miol 21.08.2007 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 WitamPodobny temat był już poruszany ale akurat interesującej mnie informacji nie znalazłem. Chcę połączyć oba kotły i planowałem to zrobić przez wymiennik płytowy (myślę o 30 płytowym do kotła na paliwo stałe 16kW) i wszystko wydawało mi się proste do momentu jak chciałem zamówić elementy w pobliskiej hurtowni hydraulicznej. Tam mnie postraszyli że taki wymmiennik nie chroni instalacji przed ewentualnym zniszczeniem przy zagotowaniu wody w kotle, że to takie delikatne i malutkie urządenie które może tego nie wytrzymać. Zasugerowano że najleprzym rozwiązaniem będzie wstawienie specjalnego kotła gazowego stojącego przystosowanego do pracy w układzie otwartym i wtedy wszystko będzie ok. Problem w tym że mam już grzejniki a one podobno tracą gwarancję w przypadku pracy w układzie otwartym, po drugie chce zrobić instalację w plastiku a przy braku wymiennika nie będzie bufora który by choc trochę ograniczał temperaturę wody, no i po prostu nie mam miejsca na stojący kocioł gazowy, cały czas planowałem wiszący. W ogóle to pierwszy raz widziałem taki kocioł. Czy mam sie niepokoić czy zrobić tak jak planowałem, przecież producenci np. kominków z płaszczem łączą je przez wymiennik i gdzieś w Muratorze widziałem zdjęcia instalacji łączącej piec gazowy z piecem na węgiel też przez wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85281-kocio%C5%82-gazowy-na-paliwo-sta%C5%82e/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 21.08.2007 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 Witam Podobny temat był już poruszany ale akurat interesującej mnie informacji nie znalazłem. Chcę połączyć oba kotły i planowałem to zrobić przez wymiennik płytowy (myślę o 30 płytowym do kotła na paliwo stałe 16kW) i wszystko wydawało mi się proste do momentu jak chciałem zamówić elementy w pobliskiej hurtowni hydraulicznej. Tam mnie postraszyli że taki wymmiennik nie chroni instalacji przed ewentualnym zniszczeniem przy zagotowaniu wody w kotle, że to takie delikatne i malutkie urządenie które może tego nie wytrzymać. Zasugerowano że najleprzym rozwiązaniem będzie wstawienie specjalnego kotła gazowego stojącego przystosowanego do pracy w układzie otwartym i wtedy wszystko będzie ok. Problem w tym że mam już grzejniki a one podobno tracą gwarancję w przypadku pracy w układzie otwartym, po drugie chce zrobić instalację w plastiku a przy braku wymiennika nie będzie bufora który by choc trochę ograniczał temperaturę wody, no i po prostu nie mam miejsca na stojący kocioł gazowy, cały czas planowałem wiszący. W ogóle to pierwszy raz widziałem taki kocioł. Czy mam sie niepokoić czy zrobić tak jak planowałem, przecież producenci np. kominków z płaszczem łączą je przez wymiennik i gdzieś w Muratorze widziałem zdjęcia instalacji łączącej piec gazowy z piecem na węgiel też przez wymiennik. Jak zwykle nagadali glupot. Teraz sa male kotly gazowe, ktore mozesz powiesic gdzie chcesz, nawet w kuchni. Wymiennic rzeczywiscie bedzie potrzebny, bo instalacja z plastiku nie zniesie temperatury z ktora lubi pracowac piec na paliwo stale. Poza tym twoje grzejniki sa stalowe jak widze, bo maja tracic gwarancje w ukl. otwartym (korozja). Powiedz mi, po kiego robiles instalacje z plastiku i kupiles grzejniki stalowe? Ile problemow bys uniknal, a wcale nie jest taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85281-kocio%C5%82-gazowy-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1947342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 21.08.2007 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 WitamJa jeszcze nie mam instalacji ale mam już kupione grzejniki, a instalację chcę w plastiku na rozdzielaczu, a ten kocioł do układu otwartego taki trochę dziwny był, jakiejś polskiej firmy i gościu mówił że te do układu otwartego mają specjalną konstrukcję i dlatego są stojące i nie ma wiszących. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85281-kocio%C5%82-gazowy-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1947373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
