej osomozy lub co najmniej lampy UV. W przyp. osomozy trzeba bedzie pozniej sztucznie mineralizowac wode bo bedzie jalowa. Wiele filtrow odwroconej osmozy ma tego typu urzadzenia od razu wbudowane. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85219-bakterie-i-mangan-w-wodzie/#findComment-1947163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shiza34 04.07.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Witam chciałbym odświeżyć tematspraw wygląda tak.Wodę do domu mam podciągniętą ze źródła mieszkam w rejonach górskich i większość ma wodę właśnie ze źródeł w mojej okolicy.pierwszy zbiornik (zrobiony z kręgów betonowych)znajduje się 900metrów od domu jest zrobiony u wyjścia źródła z ziemi na prawie samym szczycie góry która ma około 700mnpm nie ma tam absolutnie żadnych domów tylko las,z tego zbiornika woda sprowadzona została do drugiego zbiornika(aby zmniejszyć ciśnienie)i dopiero jest doprowadzana do domu po badaniu wody wychodzi że mam bardzo dużo bakterii E coli nie ma tam fekaliów ani nic takiego to skąd ta bakteria czy jest sposób na pozbycie się jej z takiej studni? proszę o pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85219-bakterie-i-mangan-w-wodzie/#findComment-6510932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 05.07.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Skoro źródło jest 100% czyste to znaczy że gdzieś po drodze jest nieszczelność i dochodzi do zanieczyszczenia wody. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85219-bakterie-i-mangan-w-wodzie/#findComment-6511781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shiza34 07.07.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 no właśnie według mnie powinno być czyste skoro ma początek tak wysoko i nic tam nie ma tylko las.nie czyściłem tych kręgów po ich osadzeniu albo coś tam wpadło i się rozkłada:confused: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85219-bakterie-i-mangan-w-wodzie/#findComment-6513667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 07.07.2014 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Uściślając - ja nie wiem czy źródło jest na 100% czyste - skoro tak mówisz to ja też tak zakładam, ale cały czas trzeba sprawdzić gdzie dochodzi do skażenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85219-bakterie-i-mangan-w-wodzie/#findComment-6513873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
