magangs 21.08.2007 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Rury kanalizacyjne chcę rozprowadzić pod podłogą na parterze na etapie robienia stanu "0". Czy moge to sam zrobić według projektu czy muszę wzywać hydraulika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85249-stan-zero-hydraulik-do-kanalizy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 21.08.2007 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Hmmm, ja sie troche bałem sam U mnie człowiek wziął po 70 za punkt, do tego sam załatwił dobrej jakości rury... Ale jak sie ma czas ( przede wszystkim ) i zdolności manulane to wydaje mi się czemu nie pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85249-stan-zero-hydraulik-do-kanalizy/#findComment-1946872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magangs 21.08.2007 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 A jest wymóg formalny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85249-stan-zero-hydraulik-do-kanalizy/#findComment-1946961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 21.08.2007 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 A jest wymóg formalny? Nie, ale jest wymóg by to zrobić dobrze Ja wezwałem hydraulika bo nie chciałem mieć nieszczelności ściekowych pod chudziakiem (robiąc samemu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85249-stan-zero-hydraulik-do-kanalizy/#findComment-1947027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 21.08.2007 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 A jest wymóg formalny? Nie, ale jest wymóg by to zrobić dobrze Ja wezwałem hydraulika bo nie chciałem mieć nieszczelności ściekowych pod chudziakiem (robiąc samemu) Sam bys chlopie zrobil za 0 pln i przetestowal puszczajac wode. Tylko troche chciejstwa musisz w sobie miec. Hydraulik zrobil i wzial kase, a gdyby jednak pozniej przeciekalo to co by ci on powiedzial: "No wie pan, to sie zawsze moze zdarzyc" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85249-stan-zero-hydraulik-do-kanalizy/#findComment-1947100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marjucha 21.08.2007 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Też chcę to zrobić sam.Może macie jakieś wskazówki, na co zwrócić szczególną uwagę?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85249-stan-zero-hydraulik-do-kanalizy/#findComment-1947115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 21.08.2007 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Marjucha Poziomice w reke , jedna dluga , druga krotsza , bo trzeba pilnowac spadkow Od szamba do budynku pomaranczowa rura 160 ,potem w srodku 110 wystarczy. Wyprowadzenie do punktow z redukcja na mniejsze przekroje Popatrz w dziennikach budowy jak to wyglada , zeby to "zobaczyc. Dobrze przed praca zastanowic sie jakie maja byc spadki , zeby Ci pozniej kibelek nie wyszedl pod sufitem jak za duze spaki zrobisz Przedobrzyc nie powinno sie ze spadkiem , bo wcale nie bedzie lepiej. Cos jeszcze? " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85249-stan-zero-hydraulik-do-kanalizy/#findComment-1947124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 21.08.2007 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Marjucha Poziomice w reke , jedna dluga , druga krotsza , bo trzeba pilnowac spadkow Od szamba do budynku pomaranczowa rura 160 ,potem w srodku 110 wystarczy. Wyprowadzenie do punktow z redukcja na mniejsze przekroje Popatrz w dziennikach budowy jak to wyglada , zeby to "zobaczyc. Dobrze przed praca zastanowic sie jakie maja byc spadki , zeby Ci pozniej kibelek nie wyszedl pod sufitem jak za duze spaki zrobisz Przedobrzyc nie powinno sie ze spadkiem , bo wcale nie bedzie lepiej. Cos jeszcze? " ludwik panie ludwik - bo jak sie nie smaruje to nie jedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85249-stan-zero-hydraulik-do-kanalizy/#findComment-1947130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 21.08.2007 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 ludwik panie ludwik - bo jak sie nie smaruje to nie jedzie O faktycznie zapomnialam I najlepiej wlasnie ludwik ,bo inne plyny do mycia naczyn nie sa takie dobre do tej roboty Na usprawiedliwienie mam to , ze jestem dziewczyna i tylko patrzylam jak Maz robil ,ale butelke z ludwikiem to ja trzymalam w pogotowiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85249-stan-zero-hydraulik-do-kanalizy/#findComment-1947135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 21.08.2007 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Też chcę to zrobić sam. Może macie jakieś wskazówki, na co zwrócić szczególną uwagę? Pozdrawiam samorwac uszczelki przed zlozeniem rur i wciskac do oporu i oczywiscie rury musza byc czyste tzn bez piasku tak samo uszczelki oczywiscie ukladac ze spadkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85249-stan-zero-hydraulik-do-kanalizy/#findComment-1947143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 21.08.2007 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Marjucha Poziomice w reke , jedna dluga , druga krotsza , bo trzeba pilnowac spadkow Od szamba do budynku pomaranczowa rura 160 ,potem w srodku 110 wystarczy. Wyprowadzenie do punktow z redukcja na mniejsze przekroje Popatrz w dziennikach budowy jak to wyglada , zeby to "zobaczyc. Dobrze przed praca zastanowic sie jakie maja byc spadki , zeby Ci pozniej kibelek nie wyszedl pod sufitem jak za duze spaki zrobisz Przedobrzyc nie powinno sie ze spadkiem , bo wcale nie bedzie lepiej. Cos jeszcze? " ludwik panie ludwik - bo jak sie nie smaruje to nie jedzie Albo ślyna panie. Ja plułem, hydraulik wciskał. Wziął stówkę za dzień roboty... Jakbym nie pluł wziąłby dwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85249-stan-zero-hydraulik-do-kanalizy/#findComment-1947508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marjucha 21.08.2007 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Marjucha Poziomice w reke , jedna dluga , druga krotsza , bo trzeba pilnowac spadkow Od szamba do budynku pomaranczowa rura 160 ,potem w srodku 110 wystarczy. Wyprowadzenie do punktow z redukcja na mniejsze przekroje Popatrz w dziennikach budowy jak to wyglada , zeby to "zobaczyc. Dobrze przed praca zastanowic sie jakie maja byc spadki , zeby Ci pozniej kibelek nie wyszedl pod sufitem jak za duze spaki zrobisz Przedobrzyc nie powinno sie ze spadkiem , bo wcale nie bedzie lepiej. Cos jeszcze? " Czli tak jak myślałem. Jak się chce to się uda(chyba) A ile wyprowadzać nad planowany chudziak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85249-stan-zero-hydraulik-do-kanalizy/#findComment-1948081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 21.08.2007 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 co do ludwika - zgoda tak u mnie robili ... co do 160 do budynku a potem 110 - niezgoda : ja najdalej jak sie da mam 160 i z tego co mówili moi 110 jest za mała na niektóre ... nieczystości ... Poza tym, róznica między 160 ( oczywiście pomarańczowa ) a 110 szara to chyba niewielki koszt. A argument taki : ta kanalizę zalewasz betonem i nie ma do niej dostępu - lepiej mieć zapas, niż mysleć, że jakieś g...wno sie własnie zatrzymało w rurze pod ... kominikiem ... pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85249-stan-zero-hydraulik-do-kanalizy/#findComment-1948233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 21.08.2007 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 niż mysleć, że jakieś g...wno sie własnie zatrzymało w rurze pod ... kominikiem ... pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85249-stan-zero-hydraulik-do-kanalizy/#findComment-1948399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
