kaczorek. 21.08.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 temat wyglada tak ... dach pełne deskowanie teraz ma byc ocieplany wełna wew. oraz styro z zewnatrz, krokwie widoczne - chodzi mi o doprowadzenie powietrza z zewnatrz do szczeliny wentylacyjnej ktora bedzie pomiedzy deskowaniem a wełną. ocieplenie połaci dachu i sciany powinno być w całości tzn. łączy się styro z wełną aaa zeby szczelina wentylacyjna nie była widoczna pomiedzy końcem styropianu a deskowaniem (estetyka) mam taki pomysł wywiercić otwory ok fi 10 po 3 szt pomiedzy krokwiami w deskowaniu tak zeby otwory byly "zasilane" powietrzem bezpośrednio z górnej połaci nad deskami (z tej szczeliny powstałej po przybiciu łat i kontrłat) a do desek łatki 3 cm i na to podbitka co wy na to jakieś inne pomyły i rozwiazania - czekam na jakieś porady dzięks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bullish 21.08.2007 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Chyba są do teg specjalne listywy zabezpieczające takie jak np. prz wyentylowaniu połaci dachu (pomiedzy dachówką a deskami). Przy okazji jak wygląda kwestia wentylacji ocieplenia dachu przy pełnym deskowaniu i przy dachu kopertowym. Chodzi o to, ze jest wlot - pustka miedzy wełną a deskami - a co z wylotem (krokwie narożne zbiegają się w jednym punkcie, a wełna dochodzi do samej góry)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 21.08.2007 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 jak jest wlot to musi być i wylot w szczycie siakoś pod gąsiorami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bullish 21.08.2007 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 jak jest wlot to musi być i wylot w szczycie siakoś pod gąsiorami nie bardzo bo deski szczelnie przylegają do krokwii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 21.08.2007 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 to trza zrobić dziurki ... ale nie odbiegajmy zbytnio od tematu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 21.08.2007 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Ja zrobiłem to w ten sposób; Przybiłem do krokwi na styku ze ścianą poziomo paski płyty OSB szerokości 13 cm (u mnie ocieplenie 12 cm styro),następnie w pionie między krokwiami deski z płyty, zostawiając szczelinę wentylacyjną od góry -1cm. Styropianem na ścianie dojechałem do tej poziomej deski z płyty, a powyżej zaczyna się ocieplenie sufitu skośnego poddasza z wełny mineralnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Habier 21.08.2007 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Ja zrobiłem to w ten sposób; Przybiłem do krokwi na styku ze ścianą poziomo paski płyty OSB szerokości 13 cm (u mnie ocieplenie 12 cm styro),następnie w pionie między krokwiami deski z płyty, zostawiając szczelinę wentylacyjną od góry -1cm. Styropianem na ścianie dojechałem do tej poziomej deski z płyty, a powyżej zaczyna się ocieplenie sufitu skośnego poddasza z wełny mineralnej. sorki, ale nie kumam za bardzo lada chwila będę miał ocieplany budynek ... ale nie potrafie sobie tego wyobrazić. mogłbyś troche rozwinąć myśl (ew. moze jakieś zdjęcia) Bede bardzo wdzieczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 21.08.2007 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 narazie coś cieńkawo widzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 22.08.2007 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 sorki, ale nie kumam za bardzo lada chwila będę miał ocieplany budynek ... ale nie potrafie sobie tego wyobrazić. . Po prostu nie dojeżdżałem ze styropianem do samej góry, czyli do płyty OSB u mnie a u ciebie do desek, tylko do deski szer.13 cm, zabudowanej poziomo pod krokwiami i jednym bokiem opartej o ścianę. Później kawałkami płyty zabudowałem w pionie te dziury między krokwiami, zostawiając od góry szczelinę wentylacyjną dla wełny poddasza. Przestrzeń powyżej tej poziomej deski( między murłatą a płytą pionową) wypełniłem wełną zostawiając oczywiście miejsce dla wentylacji. Ta pozioma deska jest granicą na której spotykają się ocieleplenia; styropianu ściany i wełny poddasza. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.08.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Przy okazji jak wygląda kwestia wentylacji ocieplenia dachu przy pełnym deskowaniu i przy dachu kopertowym. ...co z wylotem (krokwie narożne zbiegają się w jednym punkcie, a wełna dochodzi do samej góry)? Jak jest pokrycie dachu montowane na łatach to nie ma problemu. Należy wyciąć otwory i odpowiednio zabezpieczyć przed spływającymi skroplinami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarak 23.08.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Ja nadal nie wiem o co chodzi a mam ten sam problem-może jakies zdjecia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 23.08.2007 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Dokładnie nad tym samym się zastanawiam. Ludzie pokażcie swoje (fotki) wykończenia tej szczeliny. Na razie mój pomysł, dość prosty, jest taki. Przybić do nadbitki pomalowaną zwykłą siatkę taką jak się daje na styropian (lub siatkę wentylacyjną, chyba wróblówkę, tą którą się daje w okapie pomiędzy deskowaniem a dachówką). Przy ocieplaniu wtopić tę siatkę w ocieplenie i tynk.Szczelina będzie zamaskowana, myślę, że nie będzie się tak rzucać w oczy i będzie przewiewna. Co o tym myślicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 24.08.2007 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 temat wyglada tak ... dach pełne deskowanie teraz ma byc ocieplany wełna wew. oraz styro z zewnatrz, krokwie widoczne - chodzi mi o doprowadzenie powietrza z zewnatrz do szczeliny wentylacyjnej ktora bedzie pomiedzy deskowaniem a wełną. ocieplenie połaci dachu i sciany powinno być w całości tzn. łączy się styro z wełną aaa zeby szczelina wentylacyjna nie była widoczna pomiedzy końcem styropianu a deskowaniem (estetyka) mam taki pomysł wywiercić otwory ok fi 10 po 3 szt pomiedzy krokwiami w deskowaniu tak zeby otwory byly "zasilane" powietrzem bezpośrednio z górnej połaci nad deskami (z tej szczeliny powstałej po przybiciu łat i kontrłat) a do desek łatki 3 cm i na to podbitka co wy na to jakieś inne pomyły i rozwiazania - czekam na jakieś porady dzięks Z tymi otworami ro nie - bo to płene deskowanie powinno być raczej szczelene. Jak cos przecieknie pod pokrycie "podstawowe" to akurat skapnie na murłate albo jej okolice. Można cos wywnioskować z: http://www.dachy.org/artykuly,39,Robimy_okap.html Rozwiąznie "technicznie" do wymyślenia - podejżenia. Mozna pogimnastykowąć ie ze standardową wróblówka mocowana do poszycia od spodu z wyjściem na scianę. Osobiście pomiędzy krokwie wstawiłbym listwy drewniane wykończone do góry właśnie wróblówką (powstąłby lekko pbniożony jakby gzmysik pod okapem. Ostatecznie poemiędzy krokwiami można zamonowoac odpowiednio dobrane kolorystycznie kawałki paneli wentylacyjnych (takich jak przy podbitkach PCV), tylko nie równolegle do sciany (na scianie), a tak że by ściana podbitka i panel twożyły "w przekroju" trójkąt". (patrząc "z ziemi" panel byłby prostopadły (zwrócony frontem) do patrzacego) P.S >> 1. Centymetr to MAŁO 2. W kalenicy powinien byc "wywiew". Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 24.08.2007 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 inna koncepcja mnie naszła podczas wczorajszej burzy ... do deskowania mają być podbite "łaty" któte po zasznurkowaniu stanowić bedą szczeline wentylacyjną pomiędzy deskami a wełną myśle tak łaty podbic po całej dł. krokwi do części która jest widoczna równiez na zewnątrz (do tej deski do ktorej dokręcana jest rynna) i wtedy do tych łat dobic podbitkę - powstanie szczelina styropian dojdzie do właśnie tej podbitki wełna z ocieplenia połaci dojdzie do styropianu ( oczywiście musi być dziura między scianą a deskowaniem coby ta wełna tam weszła ) na samym końcu wiercę otwory w podbitce i zakładam dekielki wentylacyjne 1. mamy całość ocieplenia tj. wełna z połaci dochodzi do styropianu 2. mamy wentylacje która nie "wyźiębia" żadnej części sciany itp. powietrze od razu trafia do szczeliny wentylaycjnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 24.08.2007 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 inna koncepcja mnie naszła podczas wczorajszej burzy ... do deskowania mają być podbite "łaty" któte po zasznurkowaniu stanowić bedą szczeline wentylacyjną pomiędzy deskami a wełną myśle tak łaty podbic po całej dł. krokwi do części która jest widoczna równiez na zewnątrz (do tej deski do ktorej dokręcana jest rynna) i wtedy do tych łat dobic podbitkę - powstanie szczelina styropian dojdzie do właśnie tej podbitki wełna z ocieplenia połaci dojdzie do styropianu ( oczywiście musi być dziura między scianą a deskowaniem coby ta wełna tam weszła ) na samym końcu wiercę otwory w podbitce i zakładam dekielki wentylacyjne 1. mamy całość ocieplenia tj. wełna z połaci dochodzi do styropianu 2. mamy wentylacje która nie "wyźiębia" żadnej części sciany itp. powietrze od razu trafia do szczeliny wentylaycjnej No to pajawiła sie "normalna" podbitka w rozwiązaniu !! Jak podbitka byłaby PCV ("siding") - to panele wentylacyjne są w standardzie (można z nich zrobic jeden "rząd" albo cała powierzchnię). Jak drewniana albo inna (osb?) - to w zasadzie należy zadbac tylko o właściwa ilość otworów (sumaryczny przekrój ) - ładne ich rozmieszczenie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarak 25.08.2007 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2007 Jezeli zostawi się szczelinę pomiedzy deską a ociepleniem czy zimą nie nawieje tamtędy śniegu na wełne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 25.08.2007 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2007 jak jest wlot to musi być i wylot w szczycie siakoś pod gąsiorami http://www.gilenta.teratekas.lt/files/l15/L15_Zvyneline.pdf Tam jest mnóstwo wiedzy na temat dachów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.08.2007 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2007 Jezeli zostawi się szczelinę pomiedzy deską a ociepleniem czy zimą nie nawieje tamtędy śniegu na wełne? A niby skąd pod deskami ma się znaleźć śnieg? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarak 26.08.2007 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2007 Nawieje zimą właśnie tą szczeliną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.08.2007 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2007 Wiesz to z autopsji czy tylko tak Ci się wydaje? Przy prawidłowo wykonanym dachu nie ma żadnej możliwości aby pod deskami znalazł się śnieg! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
