jak to jest, powiedxcie uczeni.
jeśli mam 180m2 do ogrzania do 22st c i 90 piwnicy do 15 st C
to czy warto brać kominek z płaszczem z max mocą, np 30 kW, czy starczy 18kW.
do tego dom dobrze ocieplony , reku i ogrzewanie elektryczne nocą.
czyli kominek nie non stop, bo pewnie mi się nie będzie chciało.
czy przy zbyd dużej mocy kominka i pojemności płaszcza może się okazać, że nigdy nie zagrzeję ta wody aby ta ogrzała kaloryfery?
https://forum.murator.pl/topic/85279-czy-warto-przewymiarowywa%C4%87-moc-kominka/
qwert,
warto (przewymiarowac) - oczywiscie w granicach rozsadku :)
jesli masz 180 m2 + 90 m2 = 270 m2
srednio - 100 W / m2
czyli Twoje zapotrebowanie mocy - 27 kW
Widze 3 zalety przewymiarowania:
- nie wiadomo do konca, jak liczone sa te moce kominkow - rzeczywiste moce osiagane z kominka beda mniejsze niz te katalogowe
- w miare uzytkowania sprawnosc kominka spada - jak sie okopci tymi sadzami popiolami - wymiana ciepla nie zachodzi juz tak jak w zalozonych warunkach laboratoryjnych
- kominek najwieksza sprawnosc ma jak palisz w nim delikatnie maxymalnie ograniczajac doplyw powietrza
Wtedy kominek spala powoli drewno - najmniej ciepla idzie w komin, ale na pewno nie osiaga wtedy mocy nominalnej, tylko 30 % a moze 50 % wydajnosci.
30 kW bedzie w sam raz
W pradzie nie pomoge.
(Y)
https://forum.murator.pl/topic/85279-czy-warto-przewymiarowywa%C4%87-moc-kominka/#findComment-1949383
To nie ad rem było specjalnie naklikane, żebyś o tym nie zapomniał, bo wtedy warto przewymiarowaywać.
Kolega ma tak właśnie, że sobie w płąszczu wodnym używa do spalania powietrze z pomieszczenia w którym kominek stoi.
Pwenie można.
Ale wtedy cały twój bilans diabli biorą. Musisz go skorygować o ubytek ciepłego powietrza z wnętrza domu na spalanie.
Czyli policzyć krokowo zapotrzebowanie na ciepło i ilość ciepłego powietrza potrzebną do wytworzenia tego ciepła.
Dochodzi w algorytmie parę pętli kalkulacyjnych.
Więc jeżeli nie zrobiłeś takiej rury to tym bardziej warto przewymiarować.
PS. Cholernie wiało mu (koledze) od okien w tym salonie bo tamtędy (przez szczeliny wentylacyjne) jechało powietrze do kominka w salonie.
https://forum.murator.pl/topic/85279-czy-warto-przewymiarowywa%C4%87-moc-kominka/#findComment-1949408
rure mam w projekcie, w swojej głowie, głowie wykonawcy, kierownika budowy i instalatora.
to dla mnie OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, ale dzięki, może dla kogoś nie jest to se zrobi, albo popłacze, że nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/85279-czy-warto-przewymiarowywa%C4%87-moc-kominka/#findComment-1949584
