Rysiek_Misiek 21.08.2007 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Witam i zwracam się do Was o pomoc – poradę czy jeszcze coś można zrobić w tej sprawie.Sytuacja w przedstawia się następująco: do posesji biegnie droga gruntowa gminna w kształcie (w uproszczeniu) litery Y gdzie górne odnogi są drogami ślepymi a dojazd jest od strony dołu literki. Mieszkańcy posiadający posesje i wjazdy z lewej strony górnej odnogi zorganizowali komitet społeczny budowy drogi (bez propozycji w stosunku do pozostałych wszystkich posesji o udział w budowie całej drogi). Mieszkańcy posiadający posesje po prawej stronie tej odnogi nie mają wjazdów z tej strony a jedynie furtki i śmietniki, dostali w 2004 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji lokalizacyjnej budowy inwestycji pożytku publicznego czyli drogi. Zainteresowani tym udali się do Wydziału Architektury i obejrzeli sobie plan, z którego wynikało, że droga będzie posiadała dwa chodniki po obu stronach i rów odparowująco-rozsączajacy, którego położenie było planowane od strony lewej drogi czyli wjazdów do posesji członków komitetu. Jest to o tyle istotne, że ukształtowanie terenu wygląda tak, że domy z lewej strony drogi są położone wyżej niż po prawej stronie tej odnogi. Następnymi etapami postępowania było zawiadomienie nas o podjętej decyzji a w 2006 r. zawiadomiono nas o podjęciu decyzji o odstąpienie od opracowania raportu oddziaływania drogi na środowisko. Na tym powiadamianie nas jako stron i właścicieli posesji bezpośrednio przylegających do planowanej drogi ustało. Nie zostaliśmy zawiadomieniu o wydaniu pozwolenia ani nie widzieliśmy projektu budowlanego. Obecnie wykonywana jest droga i co się okazuje: droga posiada jeden chodnik z prawej strony budowanej drogi o szerokości 2 m ( w projekcie 2,50m) a poziom chodnika wyniesiony jest w stosunku do poziomu przylegających posesji z prawej strony odnogi na wysokości od 55 do 70 cm powyżej poziomów posesji oraz od 25 do 40 cm od poziomów istniejących fundamentów istniejących ogrodzeń. Pomiędzy chodnikiem a fundamentami ogrodzeń zrobiono nasypy ziemne do wysokości fundamentów ogrodzeń o szerokości ok. 90 cm i spadkiem o kącie ok. 45 do 60 stopni. Czyli wykonano promenadę. Oczywiście rozwiązaniem było by obniżenie poziomu drogi chociażby o 20 cm co nie spowodowało by utrudnień dal jednych i drugich ale oczywiście poziom drogi dla posesji leżących po lewej stronie jest na wysokości wjazdów do tych posesji. Droga czynowa ma się kończyć w centrum literki Y, ale co dziwne poziom asfaltu będzie na wysokości ok. 40 cm powyżej pozostałych dróg gruntowych a postawione krawężniki i chodnik jeszcze wyżej, co wskazuje, że żeby pozostali mogli w przyszłości robić drogę to albo będą musieli podnosić ogrodzenia do tej wysokości albo połączenia dróg w tym miejscu będą wykonane że sporym zjazdem jak również w przyszłości spowoduje spływ wód opadowych z całej ulicy w kierunku prawej odnogi literki Y i z uwagi na najniższe położenie permanentne zalewanie. Mieszkańcy prawej strony odnogi literki Y napisali pismo protestacyjne do Prezydenta miasta, Zarządu Dróg, i nadzoru budowlanego wskazując na zaprojektowanie i wykonanie drogi ze szkodą dla osób mających posesje z prawej strony drogi …. i co …. Dostali jedynie pismo z Zarządu Dróg, że wszystko w porządku mimo, że przedstawiciele podwykonawcy i inspektorzy nadzoru z którymi się rozmawia nie mogą się na dziwić i że pierwszy raz robią drogę w taki sposób ale cóż taki jest projekt i już a projektant robi projekt na zlecenie komitetu. Czy możemy jeszcze coś w tym zakresie zrobić i bronić naszych interesów przed ewidentną prywatą( prywatą - nie będę się tu rozpisywał o tym bo nie o to tu chodzi) za publiczne środki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85243-drog%C4%99-buduj%C4%85-ale-jak-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 21.08.2007 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 A co z mieszkańcami lewej strony prawej odnogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85243-drog%C4%99-buduj%C4%85-ale-jak-pomocy/#findComment-1947711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiek_Misiek 21.08.2007 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Mieszkańcy lewej strony odnogi to równocześnie mieszkańcy prawej strony lewej odnogi. Działki są położone pomiędzy odnogami i wjazdy do posesji są od lewej strony prawej odnogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85243-drog%C4%99-buduj%C4%85-ale-jak-pomocy/#findComment-1947856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
