bullish 21.08.2007 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Jaki powinien być prawidłowy rozstaw kontrłat pod dachówkę ceramiczną zakładkową (Rupp). Rozstaw krokwi wynosi ok. 90 cm. Dach jest deskowany i pokryty papą. 1. Czy nabijać kontrałaty wzdłuz krokwii (podobno co 90 cm będzie trichę za rzadko)?2. Czy co 60 cm na deskach, tak jak leci (wykonawca twierdzi, ze bedzie dobrze).3. czy nabić wzdłóż krokwii, a dodatkowo pomiędzy (czyli kontrłaty bedą co 40-45 cm). Który wariant jest odpowiedni, a który należy definitywnie wykluczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85260-rozstaw-kontr%C5%82at-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 21.08.2007 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 tylko i wyłącznie wariant 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85260-rozstaw-kontr%C5%82at-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1947705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.08.2007 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Ad. 1 z uzasadnieniem jakie podałem na swojej stronce ogłoszeniowej (DACH W DOBRYCH RĘKACH). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85260-rozstaw-kontr%C5%82at-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1947877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 21.08.2007 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Oczywiście tylko wariant 1, a jak by Twój wykonawca wykonywał dach tylko na folii , membranie to kontrłaty przybijał by do niej między krokwiami , czy może co 60 jak leci bo krokwie za rzadko ? rozumię że Twój wykonawca nie wstawia również okien dachowych 94x118 i większych ? pozdrów wykonawcę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85260-rozstaw-kontr%C5%82at-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1947887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
